Ошибка Р0303 (1.6 BSE)
Сообщение Serg700 » 21 дек 2015, 13:19
Добрый день! Появилась проблема с пропусками зажигания 3 цилиндра, выдавая ошибку Р0303. Где то ранее читал, что при низком давлении топлива, блок управления отключает ESP и 3й цилиндр (искру или форсунку не знаю).... В первую очередь проверил давление топлива - результат 1.9 bar. Теперь не знаю, с чего начинать. Действительно ли ошибка Р0303 завязана с топливом или это пропуски зажигания, которые надо искать по электрике!? Добавлю симптомы: при нажатии на педаль газа, хлопки под капотом, на холодную заводится, как с первого раза, так и с третьего, трогаешь педаль, может заглохнуть. Пробег 180 000 км. Недавно заменил фланец топливного насоса.
Serg700
Re: Ошибка Р0303 (1.6 BSE)
Сообщение Alemania » 21 дек 2015, 19:26
начинать надо с простого.
Свечу с 3 цилиндра -> в 1 цилиндр
Катушку 3 цилиндра ->в 4 горшок
И наблюдаем.
Если проблема перешла на другой горшок , то смотрим что переставили
Если проблема осталась в том же горшке, то следующим этапом
- проверка компрессии по горшкам (может клапан прогорел)
- замена форсунки ( может факел пропал и струей бьет )
Сообщение Serg700 » 21 дек 2015, 20:49
Alemania, спасибо за ответ, завтра попробую и отпишусь по результату!
Serg700
Сообщение Serg700 » 22 дек 2015, 16:31
Проблема решилась заменой топливного насоса! Заменил на насос Bosch от ВАЗ-2110.
Serg700
Сообщение Сержант » 22 дек 2015, 16:38
Alemania писал(а):начинать надо с простого.
И наблюдаем.
Доброго. Этот метод не для этого мотора. У BSE одна общая катушка зажигания - от нее высоковольтные провода к свечам (по старинке). Думаю, что при такой конструкции системы зажигания "мозги" даже не могут диагностировать пропуски зажигания по отдельным цилиндрам.
Сержант
Сообщение Alemania » 22 дек 2015, 16:53
да..действительно...не глянул Эльзу. Одна катушка. Ну тогда как на жучках...замена ВВ проводов, замена свечей.
Топик стартер не рассказал когда последний раз свечи менялись.
Сообщение Serg700 » 22 дек 2015, 17:04
И наблюдаем.
У меня провода! На протяжении месяца выскакивала ошибка Р0303, после очистки свечи, хватало на 5 минут. Ранее была проблема с пропусками по первому цилиндру, но закидывало маслом, проблема - залегли кольца. Уровня масла хватало на 100км. Ни одна раскоксовка, как керосином, так и Лавром по несколько раз не помогла.
Serg700
Сообщение Serg700 » 22 дек 2015, 17:09
Alemania писал(а):да..действительно...не глянул Эльзу. Одна катушка. Ну тогда как на жучках...замена ВВ проводов, замена свечей.
Свечи с проводами менял, без результата! Насос исправил положение!
Serg700
Сообщение Сержант » 22 дек 2015, 17:18
Насос колхозил с разбором корпуса? Сколько времени ушло на это? Фото есть?
Сержант
Сообщение Serg700 » 22 дек 2015, 17:27
Фото не сделал! На разбор ушло 2,5 часа + 1 час на сборку! Делал по методу Замена моторчика бензонасоса от ГАЗ 405 (колхоз)
viewtopic.php?t=24489
viewtopic.php?f=54&t=24489
Serg700
Сообщение Serg700 » 22 дек 2015, 19:19
Заменил насос, Р0303 пропала, появилась Р0172. С чем связана богатая смесь при нормальном давлении топлива!
Ранее вместе с Р0303 появлялась периодически Р0171 (бедная смесь) при умирающем насосе, теперь при живом Р0172 (богатая смесь).
Последний раз редактировалось Serg700 22 дек 2015, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Serg700
Сообщение Serg700 » 22 дек 2015, 21:20
Теперь не знаю, что делать дальше! Заменил насос, тяга супер, теперь ошибка Р0172 (богатая смесь), вместо бедной! Поработала 10 мин на ХХ, в добавок ЧЕК, ошибка Р0303 и троение! Поехал, троение пропало, но факт остается фактом! Опять на ХХ поработала и троит. Пипец! Что делать?????
Serg700
Сообщение Serg700 » 27 дек 2015, 23:15
В итоге, устранил пропуски зажигания и установил новый насос, тетерь, Р0303 ушла, так же присутсвует постоянной Р0172, неподтвержденные Р0136 и Р140!!! Пробег 183 000км. Долго была бедная смесь Р0171, в связи с умершим насосом. Что подкажите???
Serg700
