Довление в коллеторе за 34бар
Сообщение slaone » 12 янв 2016, 22:24
Доброго времени суток. Вот работа двигателя и давление в коллекторе на холостых
Зеленый это давление коллектора, ораньжевый обороты двигателя. Машина полность прогрета.
На следующем изображении видно в начале два подъема:
Это я сдал назад, потом вперед, остановился, опять начал трогаться и заглох. В этот момент прыгнуло давление в коллекторе. Почему так происходит? Слышал что давление не выше 30 бар должно быть. Куда копать? Глохнет на очень хорошо прогретом. В пробках так вообще глохнет несколько раз, прежде чем начнешь передвижение. Что проверить? Куда смотреть? С чем это все связанно? Подскажите друзья. Спасибо
2.0 FSI BVY '07 Tiptronic
slaone
Re: Довление в коллеторе за 34бар
Сообщение 1gdm » 14 янв 2016, 11:46
Снимите скан ошибок шнурком-будет проще понять.
Сообщение sok557 » 14 янв 2016, 12:39
На прогретом может блок управления насосом(который в баке) мозг делать.. ошибок больше нет никаких?
Passat b6 седан. 2 FSI(bvy), акпп,2006. OowoO и т.д и т.п и дррр..
sok557
Сообщение slaone » 14 янв 2016, 22:38
Ошибка только на третью лямбду (ряд 1, зонд3). Чек горит. Завтра перепроверю и выложу сюда
slaone
Сообщение sok557 » 14 янв 2016, 23:07
slaone писал(а):Ошибка только на третью лямбду (ряд 1, зонд3). Чек горит. Завтра перепроверю и выложу сюда
Чек на нее скорее всего жалуется,наверное и каты до кучи наелись :oops:
sok557
Сообщение slaone » 17 янв 2016, 08:32
ну вот ток лямбда. стераю, чек гаснет. через день, два опять вылазиет. Просто есть ли связь между лямбдой и то что глохнет на хорошо прогретом
slaone
