Машина не едет после 100! Прошу помощи!
Сообщение vostrilovivan » 08 янв 2016, 21:37
Друзья, проблема следущая, до 100 км/ч машина валит как и положено, на холостых мотор работает ровно! ОШИБКИ ТОЛЬКО ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ 1 и 2 ЦИЛИНДР!!!После набора скорости 100 км/ч, начинает дергаться и более скорость не развивает! Пассат Б7, 1.8TSI 152 л.с. DSG7. Как будто появляются пропуски в зажигании на скорости. Загорается CHECK EPC, да и это на 7 передаче. Свечи 1 и 2 цилиндра были сырыми когда открутили. Заменили катушки не помогло! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ У КОГО БЫЛО ПОХОЖЕЕ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Последний раз редактировалось vostrilovivan 09 янв 2016, 20:36, всего редактировалось 2 раз(а).
vostrilovivan
Re: МАШИНА НЕ ЕДЕТ ПОСЛЕ 100!!!ПРОШУ ПОМОЩИ!
Сообщение roman1910 » 08 янв 2016, 22:19
смотри ошибки, потом задавай вопросы, что плакаться и писать о помощи ,чем помочь?, сказать чтоб заменил машину.
roman1910
Сообщение Dr.Russ » 08 янв 2016, 22:23
Не плохо было бы ошибки просканировать. На холодную или хорошо прогретый? Зависит ли от уровня топлива в баке? Как ведет себя сразу после дозаправки? Топливный фильтр или топливный насос может быть.
Dr.Russ
Сообщение vostrilovivan » 08 янв 2016, 23:28
[quote="roman1910"]смотри ошибки, потом задавай вопросы, что плакаться и писать о помощи ,чем помочь?, сказать чтоб заменил машину
Ошибка только пропуск зажигания 1 и 2 цилиндр
vostrilovivan
Сообщение vostrilovivan » 08 янв 2016, 23:42
Dr.Russ писал(а):Не плохо было бы ошибки просканировать. На холодную или хорошо прогретый? Зависит ли от уровня топлива в баке? Как ведет себя сразу после дозаправки? Топливный фильтр или топливный насос может быть.
Прогретость не влияет, уровень топлива тоже не влияет, просто тупо не разгоняется после 100 и все, дергается а толку ноль. До 100 машина как машина, никаких проблем!
vostrilovivan
Сообщение Stig » 09 янв 2016, 00:27
Пробег какой?компрессию не мерил?больше конечно на коробку похоже.возможно что-то с блоком управления двигателем.
Stig
Сообщение vostrilovivan » 09 янв 2016, 00:37
Stig писал(а):Пробег какой?компрессию не мерил?больше конечно на коробку похоже.возможно что-то с блоком управления двигателем.
Пробег 65, компрессия по 10 очков во всех горшках, вроде нормуль. Поменяли катушки-ноль, поменяли свечи-ноль. Осталось поменять провода. Но ведь до 100км/ч она великолепно едет хоть тапку в пол хоть медленный разгон-проблем нет,а вот после 100 - как только включается 7 передача мотор начинает тупить плеваться троить и т.д.
vostrilovivan
Сообщение Яуген » 09 янв 2016, 01:25
В большинстве случаев, это Катализатор. Он душит любую машину, отсюда чек и епс.
Сообщение Stig » 09 янв 2016, 11:58
Но тогда бы по каталику ошибки были.Я уже на своем каталике 350 проехал,конечно многое еще от бенза зависит.
Stig
Сообщение roman1910 » 09 янв 2016, 12:06
Было у меня такое недели 3 назад, машина вроде набирала скорость , потом переключаясь на повышенные скорости начала дергаться ,и загорелся чек, после скана, тоже пропуски в 1-2 цилиндре, выкрутил свечи и офигел, свечи были как будто на них пластик наплавили, прожог на газе,(хотел новые купить зашел в техком и ах,,,л от цены 980руб за свечу) поэтому и прожигал на газе, чтоб убрать налет, оказалось это все из за бензина ТНТ где я заправился 95 ,потом поехал в газнефть и залил 98 полный бак, сейчас тьфу тьфу ,все хорошо, причем я не один оказался таким счасливцем, сосед на субару там тоже заправился ,утром на работу ехать а машина не заводиться, выкрутил свечи, таже фигня ,что и у меня, может и у тебя тоже так, залил бензин а он плахой
roman1910
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 12:58
Т.С. И тему бы Нормальными буквами переписали бы ;)
Сообщение figarevich » 09 янв 2016, 13:42
Юра Криков писал(а):Т.С. И тему бы Нормальными буквами переписали бы ;)
+100.
Иначе тема будет удалена.
Сообщение Stig » 09 янв 2016, 14:53
Вот опять злобные админы проснулись:)))
Но устав традиций нужно соблюдать!:)))
Stig
Сообщение vostrilovivan » 09 янв 2016, 20:39
roman1910 писал(а):Было у меня такое недели 3 назад, машина вроде набирала скорость , потом переключаясь на повышенные скорости начала дергаться ,и загорелся чек, после скана, тоже пропуски в 1-2 цилиндре, выкрутил свечи и офигел, свечи были как будто на них пластик наплавили, прожог на газе,(хотел новые купить зашел в техком и ах,,,л от цены 980руб за свечу) поэтому и прожигал на газе, чтоб убрать налет, оказалось это все из за бензина ТНТ где я заправился 95 ,потом поехал в газнефть и залил 98 полный бак, сейчас тьфу тьфу ,все хорошо, причем я не один оказался таким счасливцем, сосед на субару там тоже заправился ,утром на работу ехать а машина не заводиться, выкрутил свечи, таже фигня ,что и у меня, может и у тебя тоже так, залил бензин а он плахой
Поставили новые катушки, новые свечи, пропуск зажигания на 2 горшке остается нерешенной проблемой!
vostrilovivan
Re: Машина не едет после 100! Прошу помощи!
Сообщение roman1910 » 09 янв 2016, 20:59
Ну так форсунки забились и не распрыскивает а льет на них, вод и пропуск ,смотри бензин, он скорей всего как жиле
roman1910
Сообщение vostrilovivan » 09 янв 2016, 21:45
Завтра будем форсунки смотреть!Бенз 98 уже залит.Странно то, что до100 км/ч не заливает ее, если бы он на холостых троил то многое было бы понятно, а так проблема то появляется только на скорости 100-120 км/ч. А сегодня получилось пройти этот порог до 160 все было норм, но при следующем наборе скорости все опять затроило! Трындец!
vostrilovivan
