В мороз падает уровень охлаждающей жижи
Сообщение Glotov » 11 фев 2016, 11:30
Друзья привет! Стал замечать, что охлаждайка уходит в морозы. Куда убегает не видно, луж нету. Как найти течь или это нормально, что она убегает в мороз?
Glotov
Re: В мороз падает уровень охлаждающей жижи
Сообщение Realllniy » 11 фев 2016, 12:31
Glotov писал(а):Друзья привет! Стал замечать, что охлаждайка уходит в морозы. Куда убегает не видно, луж нету. Как найти течь или это нормально, что она убегает в мороз?
Если она убегает - нет в этом ничего нормального.
Но судя по законам физики, уровень ОЖ при температуре +35 не будет равняться уровню ОЖ при температуре -30.
Realllniy
Сообщение pessom » 11 фев 2016, 12:34
Уходит на столько, что загорается сигнальная лампа при запуске утром?
Или утром кажется меньшее ее в расширительном бочке, чем было вчера вечером?
pessom
Сообщение Паша 001 » 11 фев 2016, 12:43
У меня в сильные морозы, тоже немного уходит, в сервисе смотрели и сказали помпа подкапывает.
Паша 001
Сообщение 1gdm » 11 фев 2016, 12:51
У этиленгликолей и других составляющих ОЖ коэфициент температурного расширения крайне мал,даже при атмосферном давлении. Поэтому когда жидкость уходит и это видно,надо искать утечку. Исключение-крашеный "левак", уходящий за счет испарения в нем воды.
Сообщение Impylse » 11 фев 2016, 13:02
Да тут особо гадать даже не надо.
В подписи BZB, это болезнь после 100 тысяч км (+/-).
У меня ровно тоже самое, уходит при температуре около -5, причем только на стоянках.
В сильные морозы все гуд, в жару тоже.
Прошлой зимой долил 1,5 литра, этой зимой тоже залил 1,5 литра. Защита мокрая была, сейчас +4, антифриз на месте, защита высохла.
Я пока не готов отдать 24 тысячи за замену всего этого добра. Наблюдаю.
Желаю всего наилучшего немецким инженерам...
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Glotov » 11 фев 2016, 13:17
жижу лил ликви моли.
Glotov
Сообщение shlerik » 11 фев 2016, 15:02
или помпа или патрубок пластиковый на который крепится дтож, посмотри есть ли на двигателе, в месте соединения этого патрубка, следы от антифриза. Но для этого придется снять акб, иначе не увидишь ничего
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 11 фев 2016, 15:37
Это не нормально, тебе тут много мест уже подсказали куда посмотреть, но только все забыли о потеющих радиаторах. Как раз в морозы они и текут.
