Плохо заводится BKP 2.0!!!!
Сообщение denis.ostry » 04 янв 2016, 18:07
Ситуация такая, позавчера заводил мотор при минус 13,5 градусах, завелся с трудом, но с первого раза, вчера было -15, мотор не завелся вообще даже с третьего раза (крутит нормально, но не схватывает, правда на третий раз уже хреново крутил) , загорелась на экране STOP! Oil pressure Engine off! Owners manual!, низкий уровень масла и другие ошибки типа
Ошибки | +
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004751564
Кодировка: F7828F0700141A00470A00000F000000001F5D435C0001
Мастерская #: WSC 11111 111 11111
VCID: 6ED832A179BFDA6E76F-803B
Компонент: Wischer 181206 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 220307 020 0105
Кодировка: 00208933
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 125
Пробег: 86067 km
Дата: 2016.01.02
Время: 13:43:00
вкл
Напряжение: 10.55 V
выкл
вкл
вкл
вкл
выкл
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C5953507AE
Кодировка: 0001211
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
1 неисправность:
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00000 903 729489
VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 124
Пробег: 86067 km
Дата: 2016.01.02
Время: 13:16:43
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 5K0 963 271 C
Компонент: Zuheizer 050 2606
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09021535000000
Кодировка: 0000012
VCID: 2F66EFA5BE3593663D9-807A
00664 - Указатель уровня топлива
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 242
Пробег: 83883 km
Дата: 2015.10.28
Время: 18:20:38
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02812 - Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 86067 km
Дата: 2016.01.02
Время: 13:33:46
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 6
Дата: 2064.00.00
Время: 00:00:00
Напряжение: 7.14 V
Счет: 202
Долил где-то 150 мл, "подкурил" от другой машины и все норм завелась со второго раза! Cначала думал аккумулятор (стоит кстати VARTA E11 Blue Dynamiс) принес домой поставил заряжать напряжение было 12,5, выставил на з/у 14,4 как велит производитель и через 4 часа написал что заряд окончен. Я подумал, что-то слишком быстро зарядился, значит с аккумом все норм или хз? Вообщем, поставил акк. обратно, сегодня завелся при -15 с первого раза, но с большим трудом опять выскочила ошибка с маслом и опять низкий уровень, и те что в спойлере (соответственно на приборке пиктограммы всех этих ошибок), в движении все ошибки погасли но масленка осталась гореть и помойму до самого конца поездки горела, затем заводил авто на теплую, завелась с пол оборота без всяких ошибок и предупреждений. Ссылаюсь на бракованное масло, лил 3500 км назад Castrol Edge 5W40 как рекомендует VAG допуск 505.01 с заменой фильтра. Такое ощущение, что на морозе масло становится очень вязким, от этого и все проблемы с уровнем итд. Что посоветуете?
VW Passat B6 TDI 2.0 DSG6 2007 BKP Webasto!
MB W212 E250 CDI 4 MATIC 2013 2.1 7G-Tronic!
denis.ostry
Re: Плохо заводится BKP 2.0!!!!
Сообщение Volkov » 04 янв 2016, 18:29
И опять 25.. Свечи смотрели?
А вообще вам сюда.. почитайте :)
viewtopic.php?f=3&t=311
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Chinee » 04 янв 2016, 19:01
Если желтая маслёнка(низкий уровень), то даже после долива может не гаснуть, смотри концевик капота. А именно - залей замок ВДшкой и похлопай капотом с душой раз 5. Машина гасит её только после открытия-закрытия капота, а у 90% концевик не работает. У меня так же было 8)
Если конечно красная маслёнка постоянно загорается, то тут уже посерьезнее дела.
Chinee
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 19:31
STOP! Oil pressure Engine off! Owners manual! аккум слабо крутил вот и ошибка, давление слабое
Перед тем как масло долить Вы щуп смотрели, тема кашу маслом не испортишь это не для двигателя
Думаю Вы ответили на свой вопрос, Хреновое масло
Последний раз редактировалось Daniliv 06 янв 2016, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Chinee » 04 янв 2016, 19:34
Я только сейчас увидел что 5в40, густоватое масло для турбодизеля будет! Такое начинают лить когда его жрёт и начинает течь со всех щелей :)
Chinee
Сообщение denis.ostry » 04 янв 2016, 20:14
Volkov
Спасибо хороший совет, а какое сопротивление должно быть у свечи, не подскажите?? прибор есть померим
Chinee
Про замок спасибо смажу)
Для насос форсунок рекомендовано такое масло)
Щуп смотрел, масло было только на головке щупа, а на участке где оно должно было сухо)
denis.ostry
Сообщение Gandgubas » 15 янв 2016, 16:48
denis.ostry,
1. Масло подобрано правильно : вот подбор официальный Castrol http://applications.castrol.com/oilselector/ru_ru/c/recommendation?vehicleType=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8&manufacturer=volkswagen-(vw)&model=passat-b6-3c-(2005-2010)&modelType=passat-2-0-tdi-(103-%D0%BA%D0%B2%D1%82)-(2005-2008)
2. Масленка горит еще после нескольких запусков двигателя - это нормально, так настроены мозги. Если ощибка не повторяется то гаснет.
