BKP колбасит
BKP колбасит
Сообщение netdar » 18 дек 2015, 16:03
помогите советом. после резкого разгона начинает колбосить двигатель, минут через 15 спокойной езды приходит в норму.когда работает ровно , коррекция форсунок (п.13 в движке) от +- 0,2 до +- 0,5. когда колбасит , то у всех форсунок за 2,0.может быть связано с тем , что турбина умирает и гонит масло ? поменял заправку - стало колбасить реже.
netdar
Re: BKP колбасит
Сообщение passat2 » 18 дек 2015, 17:37
netdar писал(а):помогите советом. после резкого разгона начинает колбосить двигатель, минут через 15 спокойной езды приходит в норму.когда работает ровно , коррекция форсунок (п.13 в движке) от +- 0,2 до +- 0,5. когда колбасит , то у всех форсунок за 2,0.может быть связано с тем , что турбина умирает и гонит масло ? поменял заправку - стало колбасить реже.
причем тут турбина если при смене АЗС улучшились показатели работы движка. может засрал фильтр. давно его менял? мог насобирать грязи на прежней заправке
форсунки менял по акции или как?
passat2
Re: BKP колбасит
Сообщение netdar » 18 дек 2015, 18:12
масло из турбины не может попасть в топливную смесь? форсунки менял 1и3 за свои.
netdar
Re: BKP колбасит
Сообщение netdar » 18 дек 2015, 18:27
извините , поясню-масло через впускной коллектор в виде смеси с воздухом , меняя качество смеси.впрочем я дилетант
netdar
Re: BKP колбасит
Сообщение passat2 » 18 дек 2015, 18:59
netdar писал(а):масло из турбины не может попасть в топливную смесь? форсунки менял 1и3 за свои.
а ты не узнавал про сервисную акцию на бесплатную замену форсунок? какого года авто?
passat2
Re: BKP колбасит
Сообщение passat2 » 18 дек 2015, 19:01
netdar писал(а):извините , поясню-масло через впускной коллектор в виде смеси с воздухом , меняя качество смеси.впрочем я дилетант
такого быть не может. масло поступает отдельно от воздуха. турбина работает уже на выпуске отработавших газов на не впуске
passat2
Re: BKP колбасит
Сообщение El Gato » 18 дек 2015, 20:06
passat2 писал(а):такого быть не может. масло поступает отдельно от воздуха. турбина работает уже на выпуске отработавших газов на не впуске
А такой вариант не встречал, что масло вместе с картерными газами летит через мёртвый клапан вкг на холодную улитку турбины вместе с воздухом?
netdar А расход масла какой? И давно топливный фильтр менял?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: BKP колбасит
Сообщение netdar » 19 дек 2015, 15:41
машина 2006 года .про акцию слышал , но не узнавал у диллера .в москве акция идет? фильтр только поменян . колбасит только после резкого ускорения.
netdar
Re: BKP колбасит
Сообщение passat2 » 19 дек 2015, 16:58
netdar писал(а):машина 2006 года .про акцию слышал , но не узнавал у диллера .в москве акция идет? фильтр только поменян . колбасит только после резкого ускорения.
узнай. акция проходит во всех официальных дилеров страны
passat2
