Дымит на малых оборотах?
Сообщение Pasat » 21 фев 2016, 20:23
Всем привет,стал обладателем б 6 2008года,1.8 тси, 160 л. BZB на малых оборотах начинает идти синий дырок,подскажите в чем проблема?
Pasat
Re: Дымит на малых оборотах?
Сообщение Volkov » 21 фев 2016, 20:30
Pasat
Синий - масло.
Есть расход масла? Дымок на холодную или горячую?
По хорошему, снимите выпуск с турбины, посмотрите на наличии масла.
Как вариант, либо цилиндр кидает масло в турбу, либо сама турба. От темпы в турбе на выходе, оно начинает тлеть, отсюда и дым.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Pasat » 21 фев 2016, 20:35
Расход масло ест,дымит после езды,или стоит заведенный минут 20.
Pasat
Сообщение Pasat » 21 фев 2016, 20:37
Как понять цилиндр кидает?в чем причина?
Pasat
Сообщение Volkov » 22 фев 2016, 12:09
Либо снимать выпускной коллектор, смотреть, с какого цилиндра кидает, если сухо, значит смотрим турбу, по дыму, очевидно что червь сидит где-то на выпуске, а дым, результат прогорающего масла в турбе, ибо температура там будь здоров.
На сколько км, сколько масла уходит?
Volkov
Сообщение Pasat » 23 фев 2016, 19:08
Расход масло приблизительно грам 300 на 100км
Pasat
Сообщение Pasat » 23 фев 2016, 19:15
И ещё машина после ремонта турбины реставрации проехал 400км как только забрал было все хорошо не дымела не было расхода масло до сервиса было тоже самое но так часто не дымело
Pasat
Сообщение loginza20418 » 23 фев 2016, 20:19
кольца меняй , и проверь наличие катализатора первого ... хотя при его отсутствии дымит беленьким ...
на хх турбинка не работает так что очень врятли дымит изза нее .... с таким расходом масла 300 грамм на 100 км ... это точно кольца !!!
у меня того же года и тот же двс .. расход примерно 300 -500 грамм на 10 т.км при учете что я лью 5в30 те масло для двигателей условно говоря до 100 т.к пробега
loginza20418
Сообщение Volkov » 25 фев 2016, 15:52
Pasat
Езжайте в контору где ремонтировались, попробуйте у них правды добиться.
loginza20418
ТС написал, что...
Pasat писал(а):И ещё машина после ремонта турбины реставрации проехал 400км как только забрал было все хорошо не дымела не было расхода масло до сервиса было тоже самое но так часто не дымело
Так что маловероятно что кольца..
Volkov
Сообщение Pasat » 17 мар 2016, 21:36
Добрый вечер всем, проблема турбиной отдал на реставрацию проехал 400 км. и снова полетела голодание масло нету давление давит нормально в сервисе говорят катализатор забитый но ошибки нету подскажите пожалуйста не развод ли на сервисе
Pasat
Сообщение Daniliv » 17 мар 2016, 22:17
Pasat писал(а): и снова полетела голодание масло нету давление давит нормально
Вот тут что-то я совсем не понял, голодание и тут же давит нормально.
Сообщение Volkov » 21 мар 2016, 23:09
Голодание?.. если масляный насос, то привет лампа алладина на приборку. А если турба дохнет... может подводящая масло трубка закоксовалась? .. чёт мутно как-то... :?
Volkov
