Горит check engine после незаводов ! помогите плиз...
Сообщение slaker » 20 фев 2011, 19:11
Комрады, после полгих мучений, тачка завелась, кто не в курсе то машина стояла неделю, за которую были 2 короткие поездки, собственно свечи загрязнились, а потом в мороз не завелся.
свечи прочитстил, и с 7 раза ! завелсся, лампочки все горят, троит, ну вроде все как обычно,
прогрел тачку, заглушил, завел заново, работает хорошо, не троит.
Поездил мин 40, и тут опять стало подтраивать, все время что я ездил горела лампочка check engine Желтым цветом. ( вначале моргает потом просто горит )
В мануале написано что это неполадки выпускной системы.
Что лучше делать ? попробовать поездить еще, может просрется, или гнать в сервис ?
Если в сервис то что там надо смотреть ?!
Всем заранее спасибо за ответы!
p.s. Посмотрел лампочка правильно называется Сигнальная лампа системы выпуска !
пишут в книжке что возможно повреждение каталитического нейтрализатора из за пропуском воспламенения !
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Re: Горит check engine после незаводов ! помогите плиз...
Сообщение slaker » 21 фев 2011, 00:18
up !
slaker
Сообщение PAMA » 21 фев 2011, 09:03
может прогазовать надо как следует на горячую?
Сообщение GAS » 21 фев 2011, 09:07
Сбросить клемму минут на 5-10, чек погаснет, если не перестанет троить заменить свечи. Дать простаться на трассе либо в спорт режиме, либо в ручном на 3-5 передаче.
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение slaker » 21 фев 2011, 11:18
тачку гонял в спорт режиме, но что то не помогло.
клемму какой смысл снимать ? ведь подтраивает не потому что горит "Чек енджин" а наоборот !
slaker
Сообщение Klon » 21 фев 2011, 12:24
slaker писал(а):тачку гонял в спорт режиме, но что то не помогло.
Похожая картина вчера была на 2.0 FSI.Машина норм.завелась, потом короткая поездка с неполным прогревом.И через несколько часов не завелась(думаю неудалившиеся водяные пары превратились в конденсат на свечах и какие-то из них подохли-эти свечи менялись в прошлый мороз после схожей ситуации).После установки рабочего комплекта свеч прогрели до рабочей температуры и поменяли обратно на те, на которых не завелась.Всё заработало и через 5 мин затроила с мигающим чеком.Ошибка заключалась в нерабочей свече.Они была не мокрая , а бархатно чёрная.На остальных был заметен белый цвет на центральном элетроде.Замена нерабочей свечи на новую рабочую привела к погасанию чека. Вообщем при нормальном искрообразовании моргающий чек гаснет, но ошибки остаются в памяти.Как показывает практика они не влияют на работу движка, а лишь являются статистикой.П.С. Вообщем после -20 на FSI нельзя делать неполных прогревов либо , что-то другое.
Klon
Сообщение slaker » 21 фев 2011, 12:33
Я свечи чистил ...
Я просто вот что думаю, может что то надо еще почистить ? дроссельную заслонку там или еще чего!
slaker
Сообщение Klon » 21 фев 2011, 12:42
slaker писал(а):Я свечи чистил ...
Если чек мигает, это или катушка или свеча ил форсунка.А дроссель тут ни причём.Если сам возишься с машиной купи шнурок Ваг-ком908 и юзай им всю машину.Без него только гадать на кофейной г-ще.А чистить свечи не надо, надо ставить другие.
Klon
Сообщение GAS » 21 фев 2011, 12:45
Эт почему ещё? Если свечи живые, но залитые или в нагаре, достаточно отчистить, просушить и вперёд. Я у себя так несколько раз делал.
slaker, заменить свечи, если не поможет смотреть на катушки.
GAS
Сообщение Klon » 21 фев 2011, 12:52
Помогает , но не всегда.
Klon
Сообщение slaker » 21 фев 2011, 13:51
Комрады, свечи почти новые - в сентябре купил, езжу немного.
Еще такой вопрос, незаводы пассата это только по зиме бывает или летом тоже ???
slaker
Сообщение Vlad_B6 » 21 фев 2011, 14:05
slaker писал(а):Комрады, свечи почти новые - в сентябре купил, езжу немного.
Летом всё нормуль будет. НЕзаводы от -15 - 20 где-то начинаются.
Vlad_B6
Сообщение Tak prosto » 23 фев 2011, 02:30
Если Вам это поможет могу предложить следующие действия : 1) Стартер крутит , запускается ДВС , быстро глохнет , повторяется до нескольких раз и потом отказывается запускаться , при этом могут возникать ошибки о плохой пропускной способности и т. п . ( при этом учитывая короткие поездки ) - в тёплый бокс , несколько часов оттаивания , снятие основной чати системы ОГ , слив оттаявшего конденсата , хотя-бы просушка свечей и пробовать заводить .Часто помогает (часто из-за коротких поездок и , как следствие , недостаточного прогрева , напрочь замерзает из-за постоянного образования конденсата вся система выпуска ОГ ). 2) Стартер крутит ...но схваток нет ВООБЩЕ .Пробуем заменить свечи на аварийный ( НОВЫЙ ) комплект и без всяких судорожных нажатий на педаль акселлератора пробуем ещё раз запустить ДВС .Если он соизволил , НИКАКИХ действий пока не упадут прогревочные обороты ( если запустился и заглох -пробуем ещё два-три раза .Реакция та-же , см. выше ) не производим . Далее если есть время и возможность едем на ОГ ( на многих , отморозков , берут без записи ) и ТРЕБУЕМ проверить нас на обновление ПО ( как минимум ) . Но будЬте добры вссё-же заправляться нормальным топливом и перед тем как заглущить Двигатель ( особенно при коротких поездках и пробках ) дать ему поработать несколько минут при максимальных оборотах . 3) Стартер не крутит или производит непонятные звуки ( не характерные для нормального запуска ) . Проверяем зарядку АКБ (характерные признаки-мигание контрольных ламп на панели приборов ) .Меняем или заряжаем , и , при удачном срабатывании стартера , смотрим выше .При полном игнорировании стартером Ваших усилий ( в случае гарантийного обслуживания ТРЕБУЕМ ВПЛОТЬ ДО ОБРАШЕНИЯ НА ТСЦ , ФГР замены на новый стартер БОШ ) , ЛИБО ( не гарантия ) проверки на сервисные акции и ( или ) акции , проводимые VW по системе кул анц . Жителям регионов , где температура зимой опускается ниже -40 градусов советую даже не обращаться к ОГ .Максимум отогреют и то не на долго .Критическая температура жизнеспособности VW и есть -40 . Проверенр DAS AUTO .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение Klon » 23 фев 2011, 10:42
Tak prosto писал(а): Но будЬте добры вссё-же заправляться нормальным топливом и перед тем как заглущить Двигатель ( особенно при коротких поездках и пробках ) дать ему поработать несколько минут при максимальных оборотах .
Это точно. ;)
Klon
