Passat B6 TDI 140 PS DSG замена двигателя и коробки с B7
Сообщение kriegersl » 27 янв 2016, 23:56
Доброго времени суток.
Хочу попросить знатоков о помощи. К сожалению не нашёл никакой информации на эту тему.
Речь идёт о Passat B6 TDI 2.0 CR 140 лс DSG. двигатель CBAC, коробка KQC,LQV,LTE. гв 2009
Сперва хотел заменить коробку, пока не появились мысли обновить коробку вместе с двигателем (давольно большой пробег)
Вопрос в следующем: можно ли установить коробку и двигатель с B7? И на что нужно обратить внимание?
Следующий вопрос: можно ли установить двигатель 170 лс 2.0 (вместе с коробкой). И есть ли какие-то подводные камни.
В настоящий момент стою на распутье: замена машины из-за проблем с DSG или ремонт.
Буду очень признателен за рекомендации.
kriegersl
Re: Passat B6 TDI 140 PS DSG замена двигателя и коробки с B7
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2016, 12:39
А что с Дсг случилось ?
andrei7077
Сообщение ssaxak » 29 янв 2016, 15:36
kriegersl писал(а):Доброго времени суток.
У вас проблема с чем? С двигателем? С коробкой? Или еще с чем?
Коробка какая DSG6 или DSG7(на что хотите менять)?
Пассат это конструктор. И впихнуть можно разные комбинации а именно:
1. Вы оставляете старый двигатель и ставите DSG6(забывая о коробке навсегда).
2. Вы ничего не меняете а ремонтируете коробку.(И будет мир и покой)
3 Вы меняете Мотор на CFGB(170л.с) + Коробку DSG6 либо DSG7 (Эта замена потянет как минимум на замену еще и БЦМ + АБС + Блок ручника + "какая нибудь еще мелкая чепуха"
Да и не забываем что при смене мотора вы попадаете еще на замену блока двигателя а это в свою очередь прописка и обучение иммо. А выбор собственно за вами.
По своему опыту моторы CR первого поколения а именно CBAC 140 и CBBB 170 весьма прочные моторы. И вскрытые головы показывали хорошие результаты поршневых на пробеге 150+. Поэтому на вашем месте мотор бы я менять не спешил конечно если у вас не пробег 280+
Последний раз редактировалось ssaxak 29 янв 2016, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Passat b6 Variant Sport-line 2.0 tdi 170hp CBBB+DSG
ssaxak
Сообщение valent77 » 29 янв 2016, 15:39
ssaxak
что на В7 в дизель стали пихать дсг7?
Сообщение ssaxak » 29 янв 2016, 15:40
valent77 писал(а):ssaxak
на mobile.de видел такие экспонаты
ssaxak
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2016, 17:09
Ну конечно )))) таких экспонатов быть не может , это бред - нету ни одного дизельного мотора с коробкой Дсг-7. Крутящий момент двигателя ее просто разорвет
andrei7077
Сообщение ssaxak » 29 янв 2016, 17:15
andrei7077 писал(а):Ну конечно )))) таких экспонатов быть не может , это бред - нету ни одного дизельного мотора с коробкой Дсг-7. Крутящий момент двигателя ее просто разорвет
Вин дать машины? 1.6 дизель на дсг7 еще и 2012 года!
ssaxak
Сообщение ssaxak » 29 янв 2016, 17:25
Ну в общем тут можете посмотреть
http://www.dailymotion.com/video/xzxbdw ... -2013_auto
ssaxak
Сообщение alexx_ka » 29 янв 2016, 17:37
ssaxak писал(а):Ну в общем тут можете посмотреть
Не дурите голову. Топикстартер указал, что у него 2 литровый дизель. На такие сухая дсг7 не ставилась. Дсг7 мокрая сейчас ставится только на б8 с 240сильным дизелем. Так что других вариантов кроме дсг6 там быть не может.
P.s. Вы хотите сказать что дсг6 и дсг7 взаимозаменяемы?
Т.е. я могу поставить на 1.8 тси вместо дсг7 с её геморойными сцеплениями нормальную дсг6?
alexx_ka
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2016, 17:39
ssaxak
причем здесь 1.6. Разговор про 2.0 ТДИ
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2016, 17:41
alexx_ka
На самом деле на Б6 с мотором 1.8 ТСИ легко можно воткнуть ДСГ-6. Сложного там ничего нету. Стартер другой, другой маховик, сама ДСГ-6, кусок проводки под ДСГ-6 и другие привода. Ну и селектор с тросом привода
Последний раз редактировалось andrei7077 29 янв 2016, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
andrei7077
Сообщение ssaxak » 29 янв 2016, 17:43
andrei7077 писал(а):ssaxak
Разговор что на что поменять. ДСГ7 можно в дизель 2.0 поставить. Вопрос сколько она проходит.
ssaxak
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2016, 17:45
ssaxak
)))) ну конечно можно. А софт ты под дизель с дсг-7 напишешь? Тебе поэтому и говорят- не парь мозги народу. Сраный 1.6 с ДСГ-7- это не в этой теме. Тема про 2.0 ТДИ, так что в сторону не съезжай
andrei7077
Сообщение pashustic » 29 янв 2016, 18:12
Конечно
Читайте драйв
Ручку меняют на дсг 6
А дсг 7 также свапнут на дсг6
Главное чтобы в природе была связка такая
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2016, 18:16
можно даже полный привод поставить с DQ-500
andrei7077
Сообщение alexx_ka » 29 янв 2016, 18:42
pashustic писал(а):Главное чтобы в природе была связка такая
Проблема в том, что таких связок (бензинка 1,4/1,8+DQ250 или DQ500) я не встречал, скорее всего и в природе их нет...
Да и гарантия на ДСГ7 до 18 года, а там и авто можно будет поменять.
А так - замена коробки на DQ500+ полный привод - заманчиво... :)
alexx_ka
Сообщение alexx_ka » 29 янв 2016, 18:48
andrei7077 писал(а):alexx_ka
механически соединить - это да. А с мозгами потом проблем не будет?
Хотя если 1,8 чипануть, чтобы был на уровне или лучше стокового 2,0TSI по мощности/крутящему моменту...
alexx_ka
Сообщение andrei7077 » 29 янв 2016, 18:52
На самом деле есть Пассаты с мотором 1.8 ТСИ и ДСГ-6 2008 года, у меня такой во дворе стоит. Есть куча моторов на Тигуане с мотором 1.4 ТСИ и ДСГ-6. На Гольфе мотор 1.4 ТСИ 140 сил тоже был с ДСГ-6. В природе много всего есть и с прошивками проблем не будет. Все уже давным давно катается по миру )))
andrei7077
Сообщение pashustic » 29 янв 2016, 18:58
сча уже все делают
достаточно иметь соответ оборудование
Сообщение ssaxak » 30 янв 2016, 22:14
Напишем если нужно будет. Вы слегка сами себе противоречите. То катаются то миру то кто софт напишет.
У вас есть желание влепить дсг7 на 2.0 CR так Велком. Собирайте связку блоки я вам привяжу.
ssaxak
