Ошибка по клапану насос-форсунки
Сообщение Tipash » 27 ноя 2015, 12:03
Всем доброго времени суток!
Двигатель BKP. Стала проскакивать раз в 3-4т.км следующая ошибка:
27.11.2015
1 неисправность:
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1264 - 006 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 38
Пробег: 194017 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:39:10
Об/мин: 1408 /min
Крутящий момент: 64.0 Nm
Скорость: 31.0 km/h
72.54 %
Текст: 5.250 uF
Текст: 15.75 mJ
Текст: 12 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
07.11.2015
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 19
Пробег: 190097 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:03:58
Об/мин: 1216 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 87.0 km/h
69.03 %
Текст: 5.375 uF
Текст: 16.00 mJ
Текст: 12 mJ
Никаких индикаторов ошибок при этом на приборке не появлялось, и каких-то перебоев в работе двигателя не наблюдал. Ошибку случайно заметил, так как раз в месяц-два сканирую Васей автомобиль на всякий случай.
Вопрос следующий - значит ли эта ошибка, что форсунке медленно приходит кирдык, или искать проблему где-то в другом месте?
Passat B6 2.0TDi BKP DSG-6 Highline
Tipash
Re: Ошибка по клапану насос-форсунки
Сообщение SEAT » 27 ноя 2015, 18:34
Tipash
форсунки менял по акции?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