3. Если масло даже на головке щупа, то маслянного голодания быть не может. Причина низкого давления как правильно подсказал Daniliv в низкой частоте вращения насоса маслянного при пуске.
Причина, ИМХО, АКБ потихоньку умирает, быстро берет заряд и быстро теряет (особенно на морозе).
Passat B6 1,8TSI
Нет ничего хуже чем хорошо делать то, чего делать не нужно
Gandgubas
Сообщение denis.ostry » 31 янв 2016, 22:46
Ребят, подкиньте еще идей вчера заменил свечи, эффекта ноль, сегодня заводил ключ держал секунды 3, на улице +4...аккумулятор точно не причем крутит хорошо..
denis.ostry
Сообщение Grom168 » 04 фев 2016, 20:57
Присоединяюсь к теме. После стоянки плохо заводится. Выкладываю видео:
phpBB [video]
Это после ночной стоянки. На улице, как видно, +1.
phpBB [video]
А это после непродолжительной поездки и стоянки 1 час.
Что это? Тандем насос абсолютно новый, со старым еще хуже было. Насос в баке тоже менялся, топливо качает, давление создает. Уровень масла не повышается. Аккум новый - 1 месяц. Такая фигня началась после моей истории с перескочившим ремнем. Я 3 недели пытался завестись, прежде, чем причину нашел, может свечи спалил? Стартер подпалил немного. Не медленно он крутит? После пуска еще на холодную потряхивает пару сек. Потом все отлично. Расход в норме, валит нормально. От температуры на улице не сильно зависит. В теплом гараже понятно, заводится намного легче. В -18 пришлось покрутить секунд 10-15, пока стартер не разогнался. Ошибки через ELM не показывает. Шнурка и Васи пока нет, может, кто подскажет, в чем дело? Как свечи прозвонить через разъем на ГБЦ? Есть распиновка?
Grom168
Сообщение DJI » 05 фев 2016, 22:38
Grom168 , у меня что то похожее, но я изначально ушёл в сторону акума и генератора. Снял гену, отвёз на стенд-сказали все в норме. Ставил аккум на подмене, так же без результате. Пока что нашёл тока плохую массу на коробке.
Тоже думаю насчёт свечей, но вроде даже когда заводишь машину после глушения-такой же эффект.
Схему свечей попробую найти в Эльзе, если надо как нибудь выложу. Сам очень интересуюсь таким косячком.
DJI
Сообщение 1gdm » 05 фев 2016, 22:52
А откуда у вас всех уверенность,что проблема по электричеству,а не по топливу?
"После пуска еще на холодную потряхивает пару сек..",- например, это похоже на воздух в системе или отток топлива из магистрали(обратный клапан) :?
"густота" масла здесь тоже особо не при чем,если только машина не промерзла за -30 и батарейка дохлая..
А лучше-считать ошибки Васей . Если их нет-99% топливо.
Сообщение plyahinec » 06 фев 2016, 03:33
1gdm прав, похоже на подсос воздуха в магистраль.
Смотрите топливную магистраль!
У меня было как на видео. Потел шланг на одной из трубок. После замены шланга все наладилось.
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP, 6МКПП, 2007г. - Продан
AUDI A4B8 Avant 2.0 TDI CAGB, 6МКПП, 2009г.
Passat B6 2.0 TDI (BKP), 6МКПП 2006г.в, MOKKO, HIGHLINE
plyahinec
Сообщение Grom168 » 06 фев 2016, 13:08
1gdm писал(а):это похоже на воздух в системе или отток топлива из магистрали(обратный клапан)
Обратный клапан где? В фильтре или в насосе? Кстати, забыл совсем, двигатель BMR. Фильтр топливный продувается во все стороны в любую трубку. Если снять любую трубку с фильтра, кроме трубки подачи топлива, и включить зажигание - то из нее польется топливо. Т.е. и из обратки и из подачи топлива в насос и из обратки насоса. Фигня какая-то. Корпус фильтра разбирал, резинки там целые, есть какой-то поршенек пластиковый, пружина и железный штырь с колечком резиновым. Как это все должно работать я так и не понял, если в любое отверстие проходит воздух.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение 1gdm » 06 фев 2016, 18:00
Добро пожаловать в клуб насос-форсунок. "это" должно работать как обратный клапан,на равне с заборником в баке. Насоса,надеюсь,знаете,у вас-два..
Сообщение Grom168 » 06 фев 2016, 19:32
1gdm писал(а):Добро пожаловать в клуб насос-форсунок. "это" должно работать как обратный клапан,на равне с заборником в баке. Насоса,надеюсь,знаете,у вас-два..
