EPC при 4000 оборотах
Сообщение asbe1971 » 25 фев 2016, 16:26
VW PASSAT B6 2010 года, 1.8 TSI, CDAB. При оборотах двигателя в 4000 оборотов загорается EPC и и машина перестает реагировать на педаль газа. Как только обороты сбрасываются, машина вновь реагирует на гашетку. EPC убирается только путем выключения, включения зажигания. Вася диагност пишет единственную ошибку датчика давления масла. На оборотах 3100 давление масла 1.8. Датчики, оба, менял, проблема осталась. Официалы замеряли давление масла - на 3700 оборотах давление 2,5. До 3000 оборотов давление масла в норме. Снимал поддон, маслоприемник чистый. Официалы говорят нужно менять маслянный насос. Если не поможет, дефектовка двигателя. Неужели нет другого решения данной проблемы?
asbe1971
Re: EPC при 4000 оборотах
Сообщение Антоха » 27 фев 2016, 00:16
Всё брат хорони его!
Антоха
Сообщение andrei7077 » 27 фев 2016, 19:07
Давление масла на моторе CDAB на холостом ходу в норме от 1.2 бар минимум, Давление масла при 2000 об/мин: 1.6 … 2.1 бар,3700 об/мин: 3,0 … 4,0 бар
andrei7077
Сообщение andrei7077 » 27 фев 2016, 19:09
А датчики давления какие меняли - под фильтром который и справа от нижней крышки цепи?
andrei7077
Сообщение asbe1971 » 27 фев 2016, 19:33
Датчиков давления масла в моем авто всего два. и оба поменяны.
asbe1971
Сообщение asbe1971 » 27 фев 2016, 19:38
Сегодня попробовал еще раз воспроизвести проблему, описанную выше. Нажал на гашетку. Стрелка тахометра дошла до 5100 бар и после этого загорелась EPC и авто перестал реагировать на нажатие педали газа до тех пор пока я не сбросил обороты ниже 4000.
asbe1971
Сообщение iridium » 27 фев 2016, 21:36
asbe1971 писал(а):VW PASSAT B6 2010 года, 1.8 TSI, CDAB. При оборотах двигателя в 4000 оборотов загорается EPC и и машина перестает реагировать на педаль газа. Как только обороты сбрасываются, машина вновь реагирует на гашетку. EPC убирается только путем выключения, включения зажигания. Вася диагност пишет единственную ошибку датчика давления масла. На оборотах 3100 давление масла 1.8. Датчики, оба, менял, проблема осталась. Официалы замеряли давление масла - на 3700 оборотах давление 2,5. До 3000 оборотов давление масла в норме. Снимал поддон, маслоприемник чистый. Официалы говорят нужно менять маслянный насос. Если не поможет, дефектовка двигателя. Неужели нет другого решения данной проблемы?
А с расходом масла как?
на двигателях CDAB вообще замену поршневой делали по гарантии для устарнения масложора в 10-12 годах, если не ошибаюсь
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение asbe1971 » 27 фев 2016, 22:14
Следующий вопрос будет сколько бензина кушает? Может по существу будем писать!?
asbe1971
Сообщение andrei7077 » 27 фев 2016, 22:34
По существу вам уже сказали - насос масляный меняйте, а дальше смотрите
andrei7077
Сообщение iridium » 27 фев 2016, 22:46
asbe1971 писал(а):Следующий вопрос будет сколько бензина кушает? Может по существу будем писать!?
а вы я вижу шутник которого с комеди-батл отсеяли едва на вас взглянули?
пытаетесь здесь поострить?
прежде чем умничать - почитайте историю данных двигателей (хотя бы по форумам) и их гарантийную замену, а так же замену поршневой
по существу - вердикт вынесли мотористы,
а говорить что-либо без получения вводных данных, это удел форумных дребезделкиных.
