отработавшие газы под капотом
Сообщение passat2 » 08 фев 2016, 00:00
вот что происходит. когда поездка не связана с долгим пробегом под 100-110км,ч например. то при остановке в пробке или на светофоре виден сизый дымок исходящий из щели между левым крылом и капотом. ближе к фаре. а если поездка связана с большими скоростями или долгой работой двигателя на средних оборотах то дым виден и ощущения как будто что коптит. и присутствует запах выхлопных газов. откуда они там. когда капот открыт и машина работает на холостых то ни какого дымка нет. даже в сумерках светил фонарем. где искать? если не герметичность прокладки выпускного или радиатора отработавших газов? воздуховод турбины исключаю. а иначе ведь была бы ошибка по наддуву. так ведь?остается причина выпускных газов?прокладки вроде все зажаты. трубки тоже вроде целы?
passat2
Re: отработавшие газы под капотом
Сообщение Яуген » 09 фев 2016, 00:28
Отработанные газы смотреть.
Сообщение passat2 » 09 фев 2016, 01:32
Яуген писал(а):Отработанные газы смотреть.
найти бы область откуда они в моторном отсеке появляются
passat2
Сообщение Руслан82 » 09 фев 2016, 07:56
Здесь Вам уже в помощь подъёмник,сами сказали возможные утечки газов.
И лучше с хорошим освещением ":-) да и глазастым помощником
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Volkov » 09 фев 2016, 09:05
Кто-то газует, а кто-то с фонариком под капотом. Может гофра, может радиатор ОГ.. гадать можно долго... может трубка ЕГР.. попробуйте первый вариант с фонариком, можно в темень.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение passat2 » 12 фев 2016, 00:54
Volkov писал(а):Кто-то газует, а кто-то с фонариком под капотом. Может гофра, может радиатор ОГ.. гадать можно долго... может трубка ЕГР.. попробуйте первый вариант с фонариком, можно в темень.
пробовали . практически не заметно. но проявляется примерно в области между воздушным фильтром и движком. больше всего эти газы видны после интенсивной езды
passat2
Сообщение Антоха » 12 фев 2016, 01:17
passat2 писал(а):вот что происходит. когда поездка не связана с долгим пробегом под 100-110км,ч например. то при остановке в пробке или на светофоре виден сизый дымок исходящий из щели между левым крылом и капотом. ближе к фаре. а если поездка связана с большими скоростями или долгой работой двигателя на средних оборотах то дым виден и ощущения как будто что коптит. и присутствует запах выхлопных газов. откуда они там. когда капот открыт и машина работает на холостых то ни какого дымка нет. даже в сумерках светил фонарем. где искать? если не герметичность прокладки выпускного или радиатора отработавших газов? воздуховод турбины исключаю. а иначе ведь была бы ошибка по наддуву. так ведь?остается причина выпускных газов?прокладки вроде все зажаты. трубки тоже вроде целы?
это всё пиз......ц мотору :o
Антоха
Сообщение Volkov » 14 фев 2016, 14:06
passat2
Попробуйте посотреть трубку, что к ЕГР идёт, возможно она. При наддуве ЕГР закрыт, а выхлопные их мотора хлещут, соответственно может она и сифонит. Ну эт тока предположение.. если бы выхлопная, то сзади мотора дымило бы.
Volkov
Сообщение passat2 » 16 фев 2016, 23:29
Volkov писал(а):passat2
трубка оказалась целой. я снимал ее промывал и осматривал на трещины. при установке обратно даже прокладки на герметик сажал. легкий дымок все равно присутствует. и почему то только около левой фары.и запашок как будто солярка обгорает. или выхлоп. утечек ни где нет. при замене радиатора ож решил провести полную проверку.. раз уж была морда снята полностью. все патрубки и соединения турбонаддува при установке сажал и на герметик. менял прокладку выпускного и тоже посадил на герметик и как и уплотнительное кольцо между турбиной и катализатором. проверял радиатор ог на предмет не герметичности . тоже все в порядке. и тоже на герметик при монтаже. снимал впускной коллектор. тоже промыл и поставил на место с герметиком как и клапан егр. но увы. дымок присутствует. я уже все головку сломал и соседей озадачил. завтра хочу посадить на герметик прокладку маслоподводной трубки от движка к турбине. показалось что в масляном тумане сам актуатор и турбина промасленна . может нагревается и обгорает а дымок находит выход в моторном отсеке. но что больше всего мучает. так это когда капот открыт и движок работает. в темноте проверяю наличие дымка с помощью фонаря. ничего. как только капот закрыл. то при включении габарит виден дымок выходящий наружу в районе габарита левой фары через щель между капотом крылом и фарой.
passat2
Сообщение El Gato » 17 фев 2016, 08:42
Немного не по теме, но зачем всё на герметик сажать?
При установке турбины категорически запрещается использовать герметики, только прокладки!
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Volkov » 18 фев 2016, 20:33
passat2
С ямки/эстакады не смотрели?
Volkov
