после прогрева свист стоит
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 янв 2016, 17:03
куда копать,если вынимаю щуп масл. то свист утихает и наченаетст троение
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Re: после прогрева свист стоит
Сообщение Volkov » 14 янв 2016, 17:07
Какой мотор?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 янв 2016, 17:09
2.0 турбо BVY
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 янв 2016, 17:11
вчера снимал вкг смотрел все в норме собрал обратно и после этого началось мож совпадение а мож и есть причина
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 янв 2016, 19:33
ау парни что не кто не сталкивался?
GLOTOVKLAB
Сообщение shlerik » 14 янв 2016, 22:20
Снимай еще раз, похоже не правильно собрал, или криво встала, ну или крышку не плотно закрыл
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 янв 2016, 22:28
ок,завра посмотрю,спасибо
GLOTOVKLAB
Сообщение Alescka05-84 » 15 янв 2016, 10:58
Если свист и когда вытаскиваешь щуп на заглушенном двигателе он вылетает как пробка от давления в картере. 100% клапан вкг, была такая проблема.
Alescka05-84
Сообщение Oleyja » 15 янв 2016, 11:22
Клапан ВКГ от Черри твое решение. Иногда трещину не видно. Была такая же проблема, после замены ВКГ мембраны ушла.
Oleyja
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 11:47
всем спасибо,а последствия какие могут быть?
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 13:53
в общем проверил вкг он цел но чтоб убедится купил от чери поставил все равно свист стоит как нагреется движок(что может быть еще не знаю?а щуп вообще должно присасывать или нет при работающем двигле?
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 17:18
возможно что паленькую пружинку не правильно собрал
GLOTOVKLAB
Сообщение Эдвард » 15 янв 2016, 19:29
Не, щуп должен свободно ходить
Сообщение LoReNsSe » 15 янв 2016, 19:38
Если мембрана целая, смотри патрубки идущие к клапану вкг. Тоже не редко ссыхаются и дают трещину.
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 20:42
спасибо ребят.завтра буду дальше копать вечером отпишусь
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 16 янв 2016, 20:07
не смог с тачкои позанематс сегодни с работы толь приехал((
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 17 янв 2016, 12:05
все спасибо,дело было в тот что клапан вкг не правильно собрал,сеичас все ок
GLOTOVKLAB
