Загорелся чек
Загорелся чек
Сообщение Saint » 12 дек 2015, 19:15
В общем обрисую ситуацию...
Почти на пустом баке залил(за несколько подходов 200+300+500р) на 1000руб 95 бензина на помоему роснефти в воронежской области.
Загорелся чек, возможно это и не связанно с заправкой. Откатал примерно 1200км, чек горит, заехал на сервис, они с помощью блютусовской хреновины и смартфона посмотрели ошибки, написала что лямда 1, т.е. верхняя.
Ошибку они стерли, чек потух.
Теперь вопрос...
1.Если лямда действительно умерла чек опять загориться?
2.Менять лямду не дожидаясь когда загорится чек?
3.Ездить и не парится пока чек не загорится?
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Daniliv » 12 дек 2015, 20:03
Думаю пока не стоит беспокоится. Но взять на заметку и заправки тоже.
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 12 дек 2015, 20:16
Да про заправки понятно, всегда заправляюсь только на лукойле, да и там тоже была км в 20 от города, но я вроде на 1 день ехал и бенза должно было хватить, а по факту получились на неделю( работа...
Кстати, блюпуповскую хрень на алибабе заказал, на будущее, 500р всего, а в сервисе 1000р отдал за диагностику(
Меня что беспокоит, если действительно косячит лямда, то чек ведь должен опять загореться?
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Daniliv » 12 дек 2015, 20:21
Saint
Вот на будущее Вам, то что заказали на Али это зря
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 13 дек 2015, 08:05
Daniliv, а вот сейчас не понял, объясните почему зря заказал?
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Daniliv » 13 дек 2015, 08:07
Не прочтет он полностью машину, пару блоков с натяжкой, а может и вообще не увидит ее.
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 13 дек 2015, 08:43
Это понятно, иллюзий не испытываю, просто покупать нормальный шнурок(6т.р.)+ноут(от 30т.р.) дороговато(((
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2015, 08:53
Saint писал(а):нормальный шнурок(6т.р.)
Нормальные шнурки от 2200 ;) НЕ реклама - viewtopic.php?f=9&t=3869 Бонусом в стоимость входит полное разжёвывание чтодакак и пожизненные советы ;)
Saint писал(а):ноут(от 30т.р.)
Ноут Б/У примерно 3-4 руб ;)
Решать Вам - башлять сервисменам за диагностику по косарю каждый раз,либо самому разбираться и помогать друзьям ;) :)
Re: Загорелся чек
Сообщение morpeh » 13 дек 2015, 10:25
Нормальные шнурки от 2200 ;) НЕ реклама - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=3869 Бонусом в стоимость входит полное разжёвывание чтодакак и пожизненные советы ;)
+++++ Если шнурок возьмёте - не пожалеете!!! А ноут на крайняк можно и у знакомых взять! Чек не каждый день загорается!
+7 911 891 71 41
morpeh
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 13 дек 2015, 15:32
Ладно, ладно, со шнурком практически уговорили)))
По чеку есть что сказать?)
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Юра Криков » 13 дек 2015, 18:25
Saint писал(а):1.Если лямда действительно умерла чек опять загориться?
Да.
Saint писал(а):2.Менять лямду не дожидаясь когда загорится чек?
Нужно сделать нормальный скан,по результатам - делать выводы.
Saint писал(а):3.Ездить и не парится пока чек не загорится?
Опять упирается всё в шнурок.
Пока у Вас нет Васи,найдите соседей со шнурком( в Столице очень много Комрадов) и просканте автос.За пивас,я думаю,легко Вам помогут.
Логи кинети сюда,подтянутся спецы и разложат Вам всё по полочкам ;)
А так - гадание на кофейной гуще.
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 14 дек 2015, 23:41
Заказал Ваську, из Питера думаю неделю идти будет, потом сделаю скан и выложу спецам для понимания)))
Пошел искать зеркало, на М4 немного пошалил, 200+ разогнался, правая стекляшка и вывалилась из корпуса, и об дверь бац, треснула в общем. Теперь больше 180 не езжу)))
А еще антифриз гад уходит, но это наверно лучше новую тему создать, или поиском порыться. Правда все равно в сервис гнать придется, место утечки искать, ну или если ахтунг головку менять, хотя масло вроде чистое. Со временем прям беда, всю прошлую неделю в разъездах, сейчас опять на Урал улетать, конец года((( Где-то кризис в РФ, а где-то пятая точка в мыле)))
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 30 дек 2015, 21:51
Пришел шнурок, лог ниже, ошибок по впуску-выпуску вроде нет. Может не там искал, но ошибок по лямде нет. Мож в архив ошибок надо залезть?
