дизель ушел вразнос
дизель ушел вразнос
Сообщение leshik_7777 » 20 янв 2016, 10:03
Всем привет!Случилась такая беда:ушел вразнос двигатель.Официалы сказали изза тандема(соляр в масло погнало).,и запросили за ремонт 490т рублей.Разорвало распылитель форсунки,оторвало кончик свечи,побило сильно поршень и гбц.Все в четвертом цилиндре.Заказали блок заряженый(бу),гбц востановленную(как новая),одну форсунку,тандем,новые свечи(4 шт),грм(комплект оригинал),прокладки(оригинал).Дизель ВКР,Блок привезли с другими буквами(от ауди).Все собрал,поставил,сбросил ошибки и на ключ.Запустился очень тяжело(может воздух в топливной).Поработал примерно 10 секунд и я его заглушил.завожу опять,не хочет,схватывает на одном цилиндре,дымок идет,заводиться нехочет!АКБ заряжена100%.Все проводки,фишки,шланчики на своих местах,проверили топливную,насос в баке качает,воздуха нет.ошибки две:датчик коленвала(долго стартером крутил) и свеча третий цилиндр.Проверил свечу тестером-не работает(новая!),проверил сопротивление форсунок:новая 200,старые от 160 до 170кОм,давление топлива проверить нечем.В чем проблема,может быть изза форсунок?Уже неделю мучаюсь.Спецы местные смотрят,плечами пожимают.
leshik_7777
Re: дизель ушел вразнос
Сообщение SEAT » 20 янв 2016, 10:06
leshik_7777 писал(а):датчик коленвала(долго стартером крутил)
стартёр и датчик взаимосвязаны?
Сообщение leshik_7777 » 20 янв 2016, 10:32
нет,это у всех так(по инфо интернета)
leshik_7777
Сообщение Kochanovol » 20 янв 2016, 10:53
leshik_7777 писал(а):Спецы местные смотрят,плечами пожимают.
Завел бы твой трактор, если ты не далеко территориально. Где живеш, комрад?
Kochanovol
Сообщение leshik_7777 » 20 янв 2016, 10:58
кашира московская область
leshik_7777
Сообщение Kochanovol » 20 янв 2016, 11:24
Сегодня, как раз, еду в Москву! :D
Помогу, если время будет.
т.89127577580 Олег.
Kochanovol
Сообщение leshik_7777 » 20 янв 2016, 11:52
Я примерно 130км от москвы по М4
leshik_7777
Сообщение evg12507 » 20 янв 2016, 11:54
leshik_7777 писал(а):Я примерно 130км от москвы по М4
Позвони, поговори) Человек бывалый, должен помочь) По крайней мере мне помог)
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Kochanovol » 20 янв 2016, 12:31
Я не навязываюсь и времени лишнего нет! :)
Вообще, по моему опыту, первое, что сразу нужно проверить в твоем случае, -это задающее кольцо датчика КВ(есть моторы на которых не совпадает кодировка сигнала по нему, а твой блок , в сборе, не ВКР. Так-же если его трогали , то как потом ставили) и проводку по датчику КВ. Никаких ошибок по датчику быть не должно, КАК НЕ МАСЛАЙ СТАРТЕРОМ. Датчик КВ непосредственно участвует в запуске мотора.
Разберешся с датчиком, думаю, будет тебе счастье!
Если после этого мотор не будет заводиться,-звони!
Kochanovol
Сообщение leshik_7777 » 20 янв 2016, 13:05
но почему он тогда завелся?Если крутить секунд пять,то КВ датчик не высвечивается.Раньше заводился с пол оборота.Кстати горит руль желтым.По мануалу при отказе КВ датчика дизель работает в аварийном режиме
leshik_7777
Сообщение pashustic » 20 янв 2016, 14:20
leshik_7777
Вылавливай ОЛега и этот точно подскажет раз
Раз
Сообщение leshik_7777 » 20 янв 2016, 18:26
ок.
leshik_7777
Сообщение SEAT » 20 янв 2016, 18:51
leshik_7777 писал(а):горит руль желтым
Сообщение EvgenyVK » 20 янв 2016, 19:05
leshik_7777 писал(а):Всем привет!Случилась такая беда:ушел вразнос двигатель.Официалы сказали изза тандема(соляр в масло погнало).,и запросили за ремонт 490т рублей.Разорвало распылитель форсунки,оторвало кончик свечи,побило сильно поршень и гбц.Все в четвертом цилиндре.Заказали блок заряженый(бу),гбц востановленную(как новая),одну форсунку,тандем,новые свечи(4 шт),грм(комплект оригинал),прокладки(оригинал).Дизель ВКР,Блок привезли с другими буквами(от ауди).Все собрал,поставил,сбросил ошибки и на ключ.Запустился очень тяжело(может воздух в топливной).Поработал примерно 10 секунд и я его заглушил.завожу опять,не хочет,схватывает на одном цилиндре,дымок идет,заводиться нехочет!АКБ заряжена100%.Все проводки,фишки,шланчики на своих местах,проверили топливную,насос в баке качает,воздуха нет.ошибки две:датчик коленвала(долго стартером крутил) и свеча третий цилиндр.Проверил свечу тестером-не работает(новая!),проверил сопротивление форсунок:новая 200,старые от 160 до 170кОм,давление топлива проверить нечем.В чем проблема,может быть изза форсунок?Уже неделю мучаюсь.Спецы местные смотрят,плечами пожимают.
