Немогу понять что такое Как лечить.
Сообщение Андрей1978 » 16 фев 2016, 22:37
Здрасте всем вообщем проблема такая при переключении передачи при збрасывании оборотов идёт какойто вой в глушитель . Турбина менял непомогло машина пассат 2,0 дизель 140 кобылок .2006 года Мотор БКП без фильтра. ешё на холостых оборотах даю газу и при збрасывании газа удёт вой в глушитель и какой то чих в воздушный фильтр. получается обратка .воздуха .
Андрей1978
Re: Немогу понять что такое Как лечить.
Сообщение 1gdm » 18 фев 2016, 13:38
Читать ошибки,проверять гейт,клапан егр и заслонки
Сообщение Kochanovol » 18 фев 2016, 15:43
Выложите видео с воем. Послушаем, покубатурим! :)
Kochanovol
Сообщение Volkov » 18 фев 2016, 20:28
Андрей1978
https://www.youtube.com/watch?v=_q1LwcLoVzU Такой же?! :?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Сергей A » 19 фев 2016, 10:22
Чего-то создаётся впечатление что внутренние перегородки в резонанс входят, похоже что совсем отломятся!
Отправлено с моего D2302 через Tapatalk
Сергей A
Сообщение Андрей1978 » 20 фев 2016, 11:31
Привет всем Да видео что то похожее но чють тише .. воопшем обшарил всю машину и заметил что вакуумный шток на АГР радиатор не шевелится он помоему из плассмаса . ето нормально?
Андрей1978
Сообщение 1gdm » 20 фев 2016, 11:40
Андрей1978 писал(а):Привет всем Да видео что то похожее но чють тише .. воопшем обшарил всю машину и заметил что вакуумный шток на АГР радиатор не шевелится он помоему из плассмаса . ето нормально?
На холостых-нормально. Если привод заслонки радиатора ОГ не работает,ее лучше зафиксировать в закрытом положении. Правда,тогда при нагрузках возможна ошибка по передуву(но не обязательно).
Сообщение Андрей1978 » 20 фев 2016, 11:42
Да на холостых пробовал и газовал а другой смотрел всеравно не шевелится может изза етого проблема? вой в глушитель..
Андрей1978
Сообщение 1gdm » 20 фев 2016, 11:58
Андрей1978 писал(а):Да на холостых пробовал и газовал а другой смотрел всеравно не шевелится может изза етого проблема? вой в глушитель..
Из-за него..вой..не должно :?
Сообщение Андрей1978 » 20 фев 2016, 12:06
А в Чём поблема?? видео сверху точь точь как у меня только не дымит интересно решена там проблема .. ошибок нету ЕГР чистил . вот только когда мотор глушу появляется какая то накачка воздуха слышится ..
Андрей1978
Сообщение Volkov » 21 фев 2016, 20:18
Проблема не решена.
Прошу прощения, я немного в замешательстве, что есть вакуумный шток на агр?? Что-то в штудировании литературы, неувидел.
При глушении слышется какой-то воздушный шум? Проверьте вакуумные магистрали на наличие утечек. И желательно слышать где шипит.
Volkov
Сообщение Андрей1978 » 21 фев 2016, 22:23
Незнаю что такое всё обсмотрел . ничего необнаружил . подключал компьютер . ошибок нет .
Проблема таже самая что на видео . сверху .
Андрей1978
Сообщение Kochanovol » 21 фев 2016, 23:01
По звуку с видео, я считаю, дело в наджабленной турбине.
Лопатки ротора задевают за корпус улитки, -отсюда такой вой.
Kochanovol
Сообщение Андрей1978 » 22 фев 2016, 00:00
Турбину менять.??
Андрей1978
Сообщение Kochanovol » 22 фев 2016, 00:04
Дешевле отремонтировать.
Kochanovol
Сообщение Андрей1978 » 22 фев 2016, 00:19
Турбину я покупал б/у . У родной тоже так же было.
Андрей1978
Сообщение Kochanovol » 22 фев 2016, 08:12
Андрей1978 писал(а):Турбину я покупал б/у . У родной тоже так же было.
Разве эти обстоятельства гарантируют исправность турбины?
У меня в гараже есть 3-4турбины. Все неисправные. Попадают они ко мне обычно от комрадов, которые приезжают ремонтироваться и оставляют их за ненадобностью, после замены. Обычно, говорят так: " Олег, у меня есть много всяких неисправных железок. Я их привез. Ты рукастый, -может тебе пригодятся!" И вываливают, что, у них, есть. :) Так вот, есть пара турбин с, конкретно, сломанным ротором, а одна , так-же, воет. Можно, к ней, придумать историю, о снятой с ходившей по Европе машины, с символическим пробегом и продать, на Аvito, как контрактную, а человек потом будет голову ломать, что это за вой! :D :D :D
Если серьезно, то турбина, с таким "призвуком", ходит, очень, не долго и летит, неожиданно, резко! Поэтому, пока вы в раздумьях и выяснениях, советую иметь в багажнике 4л масла, рожковые ключи на 24 и 17, а так-же шарик, от подшипника, на 5мм.
Когда из выхлопа повалит белый дым, как с паровоза, и загорится красная масленка, нужно заглушить мотор, открутить, на картридже масляного фильтра, датчик давления масла, трубку подачи масла к турбине и вставить туда шарик(для заглушки подачи масла), собрать все в обратной последовательности, залить масло в двигатель, до нормы, и ехать к ближайшему сервису.
Иначе, убьете весь мотор!
Kochanovol
Сообщение Volkov » 22 фев 2016, 12:04
Kochanovol
Тока в чём прикол, с таким воем отъездил уже порядка 40к км. По графикам турба отрабатывает чётко. При ускорении четкий свист, как у исправной турбы, начинающийся с 1000 об. Гул беспокоит исключительно на нейтрали-паркинге, при баловством газом. В районе 2000-2500 об. Снимал выпуск-впуск с турбы, шатал крыльчатку, всё в пределах нормы, задевания крыльчатки невидно.
Ошибок по турбе, тфу тфу тфу... нету.
Volkov
Сообщение Андрей1978 » 23 фев 2016, 01:41
А что турбина может такой чих типа хлопка в обратку в воздушный фильт когда я газ резко збрасываю ?
Андрей1978
Сообщение Андрей1978 » 24 фев 2016, 01:39
И на старой турбине небыло видно крошек метала.
Андрей1978
Сообщение Андрей1978 » 28 фев 2016, 00:35
Да и ещё пробовал убрал маленький шланчик который подходит к геометрии все гул пропадает .
Андрей1978
Сообщение Kochanovol » 28 фев 2016, 10:33
Андрей1978 писал(а):Да и ещё пробовал убрал маленький шланчик который подходит к геометрии все гул пропадает .
Убрав шланг с регулятора натдува, вы, по сути, отключили турбину. Я,думаю, дискутировать о каких-то других причинах,вызывающих гул, нецелесообразно.
Ну, еще, разве что, в выхлоп свисток вмантировали диверсанты. :D
Kochanovol
Сообщение Андрей1978 » 29 фев 2016, 23:36
Как фото можно выставить.
Андрей1978
Сообщение Volkov » 01 мар 2016, 23:14
Андрей1978
Кнопка ответить, там вложения внизу, обзор.. и т.д.
Volkov
Сообщение emorozovs » 02 мар 2016, 18:55
При переключении похожая хуйня была.. Оказалось через жопу вырезанный катализатор.
https://www.youtube.com/watch?v=fFnuLGOynxA
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
