Провалы на 2 тысячах на плавном газу. (Ошибок нет)
Сообщение S.Volkov » 03 дек 2015, 11:12
Долго думал,куда определить данную тему,в электрику в кпп или в двигатель,все же остановился на двигателе. (ДА простят меня админы если я ошибся) :roll:
Проблема,а если быть точным,наблюдение таковы.
При плавном разгоне,нога просто лежит на педале,появляются провалы при оборотах около 2000-2200.
Иногда не проявляются симптомы,иногда проявляются. :!:
Мои размышление я пессимист-реалист: :)
1) Возможно приходит "жопка" АКПП,но при более сильном надавливании педали и когда даёшь под хвост пассату,проблем никаких нет. Провалы не проявляются и при переключении передач что вверх что вниз. Иногда идешь на 6передаче на 1500тыс. и всё норм,как только разогнал до двух и вот провал. (не важно на какой передаче)
2)Возможно катушки/катушка шалит,потому что многие грешат на них именно на горячую и под капотом на одной катушке стоит нацарапанный крест.
3) Может быть засранна заслонка и её пора менять?
и на конец последнее на что грешу
4) Проблемы с форсунками или топливной системой.
Вот такая история,кто что думает одноклубники? Куда копать? :!: :!: :?:
p.s. думаю что коробка. Двиг 2.0fsi (BLY) типтроник
The devil is in the details (дьявол в деталях)
Я на Drive2.ru --- https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1457391/ ---
S.Volkov
Re: Провалы на 2 тысячах на плавном газу. (Ошибок нет)
Сообщение 1gdm » 04 дек 2015, 12:29
Катушка или свеча,имхо.
Сообщение Pool » 04 дек 2015, 13:04
Бензин один и тот же?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение S.Volkov » 07 дек 2015, 20:05
Pool писал(а):Бензин один и тот же?
Приветсвую!
Да,бензин на одной и той же заправке - газпром 95 бенз,до меня незнаю что лили.
Подозреваете проблему с топливной системой?
S.Volkov
Сообщение S.Volkov » 07 дек 2015, 20:07
1gdm писал(а):Катушка или свеча,имхо.
Приветсвую! Я думаю,что при проблемах с катушками и свечами выдавало бы ошибку,разве нет? :?
S.Volkov
Сообщение 1gdm » 07 дек 2015, 21:46
При пробое изолятора не всегда(дьявол-в подробностях)
Сообщение S.Volkov » 08 дек 2015, 07:42
Именно.)
Так,что посоветуете? Слепо поменять все катушки и свечи?
S.Volkov
Сообщение LoReNsSe » 08 дек 2015, 08:19
Именно.)
Может стоит начать с промывки и адаптации ДЗ, возможно она в каком то положении подклинивает.
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение S.Volkov » 08 дек 2015, 14:22
LoReNsSe
Я думаю,что С завтрашнего дня и начну,вроде ничего сложного в этом нет.
S.Volkov
Сообщение 1gdm » 09 дек 2015, 00:05
Именно.)
Зачем слепо? "дрыгает",как правило,из-за одной(свечи).
Сообщение BishopBattle » 09 дек 2015, 00:12
S.Volkov
Катушки, как правило, либо на хх пробивает, либо в красной зоне на тахометре, лучший вариант убедиться - пригласить коллегу с компьютером и шнурком для диагностики откатов и пропусков зажигания в реальном времени во всех режимах работы. Ибо слепо менять катушки и комплект свечей удовольствие ныне недешевое. Какую-нибудь зависимость от объема топлива в баке наблюдаете?
BishopBattle
Сообщение S.Volkov » 09 дек 2015, 09:48
BishopBattle писал(а):S.Volkov
Приветствую,я тоже об этом подумал,разницы нет. Иногда на полном баке появляеться,а иногда на почти сухом (около 10 литров в остатке)
Приглашал товарища вчера,Покатать его,Что бы посмотрел как ведет. Возил его минут 15,"прокатил" я в итоге за дурака,так как ничего не происходило,провалом не было.
Сегодня ехал на работу пару провалом поймал снова
Кажется что чаще проявляються на подьемах крутых при таком же Газе,возможно совпадение. :!: :!:
S.Volkov
Сообщение 1gdm » 09 дек 2015, 10:53
Потому что под нагрузкой! Начните со свечей-на любом сервисе есть приспособа для их проверки.
