Проблемы 2.0 tdi 170 л.с.
Сообщение Tonny » 20 дек 2015, 15:16
Утром на холодную при температуре воздуха ниже +3°, первые минуты двигло колбасит, троит, трясет.
Из трубы валит белый дым, если обороты поднять до 1100 работает ровно,после прогрева дыма нет, работает ровно!
в течение дня больше не проявляется, только утром.
Свечи накала заменены, егр заглушен/отключен, сажевый удален.
Масло/антифриз в норме, литрами не уходит.
Кто сталкивался с подобным? Есль люди которые могут подсказать?
Tonny
Re: Проблемы 2.0 tdi 170 л.с.
Сообщение 612612 » 20 дек 2015, 17:36
Tonny
Как долго продолжается "троение"?
612612
Сообщение Tonny » 20 дек 2015, 17:40
Около минуты, чем холоднее тем больше.
Tonny
Сообщение dimaforever » 10 окт 2016, 23:10
у меня то4ино такая ситуация ... на теплый тоже,,,нашол причину ?
dimaforever
Сообщение ceska » 11 окт 2016, 08:34
Может форсунку на холодную заливает,при прогреве она токо начинает как положено распылять? :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Александр332vk » 11 окт 2016, 10:58
Привет, может топливо? По Вашим словам получается "троение" и белый дым - а это значит недостаточная температура горения смеси в цилиндре....такое еще бывает при подсосе воздуха. Одно из двух либо подсос либо плохая солярка. :?
Сообщение dimaforever » 11 окт 2016, 12:07
НЕТТТТ ..Я сказал што кoлбасит двигатели ...и на халодный и на горячем...тока кагда холодный сильнее ..а белый дым ваше нету ...
dimaforever
Сообщение artem79 » 11 окт 2016, 17:16
Я думаю надо проверить компресию
artem79
Сообщение dimaforever » 11 окт 2016, 18:51
а зачем тогда заводится с пол абарота ?
dimaforever
Сообщение Jenek46 » 12 окт 2016, 08:11
Tonny писал(а):Утром на холодную при температуре воздуха ниже +3°, первые минуты двигло колбасит, троит, трясет.
Была подобная проблема, решилась заменой тандемного насоса. Проверь тандемный насос (скорее всего подтекает) и все топливные шланги. Еще для проверки можешь поставить на ночь машину мордой вниз (заедь на бордюр задними колесами) и проверь как заведется на утро.
Passat седан VI 2.0 TDI 16V Седан BKP 140 л.с. 2007 г.в.
Jenek46
Сообщение dimaforever » 12 окт 2016, 08:33
А я если стою с мордой в верх -работает идеально ...тоже может быть связано с тандемника ?
dimaforever
Сообщение Jenek46 » 12 окт 2016, 08:54
dimaforever писал(а):А я если стою с мордой в верх -работает идеально ...тоже может быть связано с тандемника ?
да, нужно проверять всю топливную магистраль и тандемник, также неплохо было бы колечки на форсунках заменить.
Jenek46
Сообщение dimaforever » 13 окт 2016, 14:04
На форсунки сименс типа не надо менять калечики потомушто oни крепится с двумя болтами и её не дёргает распредвал
dimaforever
Сообщение dimaforever » 24 окт 2016, 15:57
Кароче беда у меня !!!
Вчера глохнулa машина на ходу са скоростью 100 км и приехал в сервис Вскрыл форсунки и оказался што втарая форсунка имеет кароткое на корпус .
Оказался што две форсунки у меня стоит 03G130073Т ,одна 03G130073М -эта каторая с завода стоит и каторая дала кароткая и одна 03G130073S
Скажите пожалуйста -Может из за этой форсунки 03G130073S каторая для 140 лс ...так дёргать двигатели ?
dimaforever
Сообщение Kochanovol » 25 окт 2016, 09:29
dimaforever писал(а):Кароче беда у меня !!!
Конечно, вся ваша пробоема из-за этой форсунки.
Нужно ставить только либо "М", либо "Т". Лучше "Т". Они не вылетают, со временем по электрике.
Говорю вам, это совершенно точно. Лично, экспериментировал когда-то, - проверял.
Kochanovol
Сообщение dimaforever » 25 окт 2016, 23:44
Можно закрыть тему...праблема была в этой форсумке...
dimaforever
Сообщение ceska » 26 окт 2016, 19:57
А так как она там оказалась под другой номераций? Значит кто-то до вас там уже ковырялся?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение dimaforever » 27 окт 2016, 08:37
Cитуатиа такая ...Бывший хозяин ездил в сервис поменять одну форсунку потомушто одна была хреновая и двигатель дергался ..И тот специалист поставил эту и дальше тоже тaк и остался ..И дали ему приговор што всех двигателей 170 лc так дёргает :))))
dimaforever
