Резко дергается стрелка тахометра, дергается машина
Сообщение idm83 » 07 дек 2015, 12:41
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Проблема такая: на хорошо прогретом двигателе, где-то после часа езды периодически (где-то 1 раз в 100-200 км) начинает резко дергаться стрелка тахометра с резким дерганием машины, тяга двигателя при этом уменьшается, но затем восстанавливается. "Конвульсии" длятся примерно 20-30 секунд, затем всё нормально. Обычно, но не всегда это случается во время/после езды в пробке. Бывает, что двигатель от этого глохнет. Был в сервисе, сказали, что двигатель работает ровно, немного шумит топливный насос. Поставили диагноз - некачественный бензин, после того, как искатаю 4 бака, проблема должна исчезнуть. Но сейчас заполнил уже 5-ый бак, проблема есть до сих пор. У кого было такое? В чём может быть проблема? VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2005 г.
Последний раз редактировалось idm83 07 дек 2015, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
idm83
Re: Резко дергается стрелка тахометра, дергается машина
Сообщение huger » 07 дек 2015, 12:53
Привет.Показывает ли какие-нибудь ошибки? Была почти такая же ситуация, причина - датчик коленвала.
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение idm83 » 07 дек 2015, 12:58
Нет, никаких ошибок на приборной панели нет. Всё показывает в штатном режиме
idm83
Сообщение idm83 » 10 дек 2015, 10:04
Ездил в VAG Service. Там приговорили мой топливный насос с блоком управления. Цена вопроса 15800+9440+1500=26740
idm83
Сообщение 1gdm » 10 дек 2015, 20:25
idm83 писал(а):Ездил в VAG Service. Там приговорили мой топливный насос с блоком управления. Цена вопроса 15800+9440+1500=26740
Реле насоса проверяйте., контакты на нем. Если подгорели-поставить другое и поездить.
Пысы:4 бака-это как 3 круга по МКАД,пока не отпустит? 8-)
Сообщение ZAZ968 » 11 дек 2015, 13:36
Гидроблок АКПП такие же симптомы дает.
ZAZ968
Сообщение idm83 » 11 дек 2015, 16:10
Ошибок по коробке не было. Если проблемы в гидроблоке, то должны выскакивать ошибки
idm83
