Выбил катализатор на bzb дымит ужасно???
Сообщение Иля » 17 дек 2015, 20:37
Доброго времени суток!!!! Выбил кат на бзб начал сильно дымить, прошивать сразу не стал поехал на сервис подняли, турбина была в масле с низу! Поехал к проверенным ребятам, сняли разобрали ни чего критичного, вал целый, масло чуть кидала и все! Все восстановили за 18 Тр! Но после получаса езды я понял что дыма стало ещё больше, белого цвета !!! Масло пока на уровне!!! От чего это??? Подскажите пожалуйста??? Прошивка или кольца?? Или???
Иля
Re: Выбил катализатор на bzb дымит ужасно???
Сообщение Александр85 » 17 дек 2015, 20:40
Антифриз не уходит?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Иля » 17 дек 2015, 21:04
Проверял, нет!!! Дым валит сильный!
Иля
Сообщение Тимур Мамедов » 18 дек 2015, 00:07
Была подобная ситуация с густым белым дымом. После замены форсунок всё стало ровно.
Pаssat B6 1.8 TSI BZB Comfort 2008.МКПП. OwO
Тимур Мамедов
Сообщение shtz » 18 дек 2015, 00:38
Иля писал(а):Доброго времени суток!!!! Выбил кат на бзб начал сильно дымить, прошивать сразу не стал поехал на сервис подняли, турбина была в масле с низу! Поехал к проверенным ребятам, сняли разобрали ни чего критичного, вал целый, масло чуть кидала и все! Все восстановили за 18 Тр! Но после получаса езды я понял что дыма стало ещё больше, белого цвета !!! Масло пока на уровне!!! От чего это??? Подскажите пожалуйста??? Прошивка или кольца?? Или???
Я тоже выбил каты и появился сразу белый дым) у всех машин без кат, будет дым, т.к. не догорает до конца выхлоп.
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Сообщение shtz » 18 дек 2015, 00:39
Ты лучше скажи, что с лямбдой сделал и не появились ли ошибки после этого?
shtz
Сообщение demainst » 18 дек 2015, 00:56
И какой пробег.
Сообщение Иля » 18 дек 2015, 08:43
Пока ни чего не делал, просто не успел, может из за лямбды?
Иля
Иля
Сообщение Иля » 18 дек 2015, 08:46
Ошибка есть, низкая эффективность работы ката!
Иля
Сообщение Demon33rus » 18 дек 2015, 09:35
Я у себя убирал каты,вместо них пламягасители,отключил мониторинг катализаторов.Всё равно.
Может тебе просто мониторинг катализаторов отключить?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Иля » 18 дек 2015, 10:54
Мне тоже пламегаситель сварили!!! Позвонил ребятам на прошивку, сказали что Прошивка эту проблему не решит!!!! Сейчас попробую видос скинуть!!! Дымит только на горячую!!!
Иля
Сообщение shtz » 18 дек 2015, 11:11
Demon33rus писал(а):Я у себя убирал каты,вместо них пламягасители,отключил мониторинг катализаторов.Всё равно.
а как его отключить?*
shtz
Сообщение Impylse » 18 дек 2015, 18:27
Полумера какая то получилась...
Надо сначало прошить на евро 2 или вернуть кат на место.
Именно из-за потенциальных проблем не захотел выбивать и поменял на универсальный.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Babay » 18 дек 2015, 19:02
Иля
Купи обманку за 3-3,5 тр, поставь в нее лямбду и забудь.
Из-за того что не отключил лямбду блок управления двигателем думает, что систмема работает не правильно и пытается корректировать подачу топлива. При этом повышается температура выхлопа, вот тебе и пар и сизый дым.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение shtz » 18 дек 2015, 19:52
Babay писал(а):Иля
у меня стоит такая обманка, но теперь замучала ошибка по бедной смеси. после каждой заправки тру.
shtz
Сообщение Babay » 18 дек 2015, 21:22
shtz писал(а):у меня стоит такая обманка, но теперь замучала ошибка по бедной смеси. после каждой заправки тру.
Сколько уже на этой обманке проехал?
Babay
Сообщение shtz » 19 дек 2015, 11:40
где то 40 т.км.
shtz
Сообщение Demon33rus » 20 дек 2015, 19:57
Программно
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 20 дек 2015, 20:29
Иля писал(а):Мне тоже пламегаситель сварили!!! Позвонил ребятам на прошивку, сказали что Прошивка эту проблему не решит!!!! Сейчас попробую видос скинуть!!! Дымит только на горячую!!!
У меня есть проставка под лямбду,заказывал токарю,но так и не поставил,чипанул
Demon33rus
Сообщение Demon33rus » 20 дек 2015, 20:30
Impylse писал(а):Полумера какая то получилась...
Да нахер он нужен этот кат,только движке вредит
Demon33rus
Сообщение Babay » 21 дек 2015, 01:00
shtz писал(а):где то 40 т.км.
Эти ввертыши больше 30 не ходят, засираются в хлам. Обманка, это по сути во много раз уменьшенный каталик, в ней сильно гарь скапливается. Поменяй ее и не будет ошибки.
Babay
Сообщение Иля » 23 дек 2015, 09:30
Babay писал(а):Иля
Это понятно!!!! Но у меня по маслу расход бешанный, это тоже из за лямбды??? Или всетаки турбину мне плохо сделали?
Иля
Сообщение Babay » 27 дек 2015, 21:18
Иля
Бешеный расход это сколько?
Масло дымит не белым.
Тут еще вариант есть с ссайщей форсункой. Вот они могут белого дыма давать столько, что тягачи задохнутся.
Запах от дыма на что похож?
Babay
Сообщение Impylse » 29 дек 2015, 17:31
Есть у меня опыт езды без ката на машинах где он должен быть, аж блевать охота от вонищи, прихода в мощности почти никакого не ощутил.
Так что я с вами не согласен.
Impylse
