Выбор производитедя лямбда-зонда
Сообщение Lorgus » 26 дек 2015, 21:47
Добрый день!
На моем авто применяется лямбда с номером 1K0 998 262 E. Экзист даёт как оригинальный (VW), так и альтернативных производителей (Denso, Bosch и пр). Цены, соответственно, тоже разные. И мнения разные. Кто-то говорит "бери только оригинал". Кто-то "бери Бош".
Понятно, что оригинал не производится на заводе VW - они используют детали других производителей, на которые ставят свой лейбл.
Хотелось бы узнать реальный опыт использования "неоригинала" лямбд.
P.S. И ещё, - слышал, что в оригинальном зонде 3 контакта, в неоригиналах - 4, и нужно что-то колхозить. Так ли это?
Спасибо.
B6 BZB 2008 1.8T АКПП
Lorgus
Re: Выбор производитедя лямбда-зонда
Сообщение nik16l » 27 дек 2015, 10:52
У Экзиста по лямбда-зонду, что не оригинал, это унивесальные. Как показывает практика универсальные на наши моторы не идут. Надо брать либо оригинал, либо встречал Бош (под конкретную модель двигателя).
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться.
1,8 TSI (BZB) АКПП 2008 г. К222УМ197
nik16l
Сообщение Lorgus » 27 дек 2015, 12:37
nik16l писал(а):У Экзиста по лямбда-зонду, что не оригинал, это унивесальные. Как показывает практика универсальные на наши моторы не идут. Надо брать либо оригинал, либо встречал Бош (под конкретную модель двигателя).
Насколько я разобрался, у универсальных нет оконечной фишки - нам набор "сделай сам". Вот такие, примерно:
Поиск же выдаёт позиции, на фотографиях которых вполне себе есть готовые разъёмы. Вот Бош:
Тогда задам вопрос несколько иначе: какой формы должен быть оригинальный разъем и сколько там проводников?
Lorgus
Сообщение nik16l » 27 дек 2015, 13:20
Этот Бош который на фотографии и есть универсальный. Вторая фишка которая в комплекте с ним это для замены оригинальной в автомобиле, потому, что бошевская к родной не подойдёт, хотя на вид одинаковые. Оригинальные разъёмы рыжевого цвета.
nik16l
Сообщение Lorgus » 27 дек 2015, 13:38
nik16l писал(а):Этот Бош который на фотографии и есть универсальный. Вторая фишка которая в комплекте с ним это для замены оригинальной в автомобиле, потому, что бошевская к родной не подойдёт, хотя на вид одинаковые. Оригинальные разъёмы рыжевого цвета.
Понял, спасибо.
Имеет ли смысл брать оригинальное, или Бошевое не хуже?
Lorgus
Сообщение Эдвард » 27 дек 2015, 13:59
сегодня поставил Бош, все подходит без проблем, полет нормальный)))
Сообщение Lorgus » 27 дек 2015, 14:02
Эдвард писал(а):сегодня поставил Бош, все подходит без проблем, полет нормальный)))
Эдвард, была ошибка по лямбде? После установки прошло? Интересно ещё насколько хватит Боша, т.к. некоторые уверяют, что "лямбду - только оригинал"
Lorgus
Сообщение denik545 » 27 дек 2015, 17:14
ставил оригинал
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение nik16l » 27 дек 2015, 20:39
Если Бош под конкретную модель двигателя, то должен работать нормально.
nik16l
Сообщение WorAn » 27 дек 2015, 21:16
А какую лямбда ошибку давала ?
WorAn
Сообщение nik16l » 27 дек 2015, 21:21
Насколько я понял, чаще всего вылетает подогрев.
nik16l
Сообщение Lorgus » 27 дек 2015, 21:31
WorAn писал(а):А какую лямбда ошибку давала ?
По лямбде ошибки нет. Была по недодуву и бедной смеси (банк 1). Недодув устранили (замена турбины - разболтался клапан вестгейта). А по бедной смеси осталась (0171, кажется). В сервисе говорят: "лямбда, мамой клянусь".
Lorgus
Сообщение nik16l » 27 дек 2015, 21:35
Если лямбда, обязательно должен выдать ошибку по ней. Если бедная смесь, то может быть подсос воздуха. Нужно сделать опрессовку впуска.
nik16l
Сообщение Lorgus » 27 дек 2015, 21:41
nik16l писал(а):Если лямбда, обязательно должен выдать ошибку по ней.
Хрен знает, если честно. Уже кучу случаев прочитал, в том числе и на этом форуме (безотносительно случая с лямбдой) о том, что "у меня машина не заводится, ошибок нет", а оказывается дело там, где не ждали.
Да и методом исключения, что это может быть?
1. Впуск опрессован
2. Турбина новая (клапаны 75 и 249)
3. Свечи новые
4. Сальники коленвала не текут
5. Маслоотделитель работает (иначе бы троило, как и в п.4)
6. ТНВД в порядке (по логам от 40 атм. на ХХ до 150 при газе в пол (насколько это возможно в городских условиях))
Остаётся лишь ДМРВ, чистота форсунок и дроссельная заслонка. По заслонке - летом при смене помпы снимали заслонку - она нормальная, не засрана. А по остальным моментам - двигатель работает ровно, не колбасит, машина уверенно набирает скорость без провалов. Единственное сомнение - при оборотах больше 3500 есть небольшие (небольшие!) подёргивания.
Всё. Больше ничего. Я в замешательстве. Не хотелось бы вваливать деньги ища фантом. Но и с джекичаном ездить тоже не хочется.
Lorgus
Сообщение nik16l » 28 дек 2015, 07:25
В принципе лямбда тоже может быть. Она как бы рабочая, но у неё не изменяеся значение, т.е висит в одном режиме. У меня так было, из-за этого тоже менял лямбду, кстати тоже по бедной смеси.
nik16l
Сообщение Эдвард » 28 дек 2015, 12:18
у меня ошибка по подогреву и масса обрыв, сча все ок
Сообщение Lorgus » 16 янв 2016, 16:53
Коллеги, завтра планирую самостоятельно поменять лямбду. Не получается навскидку найти руководство по замене. Подскажите, кто менял, там много гемора с проводкой, или провод недлинный, и фишка видна снизу?
Спасибо
Lorgus
