Глохнет
Глохнет
Сообщение vodila91 » 02 янв 2016, 23:37
Знатоки вопрос такой....
Крайне редко бывает такая ситуация.
На горячую, после того как заглушил (вышел в магазин к примеру) и начинаешь заводить, двигло вроде схватывает, и глохнет. Так может повториться пару тройку раз. Чуть подождёшь, и с пол оборота заводится. Двигатель дизель cbab, 90 тысяч, масло не есть, все работает идеально. Чеков нет ни каких.
Если вот нажимаешь ключ и не схватываете, держу дальше и след Попытка заводится ((( не понимаю в чем дело...
vodila91
Re: Глохнет
Сообщение Volkov » 02 янв 2016, 23:49
vodila91
1. Насос в баке.
2. Подкачивающий насос перед ТНВД.
3. Может клапан регулировки давления в топливной рампе притупливает (хотя паровозом пришёл бы чек).
4. Не завоздушивается ли система? Аля подсос воздуха где-нить..
Надо делать тесты насосов, желательно с замером. по клапану регулировки давления, смотреть в 20-ю и 21-ю группы.
Последний раз редактировалось Volkov 02 янв 2016, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: Глохнет
Сообщение vodila91 » 02 янв 2016, 23:52
Volkov писал(а):vodila91
1. Насос в баке.
Почитал форум, жалуются на блок управления насосом подкачки. Система наврятли завоздушилась. Не завёлся бы совсем. Или воздух вышел был...
Грешу все таки на БУ.
vodila91
Re: Глохнет
Сообщение Volkov » 02 янв 2016, 23:55
vodila91
Наврятле.. БУ.. Хотя топливная эта такая штука конечно...) Что исключать варианты надо по мере убытия проверкой))
Я вон долго плясал с регулировочным клапаном, были скачки, долго копал, пока рампу в сборе не переставляли..
Volkov
Re: Глохнет
Сообщение Lunatik359 » 03 янв 2016, 01:35
У меня было что то похожее ,пока не сгорел стартер.поменял и все ок =) тоже на горячую трудно заводилась и не сразу
Lunatik359
Re: Глохнет
Сообщение Volkov » 05 янв 2016, 14:16
Lunatik359
Со стартером было на транспортёре, еле крутил, сервисмЭны приговорили его на замену, а дело было в силовом кабеле, что на стартер идёт, ну я это понял тогда, когда он воспламенился под капотом)) :D благо зима была, снежком закидал) а так срал кирпичами, когда дымок из под капота пошёл.. :D
Volkov
Re: Глохнет
Сообщение Volkov » 05 янв 2016, 14:20
vodila91
По подкачивающему насосу, перед ТНВД, если он не фурычит, машина не заведётся, вообще, если он и работает как-то с перебоями, то машина и если заведётся, но заглохнуть она наврятле сможет, будет работать. Так в мануале написано.
Volkov
Re: Глохнет
Сообщение vodila91 » 12 янв 2016, 04:45
Оказалось все просто...после установки ремкомлекта грм неправильно выставлены метки. Итог ошибка на 1 зуб и ошибка в компе.
vodila91
Re: Глохнет
Сообщение Volkov » 12 янв 2016, 09:01
vodila91
Эндак оно как) поздравляю с решением траблы))
У себя тоже метки крутил, чуть больше-меньше, сразу спираль с мясорубкой, и ошибка несоответствие КВ и РВ.
Volkov
