Помогите с ошибкой (мигает спираль)!
Сообщение pahan71 » 29 янв 2016, 22:54
Всем добрый вечер! Отвечаю сразу, что просмотрел все темы по поиску "Мигает спираль" так вразумительного ответа не на шел, было такое, что даже до замен колодок :D . Рассказываю, поменял картридж турбины, соответственно снимал все разъемы (фишки) чтоб добраться, так же разобрал магистраль заслонки(если она так называется) накипи было более при достаточно (все замочил в бензине и очистил) после сборки всего, мигает постоянно спираль и горит чек, с бубнами вокруг машины и васей скинул ошибку чек, но через некоторое время опять чек загорелся и вышла надпись "Engine Fault. Workshop"! Подскажите плиз, как сбросить ошибки ! "Мигает спираль" и горит чек, а так же при этом надпись "Engine Fault. Workshop"
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Re: Помогите с ошибкой (мигает спираль)!
Сообщение ceska » 30 янв 2016, 08:58
По началу движок бы узнать...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение pahan71 » 30 янв 2016, 09:12
ВМР
pahan71
Сообщение mexmix » 30 янв 2016, 09:47
pahan71 писал(а):осле сборки всего, мигает постоянно спираль и горит чек, с бубнами вокруг машины и васей скинул ошибку чек, но через некоторое время опять чек загорелся и вышла надпись "Engine Fault. W
Прежде чем скинуть чек, прочитайте ошибку.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Daniliv » 30 янв 2016, 10:23
mexmix писал(а):
pahan71 писал(а):Прежде чем скинуть чек, прочитайте ошибку.
С начало читают ошибки, а уже потом их стирают.
Сообщение pahan71 » 01 фев 2016, 13:47
Я понимаю, что читают ошибки сначала.... Пишет что регулятор надува, а на самом деле заехал шток актуатара.! Вот вам и сначала читать ошибки....
pahan71
Сообщение 1gdm » 01 фев 2016, 13:53
pahan71 писал(а):Я понимаю, что читают ошибки сначала....
Так прочитайте,очень вас просим,пожалуйста!!
Сообщение pahan71 » 01 фев 2016, 16:38
По моему я достаточно понятно ответил! ошибка выскакивает одна, а причина в другом! Так что не всегда надо верить "сначала прочитанному" а то невзначай прочитаешь "замените двигатель!" ;)
pahan71
Сообщение El Gato » 01 фев 2016, 17:02
pahan71 писал(а):Я понимаю, что читают ошибки сначала.... Пишет что регулятор надува, а на самом деле заехал шток актуатара.! Вот вам и сначала читать ошибки....
А что, актуатор не имеет отношения к регулировке наддува?
Ошибка у вас вероятнее всего была "регулятор давления наддува - выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)" - как раз прямое отношение к актуатору может иметь - геометрия закисла и не движется, поэтому и шток не ходит.
Или вы считаете, что это не взаимосвязанные вещи?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pahan71 » 01 фев 2016, 17:24
Клапан N75 используется для хитрого управления давлением наддува турбины, позволяя гибко повышать или понижать наддув в зависимости от различных обстоятельств, учитываемых электронным блоком управления двигателем.
Раньше (на заре турбостроения) вообще не ставили в трубку от выходного патрубка турбины (где наддув) до банки актуатора никаких клапанов-соленоидов.
Регулятором выступала пружина (в банке с мембраной) на штоке актуатора. Наддув растёт — калитка WG открывается — обороты турбины падают — наддув снижается … и наступает определённое равновесие (макс. наддув). Это не позволяло менять режимы наддува с компа (ну как это пружине и гайкам объяснить! )
Затем стали ставить в разрыв этот N75, задача которого не передавать часть наддува на актуатор, стравливая его на вход турбины по третьей трубочке.
Здесь всё хорошо видно
N75 — это как бы краник, регулирующий напор на мембрану. Если стравливать весь напор, то WG не откроется и наддув будет расти… пока не лопнет что-нибудь
Поэтому краником надо очень умно управлять (с компа).
В вкратце, получаем, что если N75 отключен, то стравливания нет и наддув через него идёт, как будто и самого N75-го нет (это разумно, переход к старому способу регулирования наддува). А если он открыт или неисправен и травит наддув наружу или внутрь, то актуатор начинает открывать WG меньше (или вообще не открывать ) и получаем передув со всеми его "прелестями" (детонация, аварийное отключение, чтобы не поймать "кулак дружбы"…).