Может я что-то не понимаю. Разнос - это когда турбина начинает дико гнать масло во впуск и горит вместо солярки, начинается неконтролируемый набор оборотов. И остановить это можно только перекрыв воздух, на наших моторах это может сделать заслонка. Поправьте если не так.
EvgenyVK
Сообщение morpeh » 20 янв 2016, 19:31
И у меня вопрос. А почему не заглушили, когда движок пошёл в разнос?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 09:18
разнос происходит при попадании масла в камеру сгорания(через убитую турбину,при сильном износе поршневой,когда картерные газы выдавливают масляную "пыль"из картера в поршневую(цилиндры),и много ещё факторов),на масле дизель работает лучше чем на соляре,но происходит неуправляемый подъём оборотов(на много выше отсечки)пока не сожрет это масло или не вклинит.При разносе ломает коленвалы,гнет шатуны,разрушает поршни,убивает блок,головку,ну как повезет.С ключа НЕ ГЛУШИТСЯ!Заглушить можно перекрыв подачу воздуха во впуск(но это не МТЗ80) или пока сам не умрет.
leshik_7777
Сообщение morpeh » 21 янв 2016, 10:22
leshik_7777 писал(а): Заглушить можно перекрыв подачу воздуха во впуск(но это не МТЗ80) или пока сам не умрет.
А ещё можно включить передачу, нажать тормоз и отпустить сцепление. P.S. Не подумайте, что просто так пишу. Было у меня такое, правда не на пассате.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 11:04
DSG так не заглушишь
leshik_7777
Сообщение EvgenyVK » 21 янв 2016, 11:18
leshik_7777 писал(а):DSG так не заглушишь
зажигание выключаем, дросельная заслонка закрывается, воздух не поступает, разнос прекращен. Или нет?
EvgenyVK
Сообщение morpeh » 21 янв 2016, 11:25
Ну да! Согласен. :(
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 11:59
заслонка на 100% не перекрывает подачу воздуха.На счет сопротивления н-форсунок задумался.
leshik_7777
Сообщение ssaxak » 21 янв 2016, 12:19
leshik_7777 писал(а):заслонка на 100% не перекрывает подачу воздуха.На счет сопротивления н-форсунок задумался.
Непонятны. Некоторые вещи. А именно блок управления двигателем старый остался или новый? Судя по тому что руль желтый это может быть ошибка иммо бывает в случае когда меняют блок двигателя вместе с двигателем контрактным. Тогда надо приводить в порядок иммо. Если же блок старый то в первую очередь надо смотреть ошибки в блоке двигателя. А так гадания на кофейной гуще. В измеряемых величинах и топливо и воздух и обороты КВ показывает.
Passat b6 Variant Sport-line 2.0 tdi 170hp CBBB+DSG
ssaxak
Сообщение Volkov » 21 янв 2016, 13:06
ДЗ при заглушении мотора закрывается на 3-4 секунды, этого мало( и то после возввращается в исходное положение.. а потом уже не повторить.. ну как, если с вылетом стартера ток..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Юра Криков » 21 янв 2016, 17:52
leshik_7777 писал(а):на масле дизель работает лучше чем на соляре,но происходит неуправляемый подъём оборотов(на много выше отсечки)пока не сожрет это масло или не вклинит.При разносе ломает коленвалы,гнет шатуны,разрушает поршни,убивает блок,головку,ну как повезет.С ключа НЕ ГЛУШИТСЯ!Заглушить можно перекрыв подачу воздуха во впуск(но это не МТЗ80) или пока сам не умрет.
+ На Икарах - тупо режим шланг(основная подача топлива )
P.S. При уходе в разнос в минус, ну или,примерно в этом диапазоне - режЕЕЕЕЕЕЕм шланг на подачу топлива , это ОБЩИЙ принцип(заглущить при разносе трактор - как два пальца,обписать,главное - НЕ очкавать,и иметь при себе нормальный нож! ;) ).В Фольсе,эта процедура занимает "копейки" - там ваообще про подачу топлива - НЕ о чём!
Последний раз редактировалось Юра Криков 21 янв 2016, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение leshik_7777 » 21 янв 2016, 17:55
Непонятны. Некоторые вещи. А именно блок управления двигателем старый остался или новый? Судя по тому что руль желтый это может быть ошибка иммо бывает в случае когда меняют блок двигателя вместе с двигателем контрактным. Тогда надо приводить в порядок иммо. Если же блок старый то в первую очередь надо смотреть ошибки в блоке двигателя. А так гадания на кофейной гуще. В измеряемых величинах и топливо и воздух и обороты КВ показывает.[/quote]
тогда почему на одном цилиндре пытается схватить?Одна форсунка новая!
leshik_7777
