Сторонние кольца на форсунках
Сообщение rav1979 » 25 янв 2016, 17:11
Всем пламенный привет! Авто 2008г., BZB.
Друзья, будьте добры, подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с заменой уплотнительных колечек на форсунках? Дело в том, что хочу поменять коллектор впускной, но не хочется покупать ремкомплект, он как я понимаю обойдется в 2 000 руб., за 4шт. Так вот, может кто знает или уже на практике менял, колечки сторонних производителей, ну или на край может кто знает диаметр этих колец!
Заранее всех благодарю за предоставленную информацию!
rav1979
Re: Сторонние кольца на форсунках
Сообщение andriyvitruk » 25 янв 2016, 18:45
чтоб поменять кольца нужны специальные оправки для того чтоб посадить кольцо а потом его и оправить
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение Pionere » 25 янв 2016, 19:50
Незнаю как на BZB, но есть кое какая инфа по AXZ. Может и вам поможет.
На форсунке аж 5 колечек.
1. Прямо около самого сопла. Такое длинное, как трубочка. оно тефлоновое, в эльзе пишут что нужен спец инструмент чтобы поменять, очень жесткое, как пластик, сам меня подручными средствами я не рискнул, хотя и пишут что если форсунку снял, то обязательно менять.
2,3. комплект кольцо пластиковое плюс резинка, установлены друг за другом. возможно они стоят только на V6 , ибо форсунка с верхнего ряда и она длинная.
вот эта резинка самая что ни на есть обычная, можно подобрать в любом магазе по размеру. Размер сказать проблематично, ибо новая резинка в сечении круглая, а после установки и использования она становится в сечении почти прямоугольная. Колечко пластиковое ХЗ зачем.
4,5 точно такой же комплект как 2 и 3 только стоят в самом начале форсунки, и на них напяливается рампа.
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение Vlasov063 » 25 янв 2016, 20:00
купи ремкомплект форсунок от приоры резинки одинаковы по крайней мере на FSI .Самое главное скобу для фиксации форсунки не повредить
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Рестоврация ГБЦ , двигатель ВМР
Сообщение Юрий К. » 27 янв 2016, 09:00
Подскажите ,где в России завтуливаются посадочные места в ГБЦ ?
Юрий К.
Сообщение Volkov » 27 янв 2016, 09:14
Мне в ваг-сервисе развальцовку делали.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Юрий К. » 27 янв 2016, 09:33
Volkov,Подскажите адрес сервеса и телефон.
Юрий К.
Сообщение Юра Криков » 27 янв 2016, 11:18
Юрий К. писал(а):Подскажите ,где в России ...
Вам по баробану регион? ... :? Т.Е. поедите в любую часть Страны на ремонт? :?
Сообщение Юрий К. » 27 янв 2016, 11:34
Нет,живу в Орле желательно где-нибудь поближе.
Юрий К.
Сообщение rav1979 » 27 янв 2016, 12:24
Спасибо, но меня интересует конкретно уплотнительное кольцо, оно светло-голубого цвета. меняется легко. Из-за него может сочиться бенз. при заводе авто. Ремкомплект от приоры на мой авто не подходит, так как я в магазе покупал колечки нескольких вариантов, но это было правда два года назад, когда кстати менял тоже коллектор впускной.
rav1979
Сообщение Юрий К. » 27 янв 2016, 22:03
Помогите найти, где ближе к Орлу втулят посадочные места в ГБЦ(Passat B6 2.0 TDI BMP)
Юрий К.
