не работают свечи накала
Сообщение alex46 » 26 дек 2015, 01:27
Всем привет! В общем, такая беда: сел акум, замерзла солярка, зарядил, залил зимней отогрел.. кое как завелась. Начал смотреть васей - мертвая 1 свеча, ну ок. остальные нормальные, по Омам около 0.70 (по тестеру).
Дело в другом! При тесте через васю, да и вообще включении зажигания на холодную не срабатывает реле свечей... не щелкает, свет не моргает.. В группах время подогрева 0 сек. хотя мотор вообще остывший, и температура около нуля.
Кидал лампочку на провод свечи - мерцает при тесте через васю, видимо ШИМ работает.
alex46
Re: не работают свечи накала
Сообщение alex46 » 27 дек 2015, 01:53
А вот и ошибка:
001668 - Блок управления свечей накаливания 1=>-J179
P0684 - 000 - недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Только понять ничего не могу - из под васи не запускается, даже не щелкает, а днём пару раз холодную пускал - так до 70 градусов переодически включались (слышал шелчки)
alex46
Сообщение Sideshowbob » 11 янв 2016, 17:47
Всем привет.
Мотор плохо заводится в мороз.
Стал грешить на свечи, купил новые.
Стал менять, выяснилось что старые рабочие. Подсоединял прямо на аккумулятор, горят ярко.
Вставляю свечи в наконечники проводки, корпус на массу, включаю зажигание, спиралька горит, свечи не разгораются.
Куда копать?
Реле должно щелкать и как его проверить?
Есть ли предохранитель на свечи накала?
Мотор BKP.
Заранее спасибо.
Sideshowbob
