Двигатель не запускается
Сообщение nikarpos81 » 17 фев 2016, 07:02
Всем привет,ребята прислушаюсь к мнению
каждого,помогайте.Предъистория не длинная,все было гуд и вот оно утро,сел завел,расход(мгновенный смутил немного)обычно 0.7,а тут ниже 1,0 не упал.Проехал километров 5 заметил небольшую вибрацию,остановился,открыл капот,движок подтряхивает и слышен небольшой стучок в районе крепления двигателя и коробки(возможно тандемник),из выхлопа пробивается синева(мое мнение не сгоревшая соляра),сел в авто- пару раз на гашетку(свыше 2000 не давал),вроде выровнелось и тутже заглох и все.пробовал крутить стартером,крутит отлично но даже намека на схватывание нет,куда копать с чего начать.Вася по двигателю не выдает ни одной ошибки.звонил Олегу в Ижевск,как бы (не дай бог)это не был лопнувший коленвал.Машина на стоянке,в выходные начну ковырять.Олега говорит снять поддон посмотреть на вал,хочу через свечи накала проверить компрессию,почитав нет закралась мысль о тандемнике.короче если у кого то такая херь случалась(не дай бог никому)отпишитесь,бкду рад любому совету.
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Re: Двигатель не запускается
Сообщение Kochanovol » 17 фев 2016, 07:44
Не думаю, что это каленвал!
Стартер крутит, ремень натянут, фазы газораспределения выставлены -мотор должен запускаться.
Что у тебя по ошибкам?
Если по памяти неисправностей все гуд, то скорее всего дело в топливоподаче.
Что в картридже топливного фильтра?
Kochanovol
Сообщение nikarpos81 » 17 фев 2016, 09:33
Олега спасибо,немного успокоил,спасибо за консультации по телефону,начну с фильтра
nikarpos81
Сообщение nikarpos81 » 18 фев 2016, 18:49
Всем привет,проблема решена(надеюсь),тьфу,тьфу,тьфу.начал с фильтра,открыл,смотрю -есть небольшое кол-во шариков водицы,достал элемент и о чудо-он полон воды(машина простояла в тепле ночь)поменял элемент,вычистил стакан,выгнал воду с солярой(путем многокоатных включений-выключений зажигания)из магистрали(бак-фильтр)для собственного успокоентя выкрутил свечи накала и погонял стартером,поставил все на свои места и вуаля все заработало.налил в бак "жидкость И" используется в компонентах ракетного топлива для расщепления воды(1гр. На 1л.горючего)надеюсь беда миновала,еще раз спасибо Олегу за консультации.
nikarpos81
