не заводится. помогите!!
Сообщение palius » 28 янв 2016, 08:27
Добрый день форумчане
Помогите с советом. Вчера сел в авто (-18 мороз). Завелась в нагрузку и непонятный звуковой сигнал на 5 сек. Только тронулся с места (1метр) и все, заглох. Опять завожу и не подхватывает. стартер крутит сек. 2 и все сначала. Полдня бегал к машине заводил - ничего. Позавчера (-18 мороз) было тоже самое 1 раз заглохла и не заводилась, НО завелся через 10 мин. пока сходил за комплектом ключей . По факту (вчера Поставил новый аккумулятор и ТО делал со свечами 4 тыс назад - не помогает. и точно не ключ). В чем дело не понимаю ПОМОГИТЕ!!! машина 1.8 TSI 2008г
palius
Re: не заводится. помогите!!
Сообщение Макс632 » 28 янв 2016, 08:41
ТО где делал?
Шнурком смотрел?
Когда последний раз АЗС посещал?
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение palius » 28 янв 2016, 08:46
ТО делал в покрышкин в Волгограде. Для Волгограда норм контора))
ЧТоза ШНУРОК поясни
Залился и ездил 200 км дня 3-4 а в мороз не завелся. заливаюсь на Газпром
Мне кажется это из за мороза.
palius
Сообщение yrma71 » 28 янв 2016, 08:50
palius
Вот шнурок тут viewtopic.php?f=9&t=3869
ошибки для начала смотреть нужно, а после уже и устранять их )
чеки случайно на приборку не вылезли не какие?
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение palius » 28 янв 2016, 09:34
чеков нет. а до диагностики еще доехать надо
palius
Сообщение yrma71 » 28 янв 2016, 09:42
palius
Так вот с неё то и нужно начинать, а так это хрен угадаешь что с авто )))
yrma71
Сообщение palius » 28 янв 2016, 10:26
Сейчас утром (-4 мороз) попробовал - не получилось. Опять стартер 2 сек крутит и отрубает. Чеков нет. засада. Пойду свечи посмотрю выкручу погрею дома. Если не свечи то засада
palius
Сообщение palius » 28 янв 2016, 10:56
Урррааа РАзобрался. Залип клапан впрыска топлива при резком похолодании. Просто педаль газа в пол и ключ до упора на 5-7 сек. и вуаля.
palius
Сообщение yrma71 » 28 янв 2016, 10:59
palius
:good:
yrma71
Сообщение Юра Криков » 28 янв 2016, 12:08
P.S. А Васю(шнурок) всё же приобретите,не заменимя вещь для наших Автосов ;)
Сообщение Макс632 » 28 янв 2016, 14:56
Юра Криков писал(а):P.S. А Васю(шнурок) всё же приобретите,не заменимя вещь для наших Автосов ;)
ВОТ ТА ВОТ ТА :) ;)
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение zasder » 30 янв 2016, 09:09
Да бывает все дело в мелочи. Ну а уж если серьезное что я все таки советую к мастерам ехать в сервис
zasder
Сообщение andruxa77 » 30 янв 2016, 09:16
Значит для инжекторных машин "карбюраторный" метод запуска двигателя тоже иногда бывает полезным. Когда-то так опель с однотечным впрыском на горячую заводил, пока датчик ож не поменял.
andruxa77
