трясет при прогреве bzb+ошибки
Сообщение shtz » 06 дек 2015, 00:37
Всем привет!
если долго стоит на холостых, то бывают моменты когда падают обороты дисплей начинает тускнеть, а машину начинает судорожно трясти секунд 10-15, а потом само все пропадает. А еще часто вылетают ошибки P001, p0131,p0135,p0171. на машине вырезаны катализаторы и поставлена обманка.
куда копать, где смотреть? расход вроде не увеличился...
Масло отделитель, сальник, ТНВД, свечи, топливный фильтр - это все менял, заправлял разный бенз, но безуспешно.
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Re: трясет при прогреве bzb+ошибки
Сообщение shtz » 06 дек 2015, 23:48
up
shtz
Сообщение passat2 » 07 дек 2015, 00:08
shtz писал(а):Всем привет!
а причем тут бензин и тнвд? топливный насос высокого давления ставиться на дизеле
passat2
Сообщение Lunatik359 » 07 дек 2015, 08:08
passat2 писал(а):топливный насос высокого давления ставиться на дизеле
Да ну, и только на дизеле ? а как же BVY двигатель ? или у меня дизель ?
Lunatik359
Сообщение 9a-reut » 08 дек 2015, 13:25
На 1.8 tsi тоже тнвд)
Passat b6 sedan 1.8 TSI komfort 2008
9a-reut
Сообщение shtz » 08 дек 2015, 22:02
Ребят, а по делу кто-нибудь скажет что-нибудь?
shtz
Сообщение BishopBattle » 08 дек 2015, 22:11
У меня было подобное до переборки ГБЦ, на холодную и при нажатии педали тормоза, то есть даже при начале движения после пары минут прогрева останавливаешься на светофоре и подобная проблема. После переборки она ушла, даже не знаю, с чем связать.
На ум приходят форсунки, посмотреть бы пропуски в реальном времени. При подколбашивании обороты скачут? Проблема, я так понимаю, только на горячую при длительном простое?
BishopBattle
Сообщение shtz » 08 дек 2015, 23:57
BishopBattle писал(а):У меня было подобное до переборки ГБЦ, на холодную и при нажатии педали тормоза, то есть даже при начале движения после пары минут прогрева останавливаешься на светофоре и подобная проблема. После переборки она ушла, даже не знаю, с чем связать.
ГБЦ перебирал 50т.км. назад, а проблема на холодную обычно. Форсунки через васю смотреть или на стенде?
shtz
Сообщение BishopBattle » 09 дек 2015, 00:01
Так и не удалось узнать, кто в Москве нормально проливает форсунки, слышал только про стенд, который подходит для GDI, но для нас маловато.
Надо посмотреть пропуски в измеряемых группах, желательно поставить группы 001-015-016 и включить турборежим, а так же отключить все энергопотребители. Если есть пропуски, то 99% что это форсунки. Вопрос про педаль тормоза и обороты остался открытым.
BishopBattle
Сообщение shtz » 09 дек 2015, 11:45
педаль тормоза не выжимал.
shtz
Сообщение BishopBattle » 09 дек 2015, 11:51
shtz
Было бы хорошо посмотреть пропуски всё-таки и визуальное состояние свечей.
BishopBattle
Сообщение shtz » 09 дек 2015, 23:45
BishopBattle писал(а):shtz
свечи только поменял, по старым свечам сказали что бедная смесь, якобы много воздуха. да и 171ошибка это бедная смесь, только вот куда копать?
shtz
Сообщение shtz » 11 дек 2015, 12:52
up
shtz
Сообщение shtz » 18 дек 2015, 00:40
:o
shtz
Сообщение shtz » 05 янв 2016, 19:32
:x
shtz
Сообщение vladimir528 » 05 янв 2016, 21:08
Вентиляцию картерных проверь! И течи масла! Похожие симптомы были на bzb при текущем заднем сальники коленвала!
vladimir528
Сообщение AlexR07 » 05 янв 2016, 21:51
vladimir528 писал(а):Вентиляцию картерных проверь! И течи масла! Похожие симптомы были на bzb при текущем заднем сальники коленвала!
А как её проверить? тоже трясется двигатель на холодную как прогреется работает ровно и есть ошибки, также есть течь масла, но пока не разбирался откуда.
000369 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 119979 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:08:36
Об/мин: 757 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 19.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 119992 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:35:13
Об/мин: 787 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 13.0 km/h
Температура: 68.0°C
Температура: -5.0°C
Напряжение: 14.224 V
AlexR07
Сообщение Impylse » 08 янв 2016, 12:23
Разберитесь с течью масла, если это сальник КВ то масло может ебежать как у меня очень быстро, когда выдавит его полностью. Бедная смесь может быть из-за него.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение andrei7077 » 08 янв 2016, 12:33
ищите подсос воздуха. Была такая беда у человека- на холодную все гут- прогреется и троит- оказалось во впускном коллекторе была трещина, которая становилась при прогреве больше и начинался подсос воздуха
andrei7077
Сообщение Антоха » 08 янв 2016, 15:23
Да тоже такая фигня троит на холоднуб при морозе -10 -15 и выше это скорее всего свечи и наконечники свечные моросят мне кажется так..
Антоха
Сообщение Evgen777 » 08 янв 2016, 16:17
Всем привет! Помогите пжл распознать что это именно может быть!Синптомы такие Васей сбрасываю эту ошибку начинают плавать обороты,но при горящем чеке коробка как то ведет себя не очень правильно при переключение из положения D перевожу в N происходит какой то рывок ошибку скидываю коробка работает норм,что пропала тяга такого не замечаю ,но кажется что бенза стала кушать больше!
P0171 - 000 - переобеднение смеси - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 120514 km
Дата: 2016.01.02
Время: 12:52:56
Об/мин: 817 /min
Нагрузка: 15.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Evgen777
Сообщение Антоха » 09 янв 2016, 00:00
Evgen777
друг плавают обороты обычно из за дроселя,но это моё мнение у меня так на мерсе но коробас ровный..
Антоха
Сообщение Vladimir_Dr » 09 янв 2016, 00:44
Ошибка по бедной смеси может возникать из за установленной обманки. А обманка какая? просто проставка?
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Vladimir_Dr » 09 янв 2016, 00:47
Пробег: 119979 km
Дата: 2000.00.00
Время: 13:08:36
Об/мин: 757 /min
Нагрузка: 8.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 19.0°C
Пробег: 119992 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:35:13
Об/мин: 787 /min
Нагрузка: 12.2 %
Скорость: 13.0 km/h
Температура: 68.0°C
Температура: -5.0°C
Были точно такие ошибки из за проставки под ЛЗ. Ее ставят что бы погасить ошибку о снижении эффективности катализатора.
подробнее можешь глянуть тут
https://www.drive2.ru/l/5608318/
Vladimir_Dr
Сообщение shtz » 09 янв 2016, 00:59
обманка с наполнителем, если ее убрать то 420 ошибка сразу будет, так как катализаторов нет.
сегодня 2 раза горели p0133\135 это ошибки по лямбде... походу решение только одно, это прошиваться...
shtz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
