Глохнет двигатель
Глохнет двигатель
Сообщение loginza29064 » 07 дек 2015, 01:36
Всем привет!
Возникла проблема, на VW Passat 1.6 TSI 2010 г.в. пробег 76000 км, обслуживался до меня у дилера все ТО проставлены, я проехал 7000 км.
Вечером поставил машину на стоянку, никаких симптомов не было. Утром завожу, обороты плавают, двигатель работает громче обычного. Через минуту глохнет. При повторной попытке завести глохнет через 2-3 секунды. Дал постоять, снова завожу, минуту и глохнет. Довез до ближайшего толкового СТО. Диагностика ошибок не выявила, позже перестала заводится вообще, шум идет, но не заводится. Мудрые СТОшники сказали, что порвался ремень ГРМ, все признаки. Один спец, вроде как разбирающийся сказал, что там вообще цепь и грешит на неё. Детальный разбор показал, цепь на месте. Дилер расположен далеко, я в замешательстве, что может быть?
loginza29064
Re: Глохнет двигатель
Сообщение Alemania » 07 дек 2015, 08:33
loginza29064
1.6 TSI 2010
таких двигателей VW не выпускал. Лучше буквы двигателя напишите.
Компрессию мерили ? Давление топлива с бензобака ?
Чем читали ошибки ? По OBD могут не все ошибки считываться
Сообщение loginza29064 » 07 дек 2015, 09:21
Приношу извинения VW Passat 1.8 TSI 2010 г.в. Двигатель по буквам вроде CDAB. Ошибки читали на СТО
loginza29064
Сообщение Alemania » 07 дек 2015, 09:42
Причин незавода масса :
От бензонасоса в баке до перескока цепи (как следствие загнутые клапана )
То, что цепь на месте (куда бы она делась то ), ничего не говорит. Надо смотреть натяжитель цепи, на сколько зубцов вылез. И проверять не было ли перескока цепи.
Сообщение STRONG21 » 07 дек 2015, 10:08
зря конечно ты дрочил мотор, если он шумит и не хочет нормально работать.... Если повезло, то перескок небольшой и клапана прямые.
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Сообщение 1gdm » 07 дек 2015, 10:24
loginza29064 писал(а):... Довез до ближайшего толкового СТО....Мудрые СТОшники сказали, что порвался ремень ГРМ,.... .... Один спец, вроде как разбирающийся сказал, что там вообще цепь и грешит на неё. Детальный разбор показал, цепь на месте....
Есть еще "толковые" сервисы в округе?
Сообщение loginza29064 » 07 дек 2015, 12:16
только что проверили нет компрессии, из-за перескока цепи может быть?
loginza29064
Сообщение Alemania » 07 дек 2015, 12:23
loginza29064 писал(а):только что проверили нет компрессии, из-за перескока цепи может быть?
Это он и есть. Загнуло таки клапана.
