погнало салярку в поддон
Сообщение олегос » 11 фев 2016, 18:08
ребята подскажите что может быть. 2 литра дизель 170 кобыл. салярка в поддон пошла. недавно меняли уплотнительные кольца на форсах. может из за этого что нибудь....
олегос
Re: погнало салярку в поддон
Сообщение m@us » 11 фев 2016, 21:41
Предположу как вариант, что форсунки вдруг стали лить. Работы по замене уплотнительных колец проводились при Вас? Если нет, то вам могли и форсы заменить на убитые. Дорогие они . Просто так такие неисправности не возникают.
m@us
Сообщение Mihael » 11 фев 2016, 21:50
утром как заводится? звук звонкий есть? какой дым (если есть) идет на холодную, на горячую и при оборотах (когда газуете)? уплотнительные кольца (мое мнение), тут не причем, топливо бы выдавливало (сочилось), и мокро было бы там где форсунки!
Passat b6, 2.0FSI, WVWZZZ3CZ7P026236
Mihael
Сообщение Яуген » 11 фев 2016, 22:32
Могли форсы криво поставить, Олег уже переделывал некоторым.
Сообщение олегос » 12 фев 2016, 09:31
m@us писал(а):Предположу как вариант, что форсунки вдруг стали лить. Работы по замене уплотнительных колец проводились при Вас? Если нет, то вам могли и форсы заменить на убитые. Дорогие они . Просто так такие неисправности не возникают.
устанавливали при мне. комплект на 1 форсу стоит 1700
олегос
Сообщение олегос » 12 фев 2016, 09:35
Mihael писал(а):утром как заводится? звук звонкий есть? какой дым (если есть) идет на холодную, на горячую и при оборотах (когда газуете)? уплотнительные кольца (мое мнение), тут не причем, топливо бы выдавливало (сочилось), и мокро было бы там где форсунки!
утром завелась-заглохла. такое ощущение что салярка кончилась. потом всетаки завелась дым валит. звук какой то есть постороннний но не долго. 1 мин и звука нет тока дымит. но работает вроде ровно
олегос
Сообщение олегос » 12 фев 2016, 09:36
а топливо где бы было видно что сочится?
олегос
Сообщение олегос » 12 фев 2016, 09:37
Яуген писал(а):Могли форсы криво поставить, Олег уже переделывал некоторым.
после установки форс я проехал около 500 км. если б криво мне кажется сразу бы косяк вылез
олегос
Сообщение олегос » 12 фев 2016, 09:39
трещина может быть в головке?
олегос
Сообщение m@us » 12 фев 2016, 10:55
Машину на эвакуатор и предъявляй тем, кто лазил в форсы! Трещина в головке? Откуда? По переписке проблему не найдешь.
m@us
Сообщение олегос » 12 фев 2016, 12:55
m@us писал(а):Машину на эвакуатор и предъявляй тем, кто лазил в форсы! Трещина в головке? Откуда? По переписке проблему не найдешь.
а как ща вообще можно увидеть что это форсы? диагностика не покажет. тока визуально? там же может еще быть посадчное под фосры убитое. может же из за этого. они мне говорят покупай новую голову и будет счастье
олегос
Сообщение Яуген » 12 фев 2016, 13:13
Смотреть зажигание Васей. Юре меняли у дилера по Куланцу, поставили криво. Машина тупила, но ездила.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Сообщение олегос » 12 фев 2016, 19:52
Яуген писал(а):Смотреть зажигание Васей. Юре меняли у дилера по Куланцу, поставили криво. Машина тупила, но ездила.
теоретически. если поставить криво форсы. машина будет ездить нормально но через 500 км пробега залить поддон саляркой?
олегос
Сообщение Mihael » 13 фев 2016, 20:34
дым белый, и густой? Льют форсы скорее всего. Звук да звонкий, жесткий, как немного нагревается мотор исчезает, это похоже на признак льющей форсунки. Я бы советовал проверить их, как писали выше, на эвакуатор и к ним, может как-то где-то попал мусор в форсунки и они не закрываются полностью, промыть можно попробовать, но лучше чтоб это они сами делали. Едите и предъявляете им претензии, а они сами пускай там разбираются чья это вина! Но логически больше поидее не откуда ей попасть в поддон!
Mihael
Сообщение олегос » 15 фев 2016, 15:26
Mihael писал(а):дым белый, и густой? Льют форсы скорее всего. Звук да звонкий, жесткий, как немного нагревается мотор исчезает, это похоже на признак льющей форсунки. Я бы советовал проверить их, как писали выше, на эвакуатор и к ним, может как-то где-то попал мусор в форсунки и они не закрываются полностью, промыть можно попробовать, но лучше чтоб это они сами делали. Едите и предъявляете им претензии, а они сами пускай там разбираются чья это вина! Но логически больше поидее не откуда ей попасть в поддон!
когда мне снимали голову. она была вся в микротрещинках. видимо до меня кто то перегревал мотор.может трещинка лопнула где...... а еще сказали что куда форсы вставляли посадочное место было не очень то. может дело в голове. поменять ее и все......????????
олегос
Сообщение олегос » 15 фев 2016, 15:27
если льют форсы диагностика это увидит?
олегос
Сообщение олегос » 15 фев 2016, 15:29
дым хрен его знает какой(всякий)
олегос
Сообщение Mihael » 15 фев 2016, 15:33
нет, диагностика это врятли увидит, хрен его знает как должны лить форсы чтоб давление падало! Едь проверяй, единственный совет
Mihael
Сообщение олегос » 15 фев 2016, 17:07
Mihael писал(а):нет, диагностика это врятли увидит, хрен его знает как должны лить форсы чтоб давление падало! Едь проверяй, единственный совет
а если проверить давление на форсах. то впринципе можно узнать льет или не льет?
олегос
Сообщение Mihael » 15 фев 2016, 17:31
смотря каким образом будете проверять, поймите больше, обычно, кроме как через форсунки солярка в поддон не может попасть, в 99% она туда именно так и попадает, у меня просто за все время, b6 это вторая бензиновая и передне приводная машина, обычно все дизель и задне приводный. поэтому я сужу по себе, все бывало).
Mihael
Сообщение олегос » 15 фев 2016, 17:42
Mihael писал(а):смотря каким образом будете проверять, поймите больше, обычно, кроме как через форсунки солярка в поддон не может попасть, в 99% она туда именно так и попадает, у меня просто за все время, b6 это вторая бензиновая и передне приводная машина, обычно все дизель и задне приводный. поэтому я сужу по себе, все бывало).
через уплотнительные кольца которые на форсах тоже могут?
олегос
Сообщение Pavel SV » 15 фев 2016, 21:19
Почему Топливо в масле на ДВС VW с насос-
Поищите в ютубе.
Passat B6 2.0TDI,BUZ, 2007-8г, сарай, 6МКПП, MFA.OowoO. Highline БЫЛ
Pavel SV
Сообщение олегос » 15 фев 2016, 21:59
Pavel SV писал(а):Почему Топливо в масле на ДВС VW с насос-
Поищите в ютубе.
да спасибо. вероятность 99 прцентов бошка лопнула..........короче надо менять и не морочить голову себе
олегос
олегос
Сообщение Mihael » 16 фев 2016, 21:43
с таким не сталкивался, хотя если подумать, с кривыми руками возможно все (оказывается)
Mihael
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
