Не могу завестись, Прошу помощи. 2.0FSI BVY
Сообщение Gent » 23 янв 2016, 23:33
Доброго времени, вот такая история :
Эксплуатировал машину в обычном режиме, потом оставил во дворе, машины простояла 2-3 дня.
Сегодня сел в машину, ЗАВЕЛСЯ, машина проработала секунд 5 и заглохла :?: :!:
далее были многочисленные попытки завестись, но неудачно. Стартер активно крутит, двигатель частенько схватывает, но завестись не может. издается звуки трых-трых-буль-буль ! :mrgreen:
С дальнейшими попытками схватываний становилось все меньше и меньше, а вскоре схватывать перестало совсем окончательно.
видео: https://www.youtube.com/watch?v=Uq3eH8rTDHA
А так же появилось предупреждение на приборной панели: comering light (AFS)falture. Не знаю с чем это связано, появилось именно тогда, когда заглох.
Прочитал ошибка, надеялся что ВАСЯ подскажет, в чем причина. но ошибок НЕТ ! и по корректору фар тоже ошибок нет.
В последнее время из недочетов было только то, что машина глохла изредка на холостых.
пробег 130 тыс.км. в 106 группе проследил давление около 50 бар.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Gent
Re: Не могу завестись, Прошу помощи. 2.0FSI BVY
Сообщение Яуген » 23 янв 2016, 23:54
Вкрутите сухие свечи и она заведется. 100%
Сообщение Gent » 24 янв 2016, 00:01
Яуген писал(а):Вкрутите сухие свечи и она заведется. 100%
ну что-ж попробую завтра, отпишусь. Вы думаете это из-за свечей ? она же завелась в самом начале !?
Gent
Сообщение GRinYa85 » 24 янв 2016, 01:08
а дым из трубы шел? у меня когда выхлоп замерз так же было. правда ошибка по катализатору была
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Максим198405
Сообщение Илья Андреич » 24 янв 2016, 05:16
Максим198405 писал(а):Свечи
Полностью солидарен
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение kop » 24 янв 2016, 08:50
GRinYa85 писал(а):а дым из трубы шел? у меня когда выхлоп замерз так же было. правда ошибка по катализатору была
Здравствуйте!
Что значил Выхлоп замёрз? Что в выхлопе может замёрзнуть? У меня после холодной ночи через 10 секунд после завода начинает мигать индикатор неисправности выпускной системы и появляется сильная вибрация. Вася диагност 12 написал, что был пропуск зажигания. Мне нужно было срочно поехать, и я поехал, от этого индикатор загорелся постоянно. Когда двигатель нагрелся до 70 градусов, вибрация пропала и индикатор погас. У вас так же было? Вы что-то делали, чтобы это не повторялось?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Gent » 24 янв 2016, 15:59
Сегодня проснулся, пошел к машине. попытался завестись : крутит, не схватывает.
Выкрутил свечи: они в большом нагаре, прокалил зажигалкой, поставил все обратно- крутит, схватывает но не заводится !!!!
сейчас вечером попробовал завестись - ЗАВЕЛСЯ !!! 4 сек и заглох.. снова завелся - заглох. ПОтом снова завелся, нажал на газ, подержал оботоры минуту и потом работа двигателя пришла в норму... Мистика какая-то
Gent
Сообщение Малян » 24 янв 2016, 17:04
Gent писал(а):Выкрутил свечи: они в большом нагаре, прокалил зажигалкой
С зажигалкой это круто придумал. :)
Малян
Сообщение Dmitriy.Stepus » 24 янв 2016, 18:43
хорошо хоть не спичками зажигалка намного эффективней. а потом говорят 2фси хреновый.
Dmitriy.Stepus
Сообщение Малян » 24 янв 2016, 20:57
Dmitriy.Stepus писал(а): а потом говорят 2фси хреновый.
Хреновый он точно и на завод и на прогрев, надо Вебасту ставить ;)
Малян
Сообщение shlerik » 24 янв 2016, 22:16
новые свечи ставь, а то завтра опять не заведешь, в мороз тем более
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Яуген » 25 янв 2016, 00:22
В зиму на этот мотор должно быть два комплекта.
Сообщение kop » 25 янв 2016, 06:11
Яуген писал(а):В зиму на этот мотор должно быть два комплекта.
