Не завелся и вообще непонятно.
Сообщение ma][imum » 01 фев 2016, 20:28
Всё было нормуль. Приехал и не завелся. Температура двига гиадусов 60. На этой соляре уже 200км проехал. Крутит и не схватывает. 1 раз ругнулся на енжин. Скинул клемму. Ноль эмоций. После дцатой попытки завелся и поехал.
Приехал в магаз. Заглушил завел. Поехал... Метров 200 проехал. Пипик... Спираль моргает. Абс esp off и тормоз красный горят (типа жижи мало тормозной) расход на холостых 1.3л вместо 0.8. Но стрелка на 830 как должна. Дополз до дома с моргающей спиралью и тормозами горящими. Заглушил сходил за сканером. Ошибок НЕТ
Жижу завтра проверю конечно
Боюсь из двора выезжать
BLS сажевого нет
B6 BLS wagon
ma][imum
Re: Не завелся и вообще непонятно.
Сообщение Kochanovol » 01 фев 2016, 21:08
Если загоралась спираль и мясорубка, по любому, в памяти сохраняются записи о событии(попросту ошибки). Скидывание клемм аккумулятора их не стирает.
Что-то у вас со сканером!
Kochanovol
Сообщение ma][imum » 01 фев 2016, 21:36
Kochanovol писал(а):Если загоралась спираль и мясорубка, по любому, в памяти сохраняются записи о событии(попросту ошибки). Скидывание клемм аккумулятора их не стирает.
Мясорубки не было. Только спираль
Сканер показывает температуру, обороты, расходы воздуха. То есть к мозгам подключен. Запускал две проги
Мог ошибки не видеть?
B6 BLS wagon
ma][imum
Сообщение Kochanovol » 01 фев 2016, 21:54
Спираль на приборной панели сигнализирует о неисправности в электронике управления двигателем и обязательно дублируется поясняющим сообщением в памяти неисправностей.
Другими словами, если моргала спираль ошибка в памяти присутствует, по любому!
Если ошибка повторяется более трех раз, обычно, загорается "мясорубка", сигнализирующая пользователя авто, о необходимости посещения сервисного центра.
Kochanovol
Сообщение Alemania » 02 фев 2016, 06:39
ma][imum
сканер по OBD2 работает ? ..такой только с двигателя может прочитать ошибки. С остальных блоков вряд ли.
Надо нормальным шнурком ошибки читать, по кан шине.
Сообщение КОРНЕЙ » 02 фев 2016, 08:56
Ты сам от куда? Найди комрада по близости и Васей прочитайте ошибки
КОРНЕЙ
Сообщение ma][imum » 02 фев 2016, 13:48
Зеленоград. Есть знакомый с ваг-комом.
B6 BLS wagon
ma][imum
Сообщение КОРНЕЙ » 03 фев 2016, 09:30
Ответив в ЛС
КОРНЕЙ
Сообщение Eek » 03 фев 2016, 09:33
Проверь уровень тормозухи. Если её не хватает то так и будет: либо не заведётся, либо через немного заглохнет
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение ma][imum » 04 фев 2016, 22:34
Eek писал(а):Проверь уровень тормозухи. Если её не хватает то так и будет: либо не заведётся, либо через немного заглохнет
спасиб, гляну конечно хоть и лезть туда гиморно...
откатал уже 250км... ТТТ
B6 BLS wagon
ma][imum
Сообщение Eek » 05 фев 2016, 11:05
А че геморного то? Бачок доступен. Уровень глянешь.
Кстати, тормозуху давно менял?
Я почему за уровень тормозной подумал - у папы на Ауди ку7 прям тож самое что у тебя было. Оказалось, что уровень тормозухи упал. А потом я вообще узнал что он её ни разу не менял (а это 7 лет)
Eek
Сообщение Alexei1952 » 08 фев 2016, 17:58
Ну и что? Чем кончилось то?
Серебристый сарай 2007г постройки, ВКР, DSG
Alexei1952
Сообщение ma][imum » 29 янв 2017, 23:29
Alexei1952 писал(а):Ну и что? Чем кончилось то?
откатал еще тысяч 25 и продал
B6 BLS wagon
ma][imum
Сообщение pashustic » 30 янв 2017, 07:15
Да уж.... Загорелась спираль, вдобавок выплюнул абс и ошибок в 1,3,25,53 блоках - не было?? Не верю))))
