мужики как у вас дизель в морозы заводится.
Сообщение rbn98rbn » 08 янв 2016, 17:13
Всем привет. у меня если холоднее -15 стартер крутит а двиг не схватывает- даже с прикуриванием. если -10-12
заводится сразу. акум. и свечи накал. новые. масло с фильтрами менял месяц назад форсунки новые. Что может быть уже всю голову сломал?? Двигатель Bkp 2л дизель.
rbn98rbn
Re: мужики как у вас дизель в морозы заводится.
Сообщение bashaev1960 » 08 янв 2016, 17:15
у меня л 200 рабочий, вебасто неделю назад сдохло , до -25 а сегодня утром так и было заводу с первой попытки, жалко конечно но запускается без проблем пробег 160000
bashaev1960
Сообщение Volkov » 08 янв 2016, 17:16
Сюда пожалуйста.
viewtopic.php?f=3&t=311&start=0
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
rbn98rbn
Сообщение GRinYa85 » 10 янв 2016, 00:23
Volkov писал(а):Сюда пожалуйста.
там тема обсуждают бензинки в основном. лучше уж про дизель отдельную тему...
у меня всю неделю заводилась еле еле. последние два дня так вообще секунд тридцать крутил пока не схватывало и после черный дым валит из трубы. и это с учетом того что аккум домой забирал,так как старый уже у меня. потом в течении дня нормально заводилась.
сегодня вообще не схватилась даже. пол дня заряжал, все равно не схватила, стартер крутит а толку нет. оставил на ночь заряжать, завтра опять танцы с бубном
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение Volkov » 10 янв 2016, 03:43
GRinYa85
А нырните с конца, там про дизель очень хорошо идёт.. я даже ездил к человечку помогал
Volkov
Сообщение morpeh » 10 янв 2016, 06:09
- 28! Полёт нормальный! С пол оборота завелась!!!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение huger » 10 янв 2016, 08:07
Почти такая же беда, до -15 заводится более-менее, чуть холднее - маслает с трудом. Аккум новый, думаю нужно стартер перебирать.
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение morpeh » 10 янв 2016, 08:13
huger писал(а):Почти такая же беда, до -15 заводится более-менее, чуть холднее - маслает с трудом. Аккум новый, думаю нужно стартер перебирать.
Наверно! Тут на форуме продавал кто то недорого. Думаю дешевле купить будет, чем перебрать.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 10 янв 2016, 08:28
huger
А масло какое залито?
Сообщение huger » 10 янв 2016, 08:41
Daniliv писал(а):huger
Liqui Moly 4200 5-30, пробег у масла 8 тыс.
huger
Сообщение morpeh » 10 янв 2016, 08:59
Хорошее масло!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение huger » 10 янв 2016, 09:06
Вроде нормальное, после "Мобил esp" угар заметно снизился.
huger
Сообщение prostobond » 10 янв 2016, 09:33
Мотор BMP без сажевого с чипом. 2007 год, масло motul 5/30, от залива до залива не жрёт вообще,меняю через пол года или 7500 км
Простояла почти сутки при минус 30 ,вебаста подвела,не запустилась .Сделал две короткие прокрутки двигателя с тремя прогревами свечей,на третий завелась.И вебаста спокойно запустилась :(
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение pcelovod116 » 10 янв 2016, 09:57
привет всем! Первая зима с пассатом до - 28 доходило Всегда свой дизелек заводил,не считая что ошибки выскакивали ручник,спиралька мигала,и епс (ну это из за аккума) масло шелл хеликс 5 W 30. В морозы туговато конечно,но завод всегда был)
pcelovod116
Сообщение ivlex » 10 янв 2016, 10:00
У меня масло 5—40, заводится иногда только с 20 раза, висит в морозы ошибка по датчику коленвала - нелогичный сигнал или что то похожее, вот думаю может датчик сменить? Может было у кого такое?
ivlex
Сообщение evg12507 » 10 янв 2016, 10:18
После регулировки форсунок, до -29 заводился без вебасты с пол оборота. Недавно в ютубе смотрел, если плохо заводится, то либо компрессия, либо плохой распыл на форсунках. Регулировка форсунок по 1000р. была в Москве.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение pcelovod116 » 10 янв 2016, 11:41
evg12507 писал(а):После регулировки форсунок, до -29 заводился без вебасты с пол оборота. Недавно в ютубе смотрел, если плохо заводится, то либо компрессия, либо плохой распыл на форсунках. Регулировка форсунок по 1000р. была в Москве.
У меня новые форсунки(по акции в октябре менял) Интересно офицалы регулировку делают ,когда ставят или просто воткнули и отпустили с богом))))
pcelovod116
Сообщение El Gato » 10 янв 2016, 12:31
pcelovod116 писал(а):У меня новые форсунки(по акции в октябре менял) Интересно офицалы регулировку делают ,когда ставят или просто воткнули и отпустили с богом))))
Если бы они форсы не отрегулировали, то далеко бы вы на такой машине не уехали :D
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pcelovod116 » 10 янв 2016, 12:33
Если бы они форсы не отрегулировали, то далеко бы вы на такой машине не уехали :D[/quote]
ну слава богу))))езжу до сих пор)))
pcelovod116
Сообщение ilyaudalow » 10 янв 2016, 13:31
у меня так заводится:
https://youtu.be/bfTKz1-rQsg
ilyaudalow
Сообщение Daniliv » 10 янв 2016, 13:41
У офицалов в основном руки кривые, сколько раз не без известный многим здесь Олег переставлял и притирал после них форсы
Сообщение Алексей46 » 11 янв 2016, 21:03
наверно уходит солярка в обратку
Алексей46
Сообщение EvgenyVK » 11 янв 2016, 21:13
Пришлось заводить прошлой зимой, после простоя неделю на температуре от -25 до -30. Аккум БОШ вещь конечно, маслает дай боже. С первого раза завелась, но долго крутил. Тогда еще стояли свечи которым было не меньше 4х лет.
EvgenyVK
Сообщение docalex » 11 янв 2016, 21:39
У меня примерно как у Ильи на видео заводится, вебаста не работает пока, завожу как есть, свечи прогреваю один раз
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
