Топливный фильтр
Топливный фильтр
Сообщение Фёдор119 » 16 янв 2016, 01:20
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, про замену топливного фильтра. Может есть ещё фишка какая? И смазывал резинку, и уговаривал, и закручивал по хитрому. Течет с...ка через раз))))
Есть верный 2-х литровый конь 2.0 TDI CBAB (140л.с.)
Фёдор119
Re: Топливный фильтр
Сообщение huger » 16 янв 2016, 01:31
Оригинальная не должна протекать, ставил не оригинал - протекала, пришлось старую ставить. Теперь только ориг. А так может крышка где-нибудь погнулась немного?
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение Фёдор119 » 16 янв 2016, 11:18
huger писал(а):Оригинальная не должна протекать, ставил не оригинал - протекала, пришлось старую ставить. Теперь только ориг. А так может крышка где-нибудь погнулась немного?
Резинка же с фильтром меняется. Т.е. приобретал оригинальный фильтр? Я где-то раз в 15000 км меняю. У меня дизель 2.0
Фёдор119
Сообщение ilyaudalow » 16 янв 2016, 11:22
Я ставил фильтр Mann резинка шедшая в комплекте потекла , поставил старую .Думаю надо брать оригинал .
ilyaudalow
Сообщение El Gato » 16 янв 2016, 11:33
Фёдор119 писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, про замену топливного фильтра. Может есть ещё фишка какая? И смазывал резинку, и уговаривал, и закручивал по хитрому. Течет с...ка через раз))))
А что значит "закручивал по хитрому"? Может не так делаете? Сначала надо крышку полностью опустить, а потом закручивать. А если пытаться прижать крышку путём закручивания болтов, то резинку повредите с большой вероятностью.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Яков » 16 янв 2016, 12:36
присоединяюсь, установка оригинальной резинки решает вопрос (если крышка не деформирована). Её можно купить отдельно.
А затягивать болты желательно динамометров, там всего то 5Nm
Яков
Сообщение Фёдор119 » 16 янв 2016, 14:36
Не ну я конечно дилетант, но руки не из жо..))). Затягивал винты не по кругу, а равномерно. Резинку смазывал и крышку сначала сажал на место. Просто если течёт после первой установки. Потом хоть через "ёп т.м." делай, фиг она на место встанет. Одна попытка походу. Меняю каждые 15000 км. Предпоследний раз поставил по ошибке (продавец дал масляный фильтр, вместо топливного, а я не поглядел. Резинка ведь сверху лежит) от масляного фильтра, как там и было (они одинаковые, но села без проблем).
А как Вы часто фильтр топливный меняете?
Фёдор119
Сообщение Дмитрий07 » 16 янв 2016, 15:15
Фёдор119
привет,
3C0 127 113 - ориг резинка,
была такая
тема
Дмитрий07
Сообщение Фёдор119 » 16 янв 2016, 15:22
Дмитрий07 писал(а):Фёдор119
привет,
была такая
тема
Можно и х.. сломать, как говориться))). А за номер спасибо.
Фёдор119
Сообщение chyktalik » 16 янв 2016, 15:35
Я постоянно ставлю фильтра фирмы knecht и никаких проблем.
chyktalik
Сообщение chyktalik » 16 янв 2016, 15:48
Так что не в прокладке дело.
chyktalik
Сообщение Яков » 16 янв 2016, 16:21
ты прав, тут все криворукие:-)
Яков
Сообщение El Gato » 16 янв 2016, 17:24
Фёдор119 писал(а):Просто если течёт после первой установки. Потом хоть через "ёп т.м." делай, фиг она на место встанет. Одна попытка походу.
Если нормальная резинка, то она течь не должна. А если хреновая, то там и одной попытки нету.
Кстати не очень понимаю зависимость течи топлива от погнутости крышки. Держит то топливо в стакане резинка, а не плотное прилегание металла крышки к металлу стакана. У меня крышка немного изогнута и нормально всё, никаких подтёков.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение passat2 » 16 янв 2016, 18:47
в комплекте с фильтром идет резинка. ее и над ставить. и нет ни какой разницы как закручивать винты. я вообще поменял все винты и поставил под обычный внутренний шестигранник вместо торкса. и откручивается проще и шлицы не заминает.и все герметично. меняю фильтр через 10т.
passat2
Сообщение Фёдор119 » 16 янв 2016, 19:30
В сервисе меняли - текло. Сам делаешь, устраняешь ошибки - получается. Сухо))) Резинку в комплекте конечно все ставят. Особенности рук, наверно))) и стаканов)))
Фёдор119
Сообщение Daniliv » 16 янв 2016, 20:18
Немножко с другой темы, но про уплотнительное кольцо DSG,
Менял масло летом купил фильтр и кольцо оригинал.
После замены, через пару дней залез посмотреть не течет ли с пробки и что вы думаете коробас мокрый.
Протер не оно, полез к фильтру и вот оно чудо все в масле. Хорошо старую не успел выкинуть.
Так что не всегда кривые руки бывает и брак
Сообщение Фёдор119 » 16 янв 2016, 20:41
Менял три раза фильтр. После сервиса два раза переделывал после покупки ещё одного фильтра, т.к. нужна была резинка.
Резинки бывают говёные, вынужден согласиться из своего опыта замены. Сейчас опять нужно лезть, впадлу - холодно!:)))
Фёдор119
Сообщение boss181 » 16 янв 2016, 20:43
Яков писал(а):присоединяюсь, установка оригинальной резинки решает вопрос (если крышка не деформирована). Её можно купить отдельно.
а есть номерок?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Daniliv » 16 янв 2016, 20:46
Вот чуть выше Фёдор119 выкладывал 3C0 127 113
Сообщение Фёдор119 » 16 янв 2016, 20:48
а есть номерок?
3C0 127 113 - ориг резинка, Люди скинули
Фёдор119
