Ошибка 001287 - Idle Control System RPM
Сообщение Liter » 11 дек 2015, 23:38
Доброго времени суток. Двигатель 2,0 FSI BVY. Форумы облазил, но толком ничего нет.
Нашел толковое только это: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... cial_Notes
Возник вопрос: 1.Что может быть и что делать ? или Кто виноват и что делать ?
2.Как должна изменится работа двигателя, если открыть маслозаливную горловину при исправном двигателе ? (Проверка клапана в клапанной крышке).
Симптомы двигателя таковы:
1.Чек не горит.
2.На холостом ходу расход 1,8-2,3 л/ч
3.Оброты плавают в диапазоне 700-2000
4.При поездке если резко нажать на педаль газ бывает появляется провал, как буд-то один горшок не произвел возгорание смеси.
Собственно ТРЕК:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 P HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2768
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00153 935 88063
VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
1 Fault Found:
P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 18935 km
Time Indication: 0
Date: 2026.14.13
Time: 17:30:27
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Load: 41.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Readiness: 0000 0000
Спасибо.
Liter
Re: Ошибка 001287 - Idle Control System RPM
Сообщение Alemania » 12 дек 2015, 06:31
так по ссылке написано в чем проблема.
Впуск на утечки проверить.
Дроссельную заслонку проверить. Ищи в группах по двигателю угол открытия заслонки ,наблюдай.Либо после проверки герметичности впуска,если все нормально, менять заслонку.
