Поменял сцепление + маховик LUK 1.9TDI
Сообщение VITAMINCHIK » 20 янв 2016, 13:39
Ребят что может быть? Поменял сцепление + маховик LUK 1.9TDI. Бывают стуки на холостых. Выжим сцепление не помогает. Да, и ещё. На старом сцеплении обломался усик на корзине и исчез. Где он может быть? Похоже на вибрацию, как будто что-то не закрутили.
VITAMINCHIK
Re: Поменял сцепление + маховик LUK 1.9TDI
Мб маховик не качественный.
VITAMINCHIK
Сообщение pashustic » 20 янв 2016, 13:45
VITAMINCHIK писал(а): Поменял сцепление + маховик LUK 1.9TDI
АВно комплект..судя по наслышка от Романа эфира. Себе брал сакс, еще не ставил.
Сообщение VITAMINCHIK » 20 янв 2016, 14:15
Я вначале хотел САКС брать, все начали говорить ЛЮК лучше. Но стоял раньше САКС,
VITAMINCHIK
Сообщение pashustic » 20 янв 2016, 14:18
VITAMINCHIK писал(а):Я вначале хотел САКС брать, все начали говорить ЛЮК лучше. Но стоял раньше САКС,
Зачем брать лук если стоял даже с завода САКС! Печально все это, раз такая беда с новыми ЗЧ
Сообщение VITAMINCHIK » 20 янв 2016, 14:55
Я только после замены узнал, что стоял САКС
VITAMINCHIK
Сообщение evg12507 » 20 янв 2016, 15:30
Я ставил Люк, полет нормальный) Может быть не маховик стучит? У меня допустим шестерни на балансирах полетели, и стук стоял.
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
Ford Mondeo1 2.0МТ - Продан
ВАЗ 21102 - продан(газ+бензин)
Mitsubishi Galant 8 2,4 AT-продан(газ+бензин)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP+6MT 2007-продан.
Ford Mondeo 2.0 AT 2006 год.
evg12507
Сообщение Яков » 20 янв 2016, 17:56
на конвейере одновременно ставилось и то и другое, и тот и другой бренд -поставщик и разработчик систем сцепления.
Яков
Сообщение Максимус » 20 янв 2016, 18:42
Я тоже сначала лук ставил , так у меня вообще 1 и 2 передачи с треском ВКЛ. Вернул на Эксист поставил сакс вот так
Максимус
Сообщение Яков » 20 янв 2016, 18:53
Максимус писал(а):Я тоже сначала лук ставил , так у меня вообще 1 и 2 передачи с треском ВКЛ. Вернул на Эксист поставил сакс вот так
ИМХО вот тут ключевое слово, пожалуй, Экзист:-)
я больше 10-ти лет беру LUK только у дистрибьюторов, ни одного повода для рекламаций не возникало. А вот с деталями, которые клиенты сами приобретают через Экзист - случается, и не так уж редко:-)
Яков
Сообщение VITAMINCHIK » 20 янв 2016, 21:19
Ребят вы меня извините, но мне не интересно у кого люк, у кого сакс. Помогите, в чём может быть причина и что делать. Заново 500$ платить не хочется.
VITAMINCHIK
Сообщение Максимус » 20 янв 2016, 21:57
А чего тут советовать снимайте сцену везете там где брали плюс документы из сервиса что сцепа бракованая и сервис специализирован: это не дядя Вася и говорите мол брак возвращаете деньги. И покупает сакс .за работу да придётся два раза плотить я так же попал .
Максимус
Сообщение VITAMINCHIK » 20 янв 2016, 22:09
Максимус писал(а):А чего тут советовать снимайте сцену везете там где брали плюс документы из сервиса что сцепа бракованая и сервис специализирован: это не дядя Вася и говорите мол брак возвращаете деньги. И покупает сакс .за работу да придётся два раза плотить я так же попал .
Так же на ЛЮКе попали?
VITAMINCHIK
Сообщение Яков » 20 янв 2016, 22:10
VITAMINCHIK писал(а): Бывают стуки на холостых. Выжим сцепление не помогает.
а вот это, к слову, весьма не характерно ни для бракованного (изношенного) маховика, ни для сцепления
Яков
Сообщение evg12507 » 21 янв 2016, 08:11
Запиши видео со стуком и выложи сюда. Послушаем всем миром) У меня был такой viewtopic.php?f=3&t=28088
ВАЗ 2106 - Продан
ВАЗ 2112 - Продан
evg12507
Сообщение VITAMINCHIK » 21 янв 2016, 08:33
Вот видео. Немного педаль бьёт ещё. Кстати звук под капотом не слышно, а в салоне есть.
https://youtu.be/RHEkK3bZfhQ
VITAMINCHIK
Сообщение VITAMINCHIK » 21 янв 2016, 08:35
Даже когда катишься на нейтралке, звука нет. Только когда стоишь.
VITAMINCHIK
Сообщение VITAMINCHIK » 21 янв 2016, 13:13
Всё вроде узнал в чём проблема. Вроде как в торпеде гремит, после замены радиаторы печи.
VITAMINCHIK
Сообщение Volkov » 21 янв 2016, 13:14
:shock:
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
