тнвд
тнвд
Сообщение Hellogoodbayyy » 20 янв 2016, 16:29
мотор 1.8 bzb Завожу машину на холодную все хорошо. Не ошибок ни чего. Как только машина прогревается вылазиет ошибка и машина то троит то нет. Начинаешь ехать загорается ЕРС и чек. И есть стук как будто тнвд не рабоет. Что может быть тнвд только не давно поменял.
Hellogoodbayyy
Re: тнвд
Сообщение Vitek » 20 янв 2016, 16:41
А Вы точно уверенны, что причина в ТНВД???
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Re: тнвд
Сообщение Hellogoodbayyy » 20 янв 2016, 16:43
Vitek писал(а):А Вы точно уверенны, что причина в ТНВД???
Если это не он? то куда лезть? что проверять?
Hellogoodbayyy
Re: тнвд
Сообщение Vitek » 20 янв 2016, 16:47
Просто я думаю что сначала надо все равно ошибки смотреть, а гадать тут бесполезно, причин может быть с десяток.
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
Re: тнвд
Сообщение Hellogoodbayyy » 20 янв 2016, 16:49
Vitek писал(а):Просто я думаю что сначала надо все равно ошибки смотреть, а гадать тут бесполезно, причин может быть с десяток.
До этого была такая же проблема. Тотже стук и т.д. Но почему именно когда двигатель прогрелся и начинается именно проблема. До этого тндв просто разволился,я его поменл и все стало нормально. Недели не проездил вылезла такая теперь проблема.
Hellogoodbayyy
Re: тнвд
Сообщение CERGAN » 21 янв 2016, 11:13
Как с цепью дела обстоят?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Re: тнвд
Сообщение CERGAN » 21 янв 2016, 11:14
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Re: тнвд
Сообщение Vitek » 22 янв 2016, 08:46
Да фиг её знает, в понедельник смотреть буду. А так ошибки после сброса больше не появляются уже какой день!!!Ну если судить чисто по тому, что показывает шнурок, то причин для беспокойства нет!!)))))
B6 BZB 160 л.с.
Vitek
