Незаводится 2.0 TDI BMR
Сообщение Serggad » 27 дек 2015, 17:30
Насос качает. Форсунки вроде рабочие. Стартер гоняет, но не схватывает двигатель.
Serggad
Re: Незаводится 2.0 TDI BMR
Сообщение Александр85 » 27 дек 2015, 17:33
Машина вроде работает, но не заводится))) Больше инфы. Читать ошибки.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Serggad » 27 дек 2015, 17:40
Ошибок нет.
Serggad
Сообщение Serggad » 27 дек 2015, 17:44
Вечером кузов помыл, утром не завелась. Стояла на улице под мелким дождем. Утром было +7.
Serggad
Serggad
Сообщение Serggad » 27 дек 2015, 17:45
Снял клемы с форсунок по очереди, не помогло.
Serggad
Сообщение El Gato » 27 дек 2015, 19:28
Прозванивать форсунки не пробовал? А блок управления двигателем видит при скане?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Serggad » 27 дек 2015, 19:39
Нет не пробовал.
Serggad
Сообщение Serggad » 27 дек 2015, 19:40
Да блок видит. Ошибок не показывает. До этого второй форсунке каюк приходил, но сняв с неё клему двигатель заводился на трёх
Serggad
Сообщение El Gato » 27 дек 2015, 21:34
Прозвони форсы, сразу ясно станет есть ли мёртвая.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 612612 » 29 дек 2015, 14:05
El Gato
А как они звоняться? Простым мультиметром? Можете методику подсказать?
612612
Сообщение LavrB6 » 29 дек 2015, 14:16
Парни у меня такой же движок. Столкнулся с такой проблемой. У меня слетела фишка с датчика оборотов двигателя. Сломан в ней фиксатор. Датчик находится под воздушным фильтром.
Passat B6 2.0 TDI BMR 2008
LavrB6
Сообщение El Gato » 29 дек 2015, 15:14
612612 писал(а):El Gato
Да, простым мультиметром. Снимаешь штекер проводки, так вроде 2 контакта. Мультиметр переведи на замер сопротивления. И дальше один щуп на один контакт, второй на корпус форсы. Если пробитая то либо ноль, либо бесконечность. Давно уже делал, поэтому так неточно. На целой форсе должно показать какое-то сопротивление.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Serggad » 30 дек 2015, 17:27
Ребята. Для тех у кого двигатели BMR на форсунки действует акция и у официалов меняются бесплатно. Сам звонил и узнавал.
Serggad
Сообщение Serggad » 30 дек 2015, 17:46
Может ли не заводиться двигатель при если выскакивает красная масленка. Был уровень ниже среднего долил, но все равно загорается.
Serggad
Сообщение El Gato » 30 дек 2015, 17:58
Serggad писал(а):Может ли не заводиться двигатель при если выскакивает красная масленка. Был уровень ниже среднего долил, но все равно загорается.
Красная маслёнка означает низкое давление масла. Заводить не советую. При низком уровне масла загорается жёлтая маслёнка.
Читай эту тему http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=10666
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение алексей на пасатижах » 30 дек 2015, 18:22
Красная маслёнка будет появляться каждый раз, так как двигатель маслает и не заводится. Соответственно давления ноль и маслёнка вылезает после нескольких оборотов валов. У меня так было когда датчик положения распредвала накрылся. Но у меня хоть ошибка по нему была , а тут ни фига нет. Какое-то странное недомогание у ДВС.
Сообщение Serggad » 15 янв 2016, 22:31
Завелась машинка при помощи быстрого старта. Все работает нормально теперь. Жалко простояла все праздники.
Serggad
Сообщение Grom168 » 17 янв 2016, 08:14
LavrB6 писал(а):Парни у меня такой же движок. Столкнулся с такой проблемой. У меня слетела фишка с датчика оборотов двигателя. Сломан в ней фиксатор. Датчик находится под воздушным фильтром.
У меня тоже нихрена не заводится. Где этот датчик? Мы втроем искали не нашли.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
