Обломался болт ролика натяжителя
Сообщение niki1975 » 22 янв 2016, 09:31
Привет! 500 км назад менял комплект ремня ГРМ с роликами и тем самым болтом (ставил оригинал). Вчера на ходу болт оборвало со всеми вытекающими последствиями. Мастера говорят, что новый болт с браком. Вопрос, а не могли ли они сами накосячить???????????? Попандос-то приличный, мягко говоря.
Passat Alltrack '13; Passat CC '12; Eos '10
niki1975
Re: Обломался болт ролика натяжителя
Сообщение Александр85 » 22 янв 2016, 09:37
Если он с браком, кого хера они его ставили? Езжай к ним и предъявляй.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение morpeh » 22 янв 2016, 10:00
niki1975 писал(а): Вчера на ходу болт оборвало .
Скорее всего перетянули.
niki1975 писал(а): Попандос-то приличный
Голову уже вскрывал?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Kochanovol » 22 янв 2016, 10:06
Какой у вас мотор?
На VAG моторах натяжной ролик ремня ГРМ крепится шпилькой с гайкой.
Шпилька меняется вместе с роликами и ремнем.
Гайка тянется, СТРОГО, по динамометрическому ключу ( 20 НМ)с последующим доворотом на угол, который отмечен на самой гайке.
Если вышесказанные правила не соблюдаются, то результат всегда такой , что в названии темы.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 22 янв 2016, 10:13
Недотянеш гайку, - она откручивается, ослабляется ремень и шпилька обрывается.
Перетянеш гайку, - срывается резьба по шпильке в аллюминиевой ГБЦ. Опять, ремень ослабляется и шпилька обрывается.
Как правило, ролик ослабляется не сразу. Машина немного проходит после замены ремня ГРМ.
Последний раз редактировалось Kochanovol 22 янв 2016, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение DJI » 22 янв 2016, 10:14
Kochanovol писал(а):Какой у вас мотор?
Согласен полностью. Сам когда менял ГРМ на машине - тянул строго по мануалу.
Также знаю человека, который судится из-за такого же происшествия с машиной как и у niki1975. Так же сорвало ролик. 99 процентов что не так закрутили.
DJI
Сообщение Дмитрий459 » 22 янв 2016, 14:57
Вот поэтому всегда и всем повторяю-надо присутствовать при работах...
Тогда если при вопросе про момент затяжки горе мастер сделает удивленные глаза- то сможете сразу на это отреагировать
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение niki1975 » 22 янв 2016, 20:31
Голову будут вскрывать завтра. Мастер делает круглые глаза, говорит, что перетянуть не возможно. Верхнюю часть болта я забрал себе, если надо, готов отдать на экспертизу, если кто-то подскажет куда. Болт реально оригинал новый!!! Естественно мастер будет говорить про брак болта. Как его переубедить? Кто поможет?
niki1975
Сообщение В*Олег*В » 22 янв 2016, 20:45
В лабораторию нужно отдавать, там по характеру слома должны определить причину. Странно конечно услышать, то у Вас там болт- сколько ремней не менял у всех шпилька.
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение Дмитрий459 » 22 янв 2016, 21:03
niki1975 писал(а):Голову будут вскрывать завтра. Мастер делает круглые глаза, говорит, что перетянуть не возможно. Верхнюю часть болта я забрал себе, если надо, готов отдать на экспертизу, если кто-то подскажет куда. Болт реально оригинал новый!!! Естественно мастер будет говорить про брак болта. Как его переубедить? Кто поможет?
Спросите мастера каким моментом затягивали - судя по реакции и по ответу- делайте вывод,.
Но судя по тому что Вы писали , мастер сказал перетянуть невозможно-тянули на глаз...
А перетянуть еще как возможно,- сдуру что хочешь можно перетянуть
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение NGK » 22 янв 2016, 21:49
Это конструктивно (тонкая шпилька,алюминиевая ГБЦ)довольно слабый узел ВАГа и подобные проблемы встречаются часто,т.к. ещё усугубляются ошибками мастеров.Если мастера оставляют старую шпильку,то как правило при откручивании гайки(снятие старого ролика) шпилька немного проварачивается в сторону откручивания и потом её не докручивают,либо при затягивании гайки(установка нового ролика) происходит перетяжка и тем прослабляется резьба в ГБЦ.,при установке новой шпильки часто перетягивают при вкручивании её в алюминиевую ГБЦ и тем самым прослабляют резьбу в ГБЦ.Ещё существуют версии по поводу некачественного метала шпилек поставляемых в комплектах ремня ГРМ,но судя по тому что часто обламывает и старые шпильки всё же склоняюсь,что основная проблема в ошибках при монтаже и так изначально конструктивно слабого узла.
NGK
Сообщение niki1975 » 22 янв 2016, 23:12
А какой должен быть момент?
niki1975
Сообщение валера33 » 22 янв 2016, 23:14
Приведд niki1975 конечно извини но смирись Потраченное время !!! :cry:
валера33
Сообщение niki1975 » 22 янв 2016, 23:29
валера33 писал(а):Приведд niki1975 конечно извини но смирись Потраченное время !!! :cry:
В жизни всё время кому-то не везет. Просто была моя очередь 8-) :?
niki1975
Сообщение Kochanovol » 22 янв 2016, 23:31
niki1975 писал(а):А какой должен быть момент?
Извиняюсь конечно, но как в анекдоте, ...для тех, кто на бронепоезде... :D , момент затяжки 20НМ(НьютонМетров).
Kochanovol
Сообщение EvgenyVK » 22 янв 2016, 23:32
У меня на гольф 4 1.4 был болт, вытащил резьбу из ГБЦ, сделал шпильку. Более надежный вариант год уж как работает.
EvgenyVK
Сообщение валера33 » 22 янв 2016, 23:37
У него оборвало болт. хотя штатно стоит шпилька
валера33
Сообщение EvgenyVK » 22 янв 2016, 23:56
валера33 писал(а):У него оборвало болт. хотя штатно стоит шпилька
Откуда такая уверенность что стоит шпилька? О каком моторе идет речь автор ведь не раскрывает.
Последний раз редактировалось EvgenyVK 23 янв 2016, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
EvgenyVK
Сообщение валера33 » 23 янв 2016, 00:02
Хотя уже не уверен (МОЖНО БУКВЫ МОТОРА)
валера33
Сообщение niki1975 » 23 янв 2016, 00:02
CBAB
niki1975
Сообщение валера33 » 23 янв 2016, 00:05
ШПИЛЬКА (откуда Вялсы БОЛТ)
валера33
валера33
Сообщение niki1975 » 23 янв 2016, 00:23
Никак не соображу как вставить фото, но болт от шпильки я в состоянии отличить. Тем более смотрю на него.
niki1975
Сообщение niki1975 » 23 янв 2016, 00:25
А вот схема меняет дело, по ней ролик обводной 045109244A. Значит не правильно понял мастера. Мне когда объявили диагноз, в глазах помутнело и в ушах зазвенело... Суть не сильно меняется. Легче не становится.
niki1975
Сообщение andriyvitruk » 23 янв 2016, 09:34
а какой момент затяжки обводного ролика?думаю как и натяжного 20н,м
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