Сила стравливания регулируется не изменением "щёлки", а изменением длительности периодов открытия трубочки для стравливания воздуха на вход.
Вот и вся теория данного вопроса.
А про взаимосвязь, тут можно сказать, что автомобиль и есть все взаимосвязанное... Цель - выявить причину минимально затратить при этом наше драгоценное время, нервов ну конечно же и бабла...
pahan71
Сообщение Daniliv » 01 фев 2016, 18:46
Стравливания чего и куда??? Давления в турбе)))
У нас давление регулируется геометрией, а геометрию регулирует актуатор, N-75 и мозги.
Сообщение pahan71 » 01 фев 2016, 19:05
[quote="Daniliv"]Стравливания чего и куда??? Давления в турбе)))
Разговор ни о чем!!! :lol: почитайте сначала....
pahan71
Сообщение mexmix » 01 фев 2016, 19:43
pahan71 писал(а): то актуатор начинает открывать WG меньше (или вообще не открывать ) и получаем передув со всеми его "прелестями" (детонация, аварийное отключение, чтобы не поймать "кулак дружбы"…).
Если вы так хорошо разбираетесь в теме, почему не бывает передува при не работающей системе управления турбиной :P
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение EvgenyVK » 01 фев 2016, 20:13
Скан ошибок кидайте, а до этого не надо ничего больше писать.
EvgenyVK
Сообщение DenDi. » 01 фев 2016, 21:12
У меня было подобное,но без скана ошибок трудно разобраться.Причину устранили.
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение 1gdm » 02 фев 2016, 12:03
Daniliv писал(а):Стравливания чего и куда??? Давления в турбе)))
Привет,Андрей!
После этого ".. и получаем передув со всеми его "прелестями" (детонация,..." по-моему уровень темы слишком крут..
Топику: начинайте,как все простые смертные-с проверки N75 и работоспособности актуатора.
Сообщение Daniliv » 02 фев 2016, 15:26
Привет, Юр!
Я то знаю, а топик куда-то завернул.
Сообщение Skiw » 02 фев 2016, 15:38
Народ, щас жена звонит, едет на МКАДе, спираль замигала, ехать можно? :!:
Двигатель в подписе.
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение Volkov » 02 фев 2016, 16:08
Skiw
Ну раз едет, то можно) Если перезавести машину, и она уйдёт, знач по наддуву, если нет, значит где-то что-то отвалилось, в плане датчик-моторчик..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Макс632 » 02 фев 2016, 16:14
Skiw писал(а):Народ, щас жена звонит, едет на МКАДе, спираль замигала, ехать можно? :!:
Если на гольфе 84г.замигала спираль - лучше не ехать :lol:
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Skiw » 02 фев 2016, 17:55
Нее, на 2 Гольфике, если он едет, то пофиг на всякие лампочки, можно дальше кататься.
Skiw
Сообщение Sanek537 » 02 фев 2016, 21:25
та же самая проблема, постоянно когда ввалишь - передувает турбина, загорается гирлянда и машина мегаовощ до рестарта двигателя. Я так понимаю закисает геометрия, шток можно просто рукой раздраконить туда сюда, или с WDшкой к примеру?
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение pahan71 » 02 фев 2016, 21:28
Sanek537 писал(а):та же самая проблема, постоянно когда ввалишь - передувает турбина, загорается гирлянда и машина мегаовощ до рестарта двигателя. Я так понимаю закисает геометрия, шток можно просто рукой раздраконить туда сюда, или с WDшкой к примеру?
попробуй сними актуатор (там не сложно) и пошевели геометрию и сразу узнаешь захрясла или нет...
pahan71
Сообщение Sanek537 » 02 фев 2016, 21:30
pahan71 писал(а):попробуй сними актуатор (там не сложно) и пошевели геометрию и сразу узнаешь захрясла или нет...
ну может и в самом актуаторе проблема правильно? что закис именно он
Sanek537
Сообщение El Gato » 02 фев 2016, 21:35
Нахрена снимать актуатор, разве не проще просто шток подергать?
BMW 520d G30
El Gato