У меня не было проблем с заводом с этим мотором, но были пропуски зажигания во 2м и 3м цилиндрах сначала с вибрацией и миганием, а затем горением индикатора неисправности выпускной системы через 15 секунд после завода. Такие заводы были раз через несколько дней. Это продолжалось до нагрева двигателя до 70 градусов. Автосервис Авто Z 24.1.16 заменил оригинальные трехконтактные свечи с пробегом 8 т. км. 101905620 NGK 7742, на свечи одноконтактные NGK 6458. Расход топлива на 3000 оборотах на нейтралке снизился с 4,2 л/ч до 2,8 л/ч. После замены индикатор неисправности выпускной системы не загорался, однако при движении без нажатия газа на низких оборотах пассат стал дёргаться. Почему стал дёргаться?
Последний раз редактировалось kop 27 янв 2016, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение boroda II » 25 янв 2016, 08:26
У меня не было проблем с заводом с этим мотором, но были пропуски зажигания во 2м и 3м цилиндрах сначала с вибрацией и миганием, а затем горением индикатора неисправности выпускной системы через 15 секунд после завода. Такие заводы были раз через несколько дней. Это продолжалось до нагрева двигателя до 70 градусов. Автосервис Авто Z вчера заменил оригинальные трехконтактные свечи с пробегом 8 т. км. на свечи одноконтактные NGK с двойной платиной. Расход топлива на 3000 оборотах на нейтралке снизился с 4,2 л/ч до 2,7 л/ч. Надеюсь, что это поможет устранить пропуски зажигания тоже.
2 комплекта это для автоматов, им даже патрубок на теплый воздух от коллектора не ставят, чтобы легче менять свечи было.
Сообщение vvdim » 25 янв 2016, 09:45
boroda II писал(а):2 комплекта это для автоматов, им даже патрубок на теплый воздух от коллектора не ставят, чтобы легче менять свечи было.
у меня стоял :D
Сообщение shlerik » 25 янв 2016, 09:55
у меня 4 :D :D :D
этот патрубок на blr вроде идет. на bvy даже на механике не встречал.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение GRinYa85 » 25 янв 2016, 10:25
Gent писал(а):Сегодня проснулся, пошел к машине. попытался завестись : крутит, не схватывает.
в катализаторе скопилась влага каким то образом и замерзла напроч, машина заводилась и глохла, проехал так метров триста и не завелся больше, на галстуке до теплого сервиса даехал, посмотрели вагкомом ошибка по катализатору, предложили вырезать, но договорились что постоит ночь в боксе, на утро завелдась с полтычка, прогазовал и больше проблема не появлялась.. мой случай
Последний раз редактировалось GRinYa85 01 фев 2016, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
GRinYa85
Сообщение EvgenyVK » 25 янв 2016, 10:42
в каталиторе скопилась влага каким то образом и замерзла напроч, машина заводилась и глохла, проехал так метров триста и не завелся больше, на галстуке до теплого сервиса даехал, посмотрели вагкомом ошибка по катализатору, предложили вырезать, но договорились что постоит ночь в боксе, на утро завелдась с полтычка, прогазовал и больше проблема не появлялась.. мой случай
Так а как узнали что там лед, есть фото, при перегазовке наверное ведро воды вылетело? Были такие случаи, замерзал глушитель. Авто на автозапуске всю ночь заводилась по 2-3 минуты (поддерживала температуру) и стояла мордой чуть вниз. Обычно виной плохого запуска в мороз является неисправность ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Неправильная смесь и все вытекающие. Также из-за давления топлива может быть плохой распыл и залитые свечи. Свечи соответсвенно должны меняться по регламенту.
EvgenyVK
Сообщение boroda II » 25 янв 2016, 12:00
у меня 4 :D :D :D
У меня BVY на ручке, патрубок стоит. Может на зимний пакет его только ставят?
Сообщение shlerik » 25 янв 2016, 12:06
boroda II писал(а): Может на зимний пакет его только ставят?
может быть, у меня под него только кронштейн, может стоит поставить :D
для чего он?
Последний раз редактировалось shlerik 25 янв 2016, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 25 янв 2016, 13:00
shlerik писал(а):[quote="boroda II" Может на зимний пакет его только ставят?
для чего он?[/quote]
Теплый воздух, нагретый от глушителя, подается к воздушному фильтру , как в жигулях. :D
Фильтр воздушный тоже изменен немного.
Не ставь, свечки менять три лишних болта откручивать. :lol:
Сообщение shlerik » 25 янв 2016, 17:53
Нее, если еще и корпус фильтра менять, то ну его на фиг :D
немцы то оказывается продуманные, облегчили доступ к свечам :lol:
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение zasder » 28 янв 2016, 18:33
Лучше на СТО съездий и ошибки посмотри а потом уже будешь думать что это было. Если с Москвы могу посоветовать неплохой на Алтуфьевском шоссе Автосфера называется.
zasder
Shiza
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
