как собрать клапан вкг?
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 15:44
точнее куда маленькая пружинка ставится?
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Re: как собрать клапан вкг?
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 17:13
парни могу фотки разобраного выложить
GLOTOVKLAB
Сообщение roman1910 » 15 янв 2016, 17:24
на нашем двигателе одна большая пружина http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189340
roman1910
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 17:30
классно вам а я снял крышку и малая упала пружина вот и чешу репу уже два дня собираю туда сюда а свист все равно стоит после прогрева
GLOTOVKLAB
Сообщение roman1910 » 15 янв 2016, 17:51
тогда напишите номер вашего двигателя, так вам быстрей помогут
roman1910
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 янв 2016, 18:09
тоже BVY 2.0t 2005г. америкос,судя логике вроде разобрался посмотрел видео про систему картер газов 40 минут смотрел)завтра поиду собирать опять потот отпишусь,всем спасибо
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 16 янв 2016, 20:08
не смог сегодни на работе задердатси пришлось**((
GLOTOVKLAB
Сообщение +михалыч » 17 янв 2016, 08:55
GLOTOVKLAB писал(а):тоже BVY 2.0t 2005г. америкос,судя логике вроде разобрался посмотрел видео про систему картер газов 40 минут смотрел)завтра поиду собирать опять потот отпишусь,всем спасибо
Для начала определитесь с двигателем чтобы вам могли дать нужный совет, ибо у вас если америкос то это вероятнее BPY. Это разные вещи.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение GLOTOVKLAB » 17 янв 2016, 09:04
пробивал по вин BVY двиг))
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 17 янв 2016, 12:04
всем спасибо.собрал в этот раз правильно и свист ушел)
GLOTOVKLAB