вы хотите услышать что для вас будет дешевле или будет правильнее?
iridium
Сообщение asbe1971 » 27 фев 2016, 23:30
Масляный насос менять - дело не хитрое. Может сразу авто поменять чтобы на верняка!?
asbe1971
Сообщение asbe1971 » 27 фев 2016, 23:39
Я - реалист, который прежде чем сюда написать перевернул все что можно относительно своей машины, а ответа на свой вопрос пока не нашел. Выпендриться захотелось!? Боюсь что вам это не удалось!!! Смотрите дальше Comedy club. Похоже это ваше любимое занятие в свободное от лежания на диване время:)
asbe1971
Сообщение iridium » 27 фев 2016, 23:40
asbe1971 писал(а):Масляный насос менять - дело не хитрое. Может сразу авто поменять чтобы на верняка!?
Зачем сразу так.
постучите по колесам
откройте капот, посмотрите внимательно на мотор
сделайте скан ошибок , выложите его тут.
сбросьте ошибки, замените приборку на 3D
если не первых хозяин и не знаете что точно делали с двигателем до вас,
решение проблемы это идти по алгоритму который создавался годами
замена датчиков-насоса-осморт масляных каналов двигателя.
система смазки двигателя будет вечной до изобретения иных материалов неподвласных трению.
Последний раз редактировалось iridium 27 фев 2016, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение iridium » 27 фев 2016, 23:52
asbe1971 писал(а):Я - реалист, который прежде чем сюда написать перевернул все что можно относительно своей машины, а ответа на свой вопрос пока не нашел. Выпендриться захотелось!? Боюсь что вам это не удалось!!! Смотрите дальше Comedy club. Похоже это ваше любимое занятие в свободное от лежания на диване время:)
в старые добрые времена в автошколах вместе с правилами преподавали
еще и теорию по ДВС.
Роторные диковинка до сих пор, а бензиновые не изменятся еще долго
а система смазки вообще будет вечна .
почитайте устройства и поймете что надо менять.
ну или не раскручивайте движок выше 4000,
это кстати вполне реально.
iridium
Сообщение andrei7077 » 28 фев 2016, 11:09
asbe1971Вы первый день на форуме и слишком многого хотите . Если Вы такой умный и все знаете - решите свою проблему сами, а не дерзите людям. Я вам уже 3 раз пишу - насос поменяйте . Параметры давления я вам скинул.
Если Вы реалист и Вас душит жаба, по Вашей писанине машину никто не отремонтирует. Меняйте сервис или сами разбирайтесь в своей проблеме, а то вам пишут, а вам все не так.
andrei7077
Сообщение asbe1971 » 07 апр 2016, 22:15
Поменял балансирные валы вместе с масляным насосом, электрик проверил проводку, сняли и отстучали поддон (была небольшая вмятина), еще раз поменяли датчики давления масла. Проверили давление масла: на оборотах от 3000 до 4000 давление 3000. Проблема осталась:
005707 - Датчик давления масла
P164B - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 158845 km
Дата: 2058.14.04
Время: 12:34:52
Об/мин: 2963 /min
Нагрузка: 45.9 %
Скорость: 134.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
asbe1971
Сообщение asbe1971 » 09 апр 2016, 20:59
теперь давление масла 2500 на оборотах от 3000 до 4000 тысяч:(
asbe1971
Сообщение asbe1971 » 23 апр 2016, 21:46
Проблема в масляном насосе или...?
asbe1971
Сообщение docalex » 24 апр 2016, 07:44
может коротыш периодический в проводке к датчику давления?
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение romeo_24rus » 29 янв 2017, 15:48
Всем привет. У меня проблема 1 в 1 как у автора темы. Только вот своего шнурка нет,делал диагностику в сервисе. Сказали неверные показания датчика давления масла. С чего начать лечение?
Toyota Allion 1,8, 2006
Toyota Carina 1,5 1995
Vw Passat 1,8 TSI, 2010 CDAB,DSG7
romeo_24rus
