Вибрация при подаче газа
Сообщение alexw_1987 » 17 янв 2016, 18:11
Доброе время суток всем!
Ребята, пожалуйста подскажите. Наступили морозы, и стал замечать такую особенность. При подаче газа при нагрузке (когда едешь ил трогаешься с места), машины начинает издавать не понятную вибрацию (как будто едешь на 2 передаче и коробке нужно переключиться на 1 (оборотов не хватает))). Подскажите, что может быть. Бензин, свечи ....
alexw_1987
Re: Вибрация при подаче газа
Сообщение Daniliv » 17 янв 2016, 18:34
Мотор коробка какие, будет проще
Сообщение alexw_1987 » 17 янв 2016, 18:46
Daniliv писал(а):Мотор коробка какие, будет проще
Да, да что-то я и забыл
1.8 TSI модель BZB 160 л.с.
alexw_1987
Сообщение VOFFKA35 » 17 янв 2016, 19:42
Да, да. Теперь бы еще и коробку узнать)))
VOFFKA35
Сообщение alexw_1987 » 17 янв 2016, 20:07
Да, да)) вот VIN XW8ZZZ3CZ9G000021 коробка 6-и ступенчатая ручная
alexw_1987
Сообщение Daniliv » 17 янв 2016, 20:54
Что то мне напоминает В-5 и мой двух массовый маховик, только проявлялось не постоянно и при трогание
что может быть. Бензин, свечи .... подключайте шнурок и делайте скан
Сообщение alexw_1987 » 17 янв 2016, 21:13
Что за маховик?
Здесь постоянно при добавлении газа при нагрузке, без нагрузки все норм.
alexw_1987
Сообщение Daniliv » 17 янв 2016, 21:19
Читайте ошибки по электроники.
Маховик сцепления, это механика.
Сообщение alexw_1987 » 17 янв 2016, 21:58
У Вас такие же симптомы были? Ещё добавлю при старте двигателя бывает звук как удара. На холостых работа двигателя не вызывает нареканий.
alexw_1987
Сообщение Daniliv » 17 янв 2016, 22:20
alexw_1987 писал(а):У Вас такие же симптомы были? Ещё добавлю при старте двигателя бывает звук как удара. На холостых работа двигателя не вызывает нареканий.
Все выше.
