1.9 tdi BLS, проблемы с датчиком распредвала
Сообщение bulichaleksej » 10 янв 2016, 21:16
Ситуация такая:
пару дней назад - гор. запуск - заводится и сразу глохнет так раза 3, потом покрутил стартером 5-10 сек завелась, работает ровно, потом при движении пропала всякая реакция на педаль газа, выжал сцепление и машина ожила поехала.
потом пару дней все хорошо.
сегодня ситуация с плохим запуском повторяется пару раз, а вот реакция на педаль газа начала пропадать часто, но выжимаю сцепление и машина дальше едет.
сделал скан:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 237639 km
Дата: 2016.01.02
Время: 16:51:58
Об/мин: 1029 /min
Скорость: 2.0 km/h
Нагрузка: 9.0 %
Напряжение: 14.59 V
Бин.биты: 00001100
Стабилизация: 14.7°KW
(нет узла): 48.0
подскажите куда рыть: датчик, проводка, ремень?
bulichaleksej
Re: 1.9 tdi BLS, проблемы с датчиком распредвала
Сообщение EvgenyVK » 10 янв 2016, 21:26
Проверь провода в большой гофре между двиглом и вентиляторами.
EvgenyVK
Сообщение Demon33rus » 10 янв 2016, 21:37
Друг менял датчик
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение pashustic » 11 янв 2016, 15:35
bulichaleksej
1. провода
далее
датчик
далее 4 группа 4 окно что кажет.
Сообщение bulichaleksej » 13 янв 2016, 21:06
Проблема решена!!!
Сняли гофру со жгута проводов двигатель - кузов и там нашли перетертый провод от датчика, и еще штук 15 с поврежденной изоляцией, все провода перепаяли и хорошо за изолировали.
bulichaleksej
Сообщение Alex1144 » 03 ноя 2016, 19:13
А можно фотку этого жгута проводов? У меня похожая ситуевина. Заранее благодарен.
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Сообщение pashustic » 03 ноя 2016, 21:45
Alex1144 писал(а):А можно фотку этого жгута проводов? У меня похожая ситуевина. Заранее благодарен.
самый ТОЛСТЫЙ жгут в моторном отсеке ;)
Сними корпус воздушного фильтра и все увидишь!!
Сообщение Slawko » 17 апр 2018, 08:31
Всем привет,
подскажите по мотору какой там привод на масленний помпе, нужно ли шестигранник менять?
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
Сообщение vadimabramov » 17 апр 2018, 09:34
На 1.9 BLS шестигранника нет. Там цепной привод маслонасоса.
Slawko писал(а):Всем привет,
vadimabramov
Сообщение Slawko » 17 апр 2018, 10:13
Спасибо большое!
BMR, 170 л.с. Сарай
Slawko