т.к. администратором запрещено прикреплять как .doc, так и .txt файлы, лог не прикрепляю, а выкладываю. Извиняйте за много букв...
Среда,30,Декабрь,2015,20:56:59:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x86
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20150930
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
72
VIN: WVWZZZ3CZ8P110979 Пробег: 128730km-79989miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 2855DE469BB7477E3E-807C
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0001
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 0201ACEE5D4B4D2E40-8056
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785330028
Кодировка: 0006456
VCID: 1F47C59ACEF980C64F-804A
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CB9772AC259A16C5-8030
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005511633
Кодировка: F7868F07001E0F00470000000F000000003F5D435C000100000000000000
VCID: 73EFF92A12F174A65B-8026
Компонент: Wischer 040208 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 130308 046 0204
Кодировка: 00208933
2 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 146
Пробег: 128723 km
Дата: 2015.12.18
Время: 19:16:00
выкл
Напряжение: 11.45 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02395 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
Частота появления ошибки: 6
Пробег: 128723 km
Дата: 2015.12.18
Время: 19:16:00
выкл
Напряжение: 11.60 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Z0-919-475-V2.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 E HW: 7N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H06 0005
Ревизия: --H06--- Серийный номер: 28261229900132
Кодировка: 108101
Данные ASAM: EV_EPHVA18SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA18SKxxx0000.rod
VCID: 438F69EACAD184260B-8016
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DP3QR47V
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7F110A7A21FCE643-806E
Подсистема 1 - Серийный номер: 6333FTS608230538
Подсистема 2 - Серийный номер: 6343FTS651550438
Подсистема 3 - Серийный номер: 6353ETS6DH2LSVNP
Подсистема 4 - Серийный номер: 6363ETS6LCRISVNP
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDBEF5274D5A2568D-8038
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00130 935 182939
VCID: 254BD772ECA55A1605-8070
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0830307CB
Кодировка: FDA17F064002021002
VCID: 234FC96AE291A4266B-8076
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 39730B02701DCEF651-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Компонент: RNS-MID H64 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер:
Кодировка: 0000040004000021000C
VCID: 336F392A927134A69B-8066
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000573988303
Кодировка: 0000245
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
VCID: 356B07325C052A96B5-8060
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001864E763804941570084FCE707801
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000674188229
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7D12167F2FFBDE4A-8068
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000383549
Кодировка: 0000057
VCID: 2953DB4280BD7E7621-807C
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Серийный номер:
Кодировка: 2311169
VCID: 336F392A527134A69B-8066
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000271798
Кодировка: 0000208
VCID: 70E5F62663E74FBEA6-8024
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000263379
Кодировка: 0000208
VCID: 71E3F32268ED46B6A9-8024
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 02:55)---------------------
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Daniliv » 30 дек 2015, 22:03
Saint
Это что за новогодний скан, 9 блок и все.
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 30 дек 2015, 22:10
Ну я кагбе первый раз, нажал автосканирование, и оно выдало выше содержащие.
Я что-то делал не так?
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 30 дек 2015, 22:22
Да, 9 блок у меня ругается на габаритные огни.
У меня китайские диоды стоят с сопротивлением, вот он на них и ругается временами(((
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Daniliv » 30 дек 2015, 22:32
Saint писал(а):Daniliv
Все так, ошибка только в 9 блоке, что там еще смотреть
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 30 дек 2015, 22:45
Daniliv,
Так если тему изначально почитать, то вся канитель из-за горящего чека началась и ошибке по лямбе, а так же дальнейших поисков причины чека.
Вы меня правильно поймите, порой приходится на своем авто ездить по работе, так быстрее, но т.к. я педант авто должно быть абсолютно исправно всегда, чтоб при поездке в 2000км нужно было максимум поменять торм.колодки, поэтому и ищу причину чека.
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Daniliv » 30 дек 2015, 22:58
Тему я читал, по вашему скану кроме елки ничего нет.
И что чек горит CHECK ENGINE (мясорубка???) или все же по ошибки ламп?
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 31 дек 2015, 13:09
Сейчас на приборке ошибок нет, ошибки по габаритным огням мне ровны(выше описал).
Вопрос: горел чек, эту ошибку убрали.
1. хочется понять причину загорания чека;
2. ближайшие последствия;
Ищутся не последствия, а причины чека.
Saint
Re: Загорелся чек
Сообщение Daniliv » 31 дек 2015, 14:09
Выше уже отвечал, если еще раз появится то там уже и думать, а сейчас не забивать голову пока страшного не чего нет. Скорее всего глюк
С наступающим
Re: Загорелся чек
Сообщение Saint » 31 дек 2015, 14:27
Ок, спасибо!
И Вас с приближающимся! ;)
Saint
