замена переднего сальника CDAB
Сообщение alexandrV » 10 янв 2016, 09:29
Здравствуйте товарищи!
на днях полез менять масло в двс, обнаружил потеки в районе шкива. видимо давануло передний сальник коленвала. у кого есть опыт замены ? там крышку ГРМа надо снимать ? или так на месте все можно заменить?
alexandrV
Re: замена переднего сальника CDAB
Сообщение alexandrV » 10 янв 2016, 09:30
летом у дилера цепь менял, можь они что напортачили
alexandrV
Сообщение акай » 10 янв 2016, 10:41
Да вроде не надо крышку снимать,шкив снять, но болт коленвала придётся откручивать или пневмо гайковёртом или ключом для фиксации шкива колена.
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение andrei7077 » 10 янв 2016, 14:06
на месте поменять можно, но дело скорее всего не в сальнике, а в шкиве, сальник на шкиве пропиливает дорожки к пробегам за 100000 км и установка нового сальника помогает на пару сотен км и течь продолжается, если при снятии шкива на нем увидите 2-3 борозды глубокие, где сальник трется, тогда шкив тоже придется поменять
andrei7077
