Антифриз в масле?? BSE 1.6 2008
Сообщение Romaha » 16 дек 2015, 13:26
Под крышкой масляной какая то желтоватая муть :( Вроде сказали может быть антифриз. Не знаю что делать. В сервис не хотелось бы обращаться, т.к. Есть все возможности производить ремонт на работе.не знаю как картинку добавить с телефона, дома добавлю.
Romaha
Re: Антифриз в масле?? BSE 1.6 2008
Сообщение denik545 » 16 дек 2015, 13:46
если белая муть тогда хватайтесь за голову, а желтая это из-за коротких поездок на холоде и не допрогрев двигателя. Это конденсат. у меня тоже самое сам 2 года назад тут это спрашивал.
Говорят это только на масле кастрол, ( у меня кастрол), на мотюле писал кто-то этого нет.
Летом этого эффекта нет
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Romaha
Сообщение denik545 » 16 дек 2015, 13:48
вот эта тема viewtopic.php?f=3&t=24340
мочу раков в танках
denik545
Сообщение Romaha » 16 дек 2015, 13:52
Я на леквимоли, и муть именно желтоватая, прогреваю действительно мало, разогреваю по дороге). Может масло поменять? Пробег 75 т.км.
Romaha
Сообщение yrma71 » 16 дек 2015, 13:58
Romaha писал(а): Может масло поменять? Пробег 75 т.км.
А менял сколько км назад?
Ну щупе какого цвета масло?
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение колобок09 » 16 дек 2015, 14:31
Если бы антифриз поподал в масло,вы бы сразу поняли это по температуре двигателя!да и антифриз начало бы выдавливать из расширительного бачка )
2.0TFSI
колобок09
Сообщение denik545 » 16 дек 2015, 16:01
я менял меньше тысячи назад, кастрол у официалов, на крышке слегка желтоватый налет. Грею 2 мин, больше смысла нет все равно на ХХ не нагреешь.
мочу раков в танках
denik545
Сообщение kirill.s » 17 дек 2015, 09:55
denik545 писал(а):я менял меньше тысячи назад, кастрол у официалов, на крышке слегка желтоватый налет. Грею 2 мин, больше смысла нет все равно на ХХ не нагреешь.
Последний раз редактировалось kirill.s 17 дек 2015, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2011
VW PASSAT CC 2012 DSG7 - продана
VW B6 2010, Comfort , 1.8 TSI CDAB, DSG7, OoWoO - продана
VW Bora 2004, 1.6 (BFQ), АКПП - продана
Audi A3 (8L) 2000, 1.6 МТ - продана
kirill.s
Сообщение kirill.s » 17 дек 2015, 09:57
Romaha писал(а):Под крышкой масляной какая то желтоватая муть :( Вроде сказали может быть антифриз. Не знаю что делать. В сервис не хотелось бы обращаться, т.к. Есть все возможности производить ремонт на работе.не знаю как картинку добавить с телефона, дома добавлю.
Эмульсия это.Ничего страшного.Была на прошлой машине.Через какое-то время сама ушла,ничего не делал.
kirill.s
Сообщение Paham18 » 17 дек 2015, 10:02
Ничего страшного в этой эмульсии нет. Она появляется из за непродолжительных частых поездок без полного прогрева двигателя. Такое встречается не только на этом моторе, но и на многих других. У меня например на Ланцере 9 с движком 1,6 такое тоже было и на Grand Cherokee с движком 4 литра.
Paham18
