dimared писал(а):....Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал. .... Куда копать?
Kochanovol писал(а):dimared писал(а):....Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал. .... Куда копать?
Сигнал частоты вращения двигателя считывается блоком управления с датчика коленчатого вала. Сам по себе, он, в принципе, неубиваемый, а вот проводка к нему на Пассатах перетирается и замыкает, в гофре жгута проводки, в районе вентилятора охлождения радиатора, довольно часто. Отсюда проблемы, типа вашей.
Вот тут, из недавнего , как раз, подобное: viewtopic.php?f=3&t=28682&start=25#p620225
и тут viewtopic.php?f=3&t=12551#p262029 .
Поизучайте на досуге!
Kochanovol писал(а):в гофре жгута проводов,
dimared писал(а): Пойду изучать, спасибо.
Также сразу недостоверный сигнал..а потом ваще обрыв G28Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
