глохнет при запуске 1.8 bzb
Сообщение krovopuzka » 25 фев 2016, 21:17
после прошивки и перехода на евро 2 при запуске мотора утром или после 2 часов простоя заводится и через пару секунд глохнет,со второго раза заводится без проблем...на горячую заводится без проблем.ошибок нет ни каких..пропусков тоже нет,свечи новые .ни кто сказать ни что не может....пробовали опять откатить на сток тоже самое... пробег 152000.
krovopuzka
Re: глохнет при запуске 1.8 bzb
Сообщение Sergey Gbee » 28 фев 2016, 18:43
Такая же история. Такой же bzb. Так же ни кто внятно ни чего сказать не может. Последний раз что делал..
Были подзрения на имобилайзер , стояла блокировка на бензонасос.. Убрали имобилайзер - все по прежнему. . Теперь рекомендуют смотреть всю косу проводов.. мол там что то где то может коротит. .
Кстати когда на улице мороз , хотя бы ниже 3 градусов тогда все в порядке.. очень странно..
Sergey Gbee
Сообщение Sergey Gbee » 28 фев 2016, 18:46
Так же перепрошит. Пробег 155т. Ошибок нет.. 2008год
Sergey Gbee
