Положение ДЗ 1.18-2.75%
Сообщение Serg700 » 30 дек 2015, 21:19
Добрый день! Новая проблема! По результатам диагностики положение ДЗ на ХХ 1.18-2.75%. Обороты живут своей жизнью, 663-865 об/мин., плаваяют взависимости от нажатия на педаль в разное время. Подскажите суть проблемы!????!!!
Serg700
Re: Положение ДЗ 1.18-2.75%
Сообщение Alemania » 30 дек 2015, 21:51
грязь, маслянная....снять ДЗ и посмотреть состояние
Сообщение Serg700 » 30 дек 2015, 21:57
Промыл, результат, как написано выше!
Serg700
Сообщение Alemania » 31 дек 2015, 06:54
Коково или какаво ) поведение ДЗ просто при включенном зажигании ( двигатель не заведен) ?
Если реакция такая же, значит такая ДЗ.
Если будет возвращаться в ту же позицию, не исключен где то небольшой подсос воздуха.
Сообщение Serg700 » 01 янв 2016, 17:08
Alemania писал(а):Коково или какаво ) поведение ДЗ просто при включенном зажигании ( двигатель не заведен) ?
При включенном зажиганииИзображение
На ХХИзображение
и плюсом висит Р0172 богатая смесь!
Serg700
Сообщение Alemania » 01 янв 2016, 17:16
нисего не понял ил вышеприведенных фото
Сообщение Serg700 » 01 янв 2016, 17:21
Alemania писал(а):нисего не понял ил вышеприведенных фото
Сам не понимаю!!!!!!! На ХХ 1.57, при вкл зажигании 9.80%.
Serg700
Сообщение Alemania » 01 янв 2016, 17:28
ну епрст...понажимай- отпускай педаль газа при вкл зажигании...должна возвращаться по идее в одну и ту же позицию
Сообщение Serg700 » 01 янв 2016, 17:39
Alemania писал(а):ну епрст...понажимай- отпускай педаль газа при вкл зажигании...должна возвращаться по идее в одну и ту же позицию
Результат: 9.80-100%.
Serg700
Сообщение Alemania » 01 янв 2016, 17:49
значит ДЗ не при делах...с ней все нормально. Прокладка ДЗ менялась ? Может опрессовку на впуске сделать..?
Сообщение Serg700 » 01 янв 2016, 17:55
Alemania писал(а):значит ДЗ не при делах...с ней все нормально. Прокладка ДЗ менялась ? Может опрессовку на впуске сделать..?
Спазибо за внимание к моей проблеме! Но не пойму, если ДЗ, без пуска двигателя показывает 9.80-100%, как это может быть связано с подсосом!?
Serg700
Сообщение Alemania » 01 янв 2016, 18:14
Без работающего двигателя подсос не при чем, такой эксперимент позволяет исключить проблемы с самой дроссельной заслонкой.
А не учтенный воздух через ДМРВ ( подсос ) скажется на оборотах Х.Х. и вполне возможно появится бедная смесь.
Сообщение Serg700 » 01 янв 2016, 20:00
Согласен, но у меня богатая! И почему на не заведенной заслонка висит на 9.80%????
Serg700
Сообщение Alemania » 01 янв 2016, 20:37
возможно зависит от температуры окружающего воздуха и температуры двигателя.
Богатая смесь ...тоже причин много.....номер ошибки если есть..можно посмотреть на сайте www.ross-tech.com
Сообщение Serg700 » 01 янв 2016, 21:47
Ошибка Р0172
Serg700
Сообщение Alemania » 02 янв 2016, 05:57
Serg700 писал(а):Ошибка Р0172
надо искать проблему.
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
Possible Symptoms
Irregular behavior
Possible Causes
    -Fuel system
    -Excessive fuel pressure
    -Leaking or contaminated fuel injectors
    -Leaking fuel pressure regulator
    -Low fuel pressure or running out of fuel
    -Vapor recovery system
    -Air leaks after the MAF
    -Vacuum leaks
    -Improper seated engine oil dipstick
    -Stuck EGR valve
    -Oil overfill
    -Cam timing
    -Cylinder compression
    -Exhaust leaks before or near HO2Ss.
Сообщение Serg700 » 02 янв 2016, 17:59
Результат адаптации ДЗ
Serg700
Сообщение Alemania » 02 янв 2016, 19:03
Это что ? панорамная съемка ? телефоном хвастаемся ?
Может по старинке ?? нажать Alt+PrtScr - открыть Paint - нажать ctrl+V и сохранить как png.
Сообщение Serg700 » 02 янв 2016, 20:37
Alemania писал(а):Это что ? панорамная съемка ? телефоном хвастаемся ?
Извиняюсь, но не было возможности Скрин сделать, чужой компьютер и спешка.
Поясню: после двух попыток адаптировать ДЗ выскочила ошибка, а именно показания:
окно 1: 18%
окно 2: 00010
окно 3: 1.0
окно 4: ОШИБКА
На четвертый раз адаптация удалась! Проехал 15км, пока не богати, без ошибок и двигатель по моему стал работать по-"эластичней"! Возможно это мнительно! Посмотрю, что завтра покажет!
Serg700