Не очень понял ваш ответ. Дело в обратном клапане фильтра? Тогда причем тут форсунки?
Grom168
Сообщение DJI » 07 фев 2016, 09:15
1gdm писал(а):А откуда у вас всех уверенность,что проблема по электричеству,а не по топливу
Что касается меня, то мне при диагностике dsg посоветовали проверить электрику, сказали "как то странно она заводится". До этого сажал аккум,при заводке мерцает свет. Ну а т.к. менял термостат,заодно уж не грех было и гену проверить. Гена в норме,акум вроде крутит-единственно вилкой никак не проверить. Но и так понятно что с этой стороны все более менее... Ищем дальше.
Я так понял в крышке фильтра стоит клапан,который не должен давать солярке уходить в обратку
Grom168, а у тебя призаводке такой клубок дыма не сгоревшей солярки не вылетает?
DJI
Сообщение Grom168 » 07 фев 2016, 14:06
DJI писал(а):Grom168, а у тебя призаводке такой клубок дыма не сгоревшей солярки не вылетает
Надо посмотреть. В зеркало ни разу не видел. Значит, дело все-таки в клапане?
Grom168
Сообщение denis.ostry » 07 фев 2016, 21:18
DJI писал(а):а у тебя призаводке такой клубок дыма не сгоревшей солярки не вылетает?
DJI
У меня вылетал черный клубок, правда сейчас без проблем пока тепло еще...
Grom168
Судя по второму видео уж больно долго свечи накаляются, у меня после замены даже после 5 часов простоя за пол секунды накаляются
denis.ostry
Сообщение Alexei1952 » 08 фев 2016, 17:53
Ну внесу и свои пять копеек. История с плохим заводом началась еще летом. Обратил внимание, что горячий двигатель как то странно с ударом стал заводиться, а как дело пошло к холодам то по утрам тоже не с первого раза. Все выше описанные танцы с поиском пузырей воздуха, обратного клапана, проверка топливного, переборка стартера, зарядка аккума ничего не дали. Сгоряча уже хотел в тандемник лезть. Но с наступлением уже морозов болезнь стала прогрессировать. И тут меня осенило померять напряжение на аккуме при работе стартера - оказалось 10В или даже чуть ниже. Аккум заряженный и еще не старый, но рассчитан был на ток 560А. Решил поменять на новый 700А. Как бабка отшептала! При -15С с (больше не было) с полпинка!
Мораль: ставь нормальный аккум, для дизеля никак не меньше 700А. Старый то вроде и бодренько крутил, но при напряжении 10 или меньше вольт, мозги видать отказывают. Вот такая история.
Серебристый сарай 2007г постройки, ВКР, DSG
Alexei1952
Сообщение denis.ostry » 08 фев 2016, 19:13
Alexei1952 писал(а): ставь нормальный аккум, для дизеля никак не меньше 700А.
Alexei1952
У меня Varta e11 680А, в принципе не сильная разница, но идея неплохая попробую на 700-800 у кого нить цепануть
denis.ostry
Сообщение 1gdm » 08 фев 2016, 21:24
Alexei1952 писал(а):. И тут меня осенило померять напряжение на аккуме при работе стартера - оказалось 10В .
А теперь померьте на новом,в том же режиме..
Сообщение mexmix » 08 фев 2016, 21:46
Grom168 писал(а):Значит, дело все-таки в клапане?
Не в клапане, а в герметичности корпуса клапана. Снимать крышку фильтра, открутить корпус обратного клапана и проверить плоскость крышки (как правило выгнута), далее менять, править, герметик....
Проблема известная, сам с такой, делать лень. Раз делал с герметиком, помогло не на долго, надо править.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Alexei1952 » 08 фев 2016, 22:56
Померил. Не меньше 11В.
Alexei1952
Сообщение DJI » 09 фев 2016, 08:58
mexmix писал(а):Не в клапане, а в герметичности корпуса клапана. Снимать крышку фильтра, открутить корпус обратного клапана и проверить плоскость крышки (как правило выгнута), далее менять, править, герметик....
Что то я не совсем врубился: т.е. я откручиваю крышку фильтра(как для смены), потом поднимаю саму крышку, и как бы с внутренней стороны клапан прикручен к железу...и надо проверить как пластиковый клапан прилегает к железу, так?
Может и вправду погнут, я один раз заколебался фильтр менять, одиин раз очень долго его отверткой отковыривал.
DJI
Сообщение mexmix » 09 фев 2016, 10:50
DJI писал(а):Что то я не совсем врубился: т.е. я откручиваю крышку фильтра(как для смены), потом поднимаю саму крышку, и как бы с внутренней стороны клапан прикручен к железу...и надо проверить как пластиковый клапан прилегает к железу, так?
Да все правильно, там еще есть прокладочка хиленькая. Гнется крышка когда ее сажают на место, легким постукиванием по центру (сам так делал), сейчас смазываю посадочные места маслом и садится усилием пальцев.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
