ошибка 01090 EVAP emission control sys: small leak
Сообщение R-tem » 23 янв 2016, 13:36
Всем приветы! Совсем недавно стал обладателем VW Passat 2.0 TFSI, родом из штатов. По воле судьбы живу, сейчас в Ереване, а бензин здесь отвратительный, поэтому все ошибки, связанные с топливной системой, игнорируются местными жителями, все ездят с горящими Джекичанами и довольны, я же так не могу) Поскольку с европейцами никогда не связывался (все предыдущие авто были чистокровными японцами), особо не в курсе их болячек. Вот, собственно, есть данная ошибка: 01090 EVAP emission control sys: small leak, покурив форумы, я понял что дело в абсорбере или в клапане N80, но именно по данной ошибке информации не много. Может кто сталкивался и конкретно подскажет решение?
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 200 л.с.
R-tem
Re: ошибка 01090 EVAP emission control sys: small leak
Сообщение rivvik » 24 янв 2016, 00:18
клапан N80 под замену!стоит под капотом, стоит недорого!
rivvik
