Вибрация по кузову при оборотах 1000-1500
Сообщение serega-g79 » 30 янв 2016, 18:20
Привет всем. С наступлением морозов заметил, что при плавном разгоне начинается какая-то вибрация,гул, которая передаётся на кузов от двигателя при оборотах 1000-1500 причём на любой передаче не зависимо от скорости. Это стал замечать когда морозы были от -20 ,сейчас -10 то же самое. Даже если двигатель прогревается до 80-90. Как-то стал тяжелей разгоняться, как будто все там замерзло и это после получасовой езды. Может опоры двигателя? Или со сцеплением что-то,хотя переключает плавно,без рывков. У кого было такое?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Re: Вибрация по кузову при оборотах 1000-1500
Сообщение Mihastov » 30 янв 2016, 18:36
Тоже появилась вибрация , когда еду потихоньку накатом к светофору или плавно трогаюсь . На холостых нормуль .
На оборотах или когда стоишь тоже лишней вибрации нет . Ездил в сервис по подвеске всё подозрительное заменил . Подушки в порядке .
Вибрация сссука - присутвует .
Будем искать . Так же буду признателен советам .
Mihastov
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2016, 18:37
:? Может чё то с колЁсЬями?
Сообщение serega-g79 » 30 янв 2016, 19:10
Вибрация начинается когда только трогаться начинаешь при повышении оборотов. Или даже на скорости 40 на 4 передачи при разгоне на этих же оборотах. Посмотрю весной когда тепло будет. Все равно езжу недалеко из-за пропусков зажигания. Мотор в прединфарктном состоянии из-за масложора.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Mihastov » 30 янв 2016, 19:30
У тебя именно вибрация ? Т.е. Всю машину потряхивает ?
У меня - это скорее похоже на звук болтов в консервной банке .
Вообщем - мерзкое побрякивание .
Mihastov
Сообщение serega-g79 » 30 янв 2016, 19:42
У меня скорее как ты сказал. Вибрация и гул передаётся на кузов. На повышенных оборотах нормально.
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Mihastov » 30 янв 2016, 19:57
А ты маховик уже заменил ?
Я начал прислушиваться после его замены . Ранее на маховик грешил .
Mihastov
Сообщение serega-g79 » 30 янв 2016, 20:19
Нет не менял. А что думаешь он? Раньше была вибрация на холостых кроме D и R. Сейчас нет. Но есть это...
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Сообщение Daniliv » 30 янв 2016, 22:00
Может защиту придавили к картеру, где нибудь в сугробе
