а потом прогрелось и очистилось
Strukturshik писал(а):Так и проверяю, только наверное ехать тебе в сервис или просто где тепло и откручивать правую часть обшивки багажника, дабы надеть шкив.
Vlad_B6 писал(а):Strukturshik писал(а):Так и проверяю, только наверное ехать тебе в сервис или просто где тепло и откручивать правую часть обшивки багажника, дабы надеть шкив.
Открыть можно и руками на заправке... а уж одевать в другом месте
PAMA писал(а):Vlad_B6 писал(а):Strukturshik писал(а):Так и проверяю, только наверное ехать тебе в сервис или просто где тепло и откручивать правую часть обшивки багажника, дабы надеть шкив.
а я и одевал там же!
PAMA писал(а):причем когда знаешь (уже лазил ТУДА пару раз)
делается все на ощупь одной рукой просто через щель в обшивке
Alzajur писал(а):Питер, температура за бортом -16 (по компу), в баке осталось половина четверти. Завожу-машина сильнее обычного дергается и мигает индикатор неисправности системы выпуска ОГ. Как только обороты упали до 800 мигание прекращается. Но осадок остался. В мануале написано - неисправность выпуска ОГ, пропуски каталитического нейтрализатора. Полагаю, что возможно, учитывая температуру и наполнение бака. Поеду срочно доливаться. Как избежать подобного? Держать бак пополнее, дабы при таких температурах не образовывался конденсат (если такое имеет место) или, в случае если всёж не долился, дать бензонасосу перед запуском покачать горючку немного и лишь потом заводить? Двигло - 1,8TSI BZB, пробег 19500. Ваше мнение, коллеги?
а ты че,как ключ вставил-сразу старт?Я обычно подожду пока насос отработает,потом тока завожу!
Fast писал(а):Насос "стартует" при открытии вод.двери и по задумке уже должен успеть "отработать".
PAMA писал(а):Fast писал(а):Насос "стартует" при открытии вод.двери и по задумке уже должен успеть "отработать".
причем на фольцах уж лет десят как это есть
Amplify писал(а):... а там же ещё под капотом что-то жужжит (2-3 сек.), когда ключик старта во 2-е положение входит и зажигаются контрольные лампочки. Я тоже обычно жду, пока прожужжит...
